Bezugsquelle schwarze Beilagscheiben f. Rotorblätter
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • 1562
    • MArco
    kennt Ihr eine Quelle für 1mm schwarze Beilagscheiben für Rotorblätter mit 5mm Bohrung?
    Bei meinen neuen Rotorblättern waren weiße dabei und das sieht so hässlich aus und der Edding wird nicht lange halten
    Diabolo700 & Diabolo550
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Bezugsquelle schwarze Beilagscheiben f. Rotorblätter
    Hallo !
    schau mal hier
    da kannst Du links noch deine gewünschten Durchmesser angeben.
    ...oder hier : Sortiment große Unterlegscheiben DIN 9021 Kunststoff PA schwarz neu | eBay
    ...oder mal bei dem Händler stöbern :
    25 Unterlegscheiben DIN 9021 5,3 für M5 A2 SCHWARZE UNTERLEGSCHEIBEN Edelstahl | eBay
    Zuletzt geändert von Ello Propello; 23.08.2016, 15:12.
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • 1562
      • MArco
      danke sind aber alles nicht die richtigen,
      Bohrung sollte recht genau 5mm sein, Außendurchmesser ca. 20mm und die Stärke genau 1mm...
      • JochenS
        • 08.04.2009
        • 214
        • Jochen
        Die Unterlegscheiben sieht man doch gar nicht.
        Jochen
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1905
          • Marco
          • Bottrop
          Plastik kann man mit Textilfarbe einfärben. Die Farbe die man in Kochtopf mit Wasser auf den Herd warm macht/ kocht. So habe ich früher immer die weissen Aufkommtel schwarz gemacht.
          Ob das mit jedem Kunststoff geht weiss ich nicht. Versuch macht Klug. Kost ja nicht die Welt.
          Marco
          • Michael Hochsteiner
            • 09.04.2003
            • 1221
            • Villach / Kärnten
            Schau mal beim HANS-ELEIT ( Ersatzteile TDR) vorbei, der hat die vorrätig.
            L.G.
            Michael
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              • 07.11.2007
              • 4217
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Die Scheiben beim alten TDR sind 4mm gebohrt, deswegen habe ich sie gestern nicht hier aufgeführt. Beim neuen sind sie innen 7mm.
              Genau passend ist da also nichts. Sollte aber kein großes Problem sein, sie auf 5mm aufzubohren.
              Gruß Holger
                • 09.04.2003
                • 1221
                • Villach / Kärnten
                ...stimmt. Hab die Löcher mit einem Stufenbohrer für Lexankarosserien aufgebohrt. Trotzdem sollte das mit anderen Mitteln auch einfach zu bewerkstelligen sein.
                L.G.
                Michael
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Schwarze habe ich noch nie gesehen. Ich kann durchsichtige anbieten :
                  Mit diesen Ausgleichscheiben, können Sie das Anschlussmaß der Rotorblätter, an das der Blatthalter Ihres Hubschraubers anpassen. Die Scheiben bestehen aus einem Hart PVC Material. Maße: Aussen: 22mm, Innen: 5mm, Dicke: 1mm Lieferumfang: 4 Stück
                  Banshee 850
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    Die vom Blattschmied benutze ich auch!
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      Schwarze sind bei meinen NHP von Minicopter dabei gewesen. Aber ob es die einzeln gibt kann dir nur Minicopter sagen.
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                        Am Banshee hab ich die Scheiben auch in schwarz. Vielleicht bekommt ihr die auch, ohne einen Banshee zu besitzen. Fragen kostet ja nix ...
                        Gruß Helmut
                        You can't make it safe, because fools are too innovative!
                        • michaelczaja
                          • 27.09.2014
                          • 1489
                          • Duisburg
                          nimm schwarz edding farbe ;-) damit schwärze ich alles.
                          Michael
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • 1562
                            • MArco
                            von henseleit gabs keine Antwort auf meine Mail und 5€ Paketversand für 4€ Beilagscheiben zahl ich sicher nicht...
                            Edding funktioniert nicht gut, einmal einklappen und der ist ab.
                            werde es dann nochmal mit so einem permanten marker probieren und wenn das auch unschön wird probier ich mal die transparenten vom Blattschmied zu bekommen...
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              Auf Anfrage für Briefversand bekam ich bis heute keine Antwort! Habe sie dann auch ganz normal geordert... Also auch hohe Versandkosten in Bezug auf den Warenwert!
