Frage zum Rigid 2-Blatt-Rotorkopf für 12 mm Welle von Vario
  • helipilot117
    • 01.06.2014
    • 50
    • Carlo
    habe gerade den Rigid 2-Blatt-Rotorkopf von Vario (No 702/62) zusammengebaut und auf meine 12 mm Welle geschoben. Dass die Wellenbohrung nicht passt ist ärgerlich aber ohne weiteres zu beseitigen. Allerdings lässt sich der Rotkopf nur soweit auf die Welle schieben, dass die Mitte des Querbolzens ca. 4,5mm unter der Oberkante der Welle ist. D.h. wenn ich eine 3mm Bohrung mache, sind zwischen der Oberkante des Lochs und dem Ende der Rotorwelle nur ca. 3mm.
    Auch wenn der Kopf zusätzlich geklemmt wird und es eine Vollwelle ist, ist das ganze überhaupt sicher? Der Abstand ist ja nicht recht groß...
    Hat jemand diesen Kopf und wenn ja, bei welchem Heli und welche Erfahrung damit?
    Danke vorab!
    VG
