Starter: Konus demontieren?
  • Helix Pteron
    • 06.09.2016
    • 387
    • Österreich
    Hallo!
    Ich habe einen neuen Starter von Sullivan gekauft. Ich wollte vorne den Konus demontieren (um die Starterverlängerung vom selben Hersteller zu montieren), aber er ist dermaßen fest auf der Welle, dass ich es einfach nicht geschafft habe. Ich habe es auch mit einem entsprechenden Ritzelentferner probiert, aber selbst hier hat es mir auf der Welle nur eine unschöne Kerbe reingedrückt. Vielleicht habe ich auch nur das fachgerechte Werkzeug nicht.
    Wäre es möglich, dass mir jemand dabei behilflich ist? Ich würde den Starter verschicken und mich auch entsprechend kenntlich zeigen.
    Schöne Grüße
    Christoph
    Zuletzt geändert von Helix Pteron; 06.01.2017, 16:25.
  • benko
    • 24.01.2012
    • 2098
    • Michal
    AW: Starter: Konus demontieren?
    Hast du es warm gemacht? Probiert mal, das hilft.
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4074
      Kann mich jetzt nicht 100% erinnern, aber war das Teil
      nicht mit der Startewelle verschraubt?
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F
      • Helix Pteron
        • 06.09.2016
        • 387
        • Österreich
        Ja, vorne dran ist eine Mutter, welche ich (klarerweise) runtergeschraubt habe.
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4074
          Die Mutter ist klar, aber ich hab das Aluteil (wo der Gummi drinnen sitzt) gemeint.
          • Michael Hochsteiner
            • 09.04.2003
            • 1223
            • Villach / Kärnten
            hallo,
            ich hab den Sullivan-Starter auch und kann mich nur noch dumpf an dieses Problem erinnern. Ich meine auch, dass der Allkonus ein Gewinde hat und auf die Motorwelle aufgeschschraubt ist. Probier mal den Starter an die Stromquelle anzuschließen und den Starter öfters stoßweise anlaufen zu lassen, der Konus löst sich dann von selbst, soweit ich mich erinnere.
            L.G.M
            Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4227
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Schau mal hier:
              Sullivan Dynatron 603 ? - RC-Heli Community
              • Helix Pteron
                • 06.09.2016
                • 387
                • Österreich
                Vielen Dank für die Tipps und die Verlinkung zu dem Beitrag! Das muss ich kommende Woche probieren (Anschluss an die Stromquelle).
                Schöne Grüße
                Christoph
                • Helix Pteron
                  • 06.09.2016
                  • 387
                  • Österreich
                  Problem gelöst. Wie bin ich vorgegangen?
                  1.) Starter bzw. den Konus in den Schraubstock gespannt (mit Gummischutz) und die Mutter gelöst.
                  2.) Starter an die Autobatterie angeschlossen (rotes Kabel an Plus, schwarzes Kabel an Minus), den Konus festhalten und drücken. Der Konus geht sofort runter. Wenn er nicht sofort runtergeht, hat man die Kabel an der Batterie falsch angeschlossen.
                  Christoph
