Frage zu Kugellagerbestellung
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    Ich möchte mir für meinen Rex 600 ESP bei Causemann für die Blatthalter Kugellager bestellen. Format ist 8x14x4 mm. Da gibt es bei Causemann jetzt einige. Zur Auswahl stehen:
    MF148ZZ
    MR148ZZ
    SMR148ZZ
    Wo liegt der Unterschied, bzw. welche soll ich bestellen ? Stückpreis liegt zwischen 1,30 und 1,65 Euro, spielt also keine Rolle. Es gibt dort auch noch ein Keramiklager, das habe ich aber hier nicht genannt.
    m f G
    Frank
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
  • Nikom Nam Un
    • 01.11.2013
    • 828
    • Udon Thani, Thailand
    AW: Frage zu Kugellagerbestellung
    MF = mit Flansch
    MR = Stahl
    SMR = Edelstahl
    Robert
    I'm not insane, my mother had me tested!
    • Saabfan
      • 05.02.2009
      • 544
      Danke !
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        Zitat von Saabfan Beitrag anzeigen
        MF148ZZ
        MR148ZZ
        SMR148ZZ
        wer lesen kann ist klar im Vorteil .....
        MR148ZZ ist ein gutes normales Lager
        SMR148ZZ ist ein Rostfreies Lager
        MF148ZZ ist mit einer Anfasung
        mein Tip nimm das SMR
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          MF148ZZ = Flansch = Falsch
          MR148ZZ = Korrekt oder besser 2RS anstatt ZZ
          SMR148ZZ = Edelstahl = nicht zu empfehlen, es sei denn du fliegst ständig im Regen oder deine Wohnung ist ne Schimmelbutze [emoji6]
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            Zu langsam [emoji23]
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              möchte mich hier kurz anhängen:
              Welche Marke ist besser/eher für unsere Zwecke; IBU oder EZO?
              Warum 2RS anstatt ZZ?
              David
              • Muki19
                • 06.08.2008
                • 2579
                • Matthias
                ICh würde EZO nehmen. RS-Dichtung ist einfach nur scheisse, nimm zz.
                Und edelstahllager würde ich auch nicht nehmen die sind viel zuweich.
                Ein normales stahl-lager von ezo mit zz Dichtung...das würde ich nehmen.
                Radikal G20FBL
                800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                MZ-24 Pro
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  Ich hatte einmal Lager von EZO gekauft man hat den Unterschied deutlich gemerkt das sie weniger spiel hatten und schön sauber liefen. Aber ich hatte da für ein Lager 7€ bezahlt statt 1,50€ für die IBU oder was sonst so bei ebay verkauft wird in den shop's.
                  Da ich aber zuletzt 20 Stück dieser sorte brauchte habe ich wieder IBU genommen, weil 140€ für Lager ist schon heftig...
                  An meiner Poliertrommel hatte ich reste von Kugellagern die ich nicht mehr brauchte verbaut, darunter waren welche mit RS-Dichtung.
                  Die Trommel wiegt im extrem fall 10kg und drückt auch etwas seitlich gegen die lager. Aber es hat nicht lange gedauert bis sich die RS-Dichtug zu schwarzen staub verarbeitet hat. Jetzt hatte ich da eine seite der Dichtung abgemacht bzw. die fiel schon fast von selbst ab und mache jetzt immer so etwas fett dran.
                  Bei manchen IBU Lagern hatte ich es sogar schon das eine h6-Welle nicht immer gepast hatte. manchmal ging sie normal rein und manchmal muste man schon liebevoll nachhelfen...gefühlt war das 1/100 unterschied bei manchen Lagern...
                  Zuletzt geändert von Muki19; 16.01.2017, 03:33.
                  Radikal G20FBL
                  MZ-24 Pro
                  • Baba
                    • 08.02.2005
                    • 1044
                    • Mario
                    • LSC Erfurt
                    heißt das dann man sollte bei einem Nitro Motor (Redline 100) kein hinteres Edlestallager einsetzten??
                    Obwohl es ja theoretisch unempfindlicher wäre gegen Rost.
                    Mario
                    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                    • garth
                      • 17.11.2009
                      • 2631
                      • Helmut
                      • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                      Genau das ! Wenn in deiner Bude die Möbel gammeln weil es zu feucht ist, dann ist die Abstellmaßnahme die Bude trocken zu legen, nicht Plastik Möbel zu kaufen.
                      Auf den Motor übertragen : Die Lager, speziell das Innere sind ohnehin völlig überfordert. Infolgedessen sind sie auch bei guter Behandlung nach 50L eigendlich völlig fertig, Auch wenn sie dann noch doppelt so lange laufen würden, das bedeutet ja nicht dass die Lager nocht gut sind. In unseren Motoren laufen die Lager aber meist so lange bis sie infolge aufbrechender Lauffläche bereits Geräusche von sich geben, die trotz des Motorlärms hörbar sind. Das ist dann aber bereits kurz vor dem Kollaps.
                      Wenn sie Rosten, dann Motor immer trocken laufen lassen, und einen Sprit nehmen der weniger Rostfördernd ist.
                      Edelstahllager sind Korrosionsbeständiger, aber weniger belastbar.
                      d.H. da baust du das Beste ein was du bekommen kannst. Die IBU (China) sind gar nicht so schlecht, wesentlich besser als NoName, aber wenns drauf an kommt dann FAG/SKF/NMB etc.
                      Mein Redline 52 hat nach weit über 200L nun das dritte Lager drin, von SKF !
                      Im Heli hab ich an den wichtigen Stellen, also alle schnell drehenden Wellen, auch nur noch Marken drin wie SKF oder NMB. NMB deshalb weil es von SKF keine kleinen Dünnringlager gibt.
                      Das war Eine der Erkenntnisse nach den umfangreichen Tests mit VIRA.
                      NoName verbaue ich nur noch da wo es völlig egal ist.
                      Das schreibt dir jemand der früher nur Billiglager verbaut hat und diese im 10er Pack vom C bestellt hat.
                      Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1613
                        • Dirk
                        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                        Was sind das für Lager ?
                        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                        • Baba
                          • 08.02.2005
                          • 1044
                          • Mario
                          • LSC Erfurt
                          Danke für die Ausführliche Erklärung
                          Im Orginal sind ja Lager mit Plastekäfig verbaut.
                          Bis jetzt hab ich aber noch keinen Shop gefunden wo man solche mit Plastekäfig auch bestellen kann.
                          Mario
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            Ich hab noch nie Lager mit Plastikkäfig gesehen in meinem Leben.
                            Von welchen Lagern redest du?
                            • Baba
                              • 08.02.2005
                              • 1044
                              • Mario
                              • LSC Erfurt
                              Solche oder was ist das für ein Käfig?
