Welche Komponenten werden für einen Nachheli 600er Grö�e benötigt?
  • schappy76
    • 30.04.2007
    • 256
    • Dirk
    • Geilenkirchen
    Hallo Leute
    Wie der Titel schon sagt, überlege ich mir, einen Nachtflugheli in 600er Größe aufzubauen. Da ich aber komplett unerfahren bin in der Nachtflug Szene möchte ich gerne mal wissen, was man da alles so an Zubehör benötigt. Am Besten wäre vielleicht eine "Partliste".
    Und bei ausgefallenen Artikel noch wo man sie bekommen kann (wenn man dies hier reinschreiben darf).
    Ich hoffe das ist jetzt nicht allgemein gefragt. Detailfragen kommen bestimmt noch auf ;-)
    Gruß Dirk
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Welche Komponenten werden für einen Nachheli 600er Größe benötigt?
    schau hier mal rein:
    Viele Grüsse
    Andre
    • schappy76
      • 30.04.2007
      • 256
      • Dirk
      • Geilenkirchen
      Danke. Hat mir schon weitergeholfen.
      Gruß Dirk
      • Mr. S
        • 09.02.2016
        • 225
        Ich habe bei meinem 450iger Nachtflug Blätter von World of Heli, bin nach wie vor begeistert von denen. Sind übrigens welche mit Knopfbatterien, wie die aus dem Video.
        Der Rest ist mit LED Streifen beleuchtet. Wird direkt an den Balanceranschluß angesteckt. Die kann man alle 5 cm abschneiden, Kabel anlöten und beliebig verlegen.
        Zu den Leuchtschnüren habe ich leider keinen Vergleich, aber die LEDs sind schon verdammt hell
        Mfg Chris
        • schappy76
          • 30.04.2007
          • 256
          • Dirk
          • Geilenkirchen
          Welche LED Streifen sollte bzw. kann man da nehmen? Wo bekomm ich denn eine passende Rolle (2m, 3m, 4m) günstig her? Farbe müsste ich mir noch überlegen.
          Gruß Dirk
          • Mr. S
            • 09.02.2016
            • 225
            dedicated2air
            Hoffe der link funktioniert.
            • schappy76
              • 30.04.2007
              • 256
              • Dirk
              • Geilenkirchen
              Link geht. Perfekt. Danke
              Gruß Dirk
              • Mr. S
                • 09.02.2016
                • 225
                Wenn du dich für die Lösung mit den LED Bändern entscheiden solltest dann ist es ganz wichtig das du alle angelöteten Kabel mit Heißkleber sicherst. Es gibt nichts schlimmeres als schwarz zu fliegen
                Mfg Chris
                • Mr. S
                  • 09.02.2016
                  • 225
                  Und? Gibt's schon einen kleinen Bericht oder sogar Fotos?
                  • schappy76
                    • 30.04.2007
                    • 256
                    • Dirk
                    • Geilenkirchen
                    Von mir gibt es da leider nichts :-(
                    Ich habe mich entschieden anstelle eines 600er meinen 700er umzurüsten. Komponenten alle da, aber aus Zeitmangel noch nicht gebastelt :-(
                    Soll relativ mobil sein, so dass ich tagsüber den 700er normal als Trainer ohne unnötige Beleuchtung benutzen kann.
                    Ideen vorhanden, Umsetzung folgt;-)
                    Gruß Dirk
                    • Bernie
                      • 09.10.2017
                      • 97
                      • Bernhard
                      Häng mich hier mal dran da es genau zu dem passt was ich suche.
                      Möchte einen 700er Heli für den Nachtflug ausrüsten. Brauche 690er Blätter, 105er Heckblätter und LED's oder Leuchtschnüre.
                      Kann mir da jemand was empfehlen?, danke schon mal.
                      • michaelczaja
                        • 27.09.2014
                        • 1489
                        • Duisburg
                        hiert kaufe ich ein http://www.ledprofishop.de/
                        Michael
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3282
                          • Bernhard
                          • Dingolfing/Frontenhausen
                          Hallo Dirk, das verstehe ich... eine extra Nachtflugmaschine auf zu bauen wenn man den nur 1-2 mal im Jahr nutzt ist schon etwas dekadent ;-) Ich hatte mir damals auch eine eingebildet... steht nur rum.
                          Hier mal einige Tipps von mir, halte die Nachtflugausrüstung einfach. D.h. du hast genug mit fliegen zu tun und nur die Profis können hier noch zeitgleich irgend welche Blinksequ. umschalten.
                          Auch beim Aufbau schauen das dies auch nachts funktioniert. Ich habe z.B. in meiner Haube an der Stelle wo sich Akku/Regler Kabel befindet ein großes Loch gemacht, das ermöglicht den Heli mit vollem Akku komplett flugfertig zu machen und vorm Flug nur Akku an und los. Kein gefummle mit Haube usw.
                          Für deine Umrüst Lösung bietet sich eine zweit Haube mit Led Streifen und fürs Heck auch ein LED Streifen der über das Rohr gewickelt wird und mit Tesa gesichert.
                          Dann nur noch Blades wechseln und los gehts.
                          • Bernie
                            • 09.10.2017
                            • 97
                            • Bernhard
                            Vielen Dank, nur Leuchtschnur oder LED Bänder habe ich da nicht gefunden.
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3282
                              • Bernhard
                              Selbstklebende 12V LED Stripes gibts doch bei den meisten bekannten Versandlieferanten ;-)
                              Diese ggf. mit 9V betreiben da sie mit 3s schon ordentlich blenden nachts
