Gründe für nicht stabiles Heck ?
  • Doktor_Rotor
    • 31.05.2016
    • 1052
    • David
    • Gelsenkirchen
    Guten Abend,
    Ich muss mal wieder auf euer Fachwissen zurückgreifen da sich mir eine Frage stellt.
    Und zwar fliege ich ja einen Rex 500 DFC mit dem GR-18 von Graupner und habe das Problem dass das Heck nicht stabil steht bei zb Tic Tocs oder härterem pitchen.
    Die Heckempfindlichkeit habe ich soweit hoch gedreht bis das Heck bei manchen Manövern anfängt zu wimmern aber das Heck recht gut steht und dann einen Punkt zurückgedreht. Nun wimmert nichts mehr aber das Heck steht auch nicht still beim Pitchen und wie oben geschrieben Tic Tocs.
    Jetzt hatte ich die Idee vllt mal die 430mm Ninja Neon Haupt und 80mm Ninja Neon Heckblätter vom Blattschmied zu kaufen/testen. Aber bevor ich das mache, frage ich mich:
    Kann es an den 70mm Align Heckblättern liegen ? Sind diese eventuell zu klein? Würden 80mm eventuell besser gehen ?
    Oder könnte es auch einfach nur an mittlerweile schlechten Lipos liegen ?
    Heck wurde erst super leichtgängig gemacht, ich kann es quasi umpusten.
    Gruß David
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    AW: Gründe für nicht stabiles Heck ?
    Hallo David,
    wenn das Heck nicht hält, hat es im Allgemeinen zu wenig Schubkraft.
    Dagegen hilft:
    - mehr Heckdrehzahl (falls möglich andere Riemenräder)
    - mehr allg. Drehzahl
    - längere Heckblätter (Vorsicht: Kollisionsgefahr)
    - DMA (Heck-Vorsteuerung) erhöhen
    - mehr Heckblätter (3-Blatt anstatt 2-Blatt)
    - eventuell Heckservo gegen ein stärkeres tauschen
    - besseren Motorregler nehmen
    So ungefähr in dieser Reihenfolge.
    Rolf
    • Moses
      • 21.08.2016
      • 885
      • MBG Radfeld, Tirol
      Würde meinen, dass ev. die Heckdrehzahl nicht passt.
      Längere Heckblätter könnten auch helfen. Nur nicht zu lang sonst kommen dir die HRB in die Quere ;-)
      Edit: Oh, Rolf war schneller......
      Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        Hab noch was vergessen:
        - kürzere Hauptrotorblätter (gibt weniger Drehmoment, das ausgeglichen werden muss)
        - weniger Kollektiv-Pitch einstellen, das vermindert auch das Drehmoment
        Rolf
        • Doktor_Rotor
          • 31.05.2016
          • 1052
          • David
          • Gelsenkirchen
          Hey,
          Als Regler verwende ich den HW Platinum100A V3 im Gov. Store Betrieb. Und da ist laut Anleitung das höhste der Gefühle eine Gasgerade mit 85% und diese fliege ich auch mit 12er Ritzel.
          Der 500 DFC hat nen Starr Antrieb
          Die DMA Einstellung wäre ein Versuch wert sofern ich herausfinde wo sich diese befindet.
          Bis hierhin erst mal danke. Ich werde mal etwas die GR-18 Anleitung lesen.
          Zuletzt geändert von Doktor_Rotor; 27.03.2017, 22:41.
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            Im Expertenmenü, bei den Heckeinstellungen. Sie heist bei Graupner Collective/Heck, oder so.
            Ich konnte meine Heckstabilität ganz gut mit dem erhöhen des "I"- Wertes verbessern.
            • Doktor_Rotor
              • 31.05.2016
              • 1052
              • David
              • Gelsenkirchen
              Guter Tipp. Mit den PID Werten wollte ich mich schon lang beschäftigt haben und lese auch schon seit ein Paar Minuten fleißig drüber.
              • Polten Sepp
                • 15.06.2016
                • 2531
                • Rene
                Aber so wie Du es beschreibst, klingt es schon verdammt, nach einer falschen DMA- Einstellung (hat aber nichts mit XTC zu tun;-)). Das ist einfach ein Mischer der auf Pitch das Heck präventiv gegensteuert. Der kann entweder zu gross, oder zu klein sein, je nachdem ob Dein Heck mit, oder gegen den Torque auspendelt.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  Bevor am DMA gedreht wird, würde ich zunächst die Heckregelung richtig einstellen! Nicht nur den P-Wert (Heckempfindlichkeit), sondern auch I und D. Erst danach, wenn es dann bei Pitchstößen rausdreht, mit DMA dagegen wirken!
                  Ich verweise immer wieder gerne auf die super Anleitung von Sepp: Anleitung: Gyro/Heck einstellen - RC-Heli Community
                  • Christoph89
                    • 07.10.2016
                    • 329
                    • Bad Salzungen
                    hab bei mir im GR18 auch sehr viel mit PID einstellen können.
                    Nimm dir die Anleitung mit auf den Platz und erfliegt die Werte.
                    Christoph
                    WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
                    Graupner MX20
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Der Link von freakystylez ist super, so stelle ich meine Helis auch ein.
                      Du hast aber Recht, ich würde auch beim Lipo anfangen. Wenn unter Last die Leistung nicht reicht, hast du keine Chance. Da hilft es auch nicht am DMA zu kurbeln.
                      Bei leichtgängiger Anlenkung und hoher Empfindlichkeit, sollte das dein Fbl von alleine relativ gut hinbekommen.
