Absturzursache Protos Mini
  • osiris81
    • 27.08.2013
    • 744
    jetzt habe ich auch mal einen Absturz bei dem ich keine Ahnung habe was genau schief gegangen ist, wie schon im Crashthread gezeigt, ist das Ganze so ausgegangen:
    Ist ein Protos Mini Stretched mit 350er Blätter.
    Taumelscheibe: KDS N300
    Heck: Align DS520
    Regler: YGE 60
    Motor: der originale MSH 6S (1300kv)
    FBL und Empfänger: Spektrum AR7200BX FBL (BeastX)
    Drehzahl: 3400RPM
    Die Servostecker waren schön brav mit Heissleim am FBL fixiert
    Was passiert ist: Bin 2 Akkus geflogen, alles normal, keine Probleme. Dann den 3. Akku angeschlossen, auf 2800RPM hochlaufen lassen und abgehoben, auf 3400RPM umgestellt und dann steigt der Heli immer höher, reagiert nicht auf ein Zurücknehmen von Pitch, bzw. kippt dabei nur leicht. In dem Moment habe ich dann den Motor ausgemacht... Bevor ich den Akku abgesteckt habe, habe ich noch kurz die Servos getestet, Roll-Servos waren normal, das Nick-Servo hat keinen Zuck gemacht, konnte es auch leicht von Hand bewegen, als wäre es stromlos. Das Servo war aber nicht heiss. Na gut, Servo hinüber dachte ich.
    Zu Hause dann nochmals angesteckt und nun laufen alle Servos ganz normal. Habe das Nick-Servo ausgebaut und am Servotester getestet, läuft ganz normal, auch unter Last, Stromaufnahme auch normal, habe am Kabel gerüttelt, nichts, das Servo funktioniert ohne Probleme auch über längere Zeit (etwa 5 Minuten Test gemacht)
    Was ich ausschliessen kann ist ein Sender/Empfänger Problem, konnte den Motor ja noch ausschalten und vorher lief er normal weiter (Failsafe natürlich korrekt programmiert). Akku war nach dem Crash auch noch randvoll und definitiv in Ordnung.
    Das einzige was mir noch aufgefallen ist, die Taumelscheibe geht ein bisschen schwer auf der HRW, aber nicht so schwer, dass 3 Servos sie nicht bewegen könnten. Zwei 3D Flüge zuvor ging ja auch alles gut...
    Sonst noch jemand eine Idee?
    OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
  • osiris81
    • 27.08.2013
    • 744
    AW: Absturzursache Protos Mini
    Noch 2 Sachen:
    - Auf der HRW war einfach ein bisschen Dreck, darum lief die TS etwas schwerer, habe die HRW geputzt und nun ist hier alles gut.
    - Noch schnell beim Nick-Servo das Signal Kabel aus dem Stecker entfernt und an den Servotester gehängt: Nun ist es genau so wie nach dem Crash, das Servo lässt sich von Hand frei bewegen, das Servo war also sehr wahrscheinlich nicht stromlos, sondern hat kein Signal vom FBL erhalten...
    • wolv
      • 15.04.2012
      • 1433
      • Adrian
      • 51.006967, 7.692252
      hatte so was mal bei meinem ersten Heli, ein 450er. Da hatte sich Die Kugelpfanne vom Rollservo unter der Haube eingehakt. Kenne den Protos nicht, könnte da so was passieren?
      • osiris81
        • 27.08.2013
        • 744
        Danke, werde ich nochmals überprüfen, habe den Heli bereits wieder aufgebaut, allerdings immer noch keinen Schimmer woran es lag...
        Das Nick-Servo habe ich mal aufgemacht und ein neues Kabel angelötet, beim alten war ein bisschen viel abisoliert bei der Lötstelle, den Bodendeckel habe ich auch noch isoliert, ansonsten sieht alles gut aus. Habe sogar das AR7200BX noch aufgemacht, aber auch hier nichts auffälliges, alle Lötstellen ok...
        • Amplifier
          • 12.05.2016
          • 115
          • Spalt
          Hätte so etwas auch schon zwei mal, war jedes mal das Servo schuld. Bei mir war es letztlich das Poti im Servo was in einer bestimmten Stellung hängen blieb. Aber auch nicht immer. Habe alle drei Servos danach vorsorglich getauscht, nach dem Motto ein Poti vereckt selten allein.
          Gruß Stefan
