Neue Rotorblätter ab wann reklamieren
  • carljonas
    • 11.12.2014
    • 587
    • Carl
    AW: Neue Rotorblätter ab wann reklamieren
    Zitat von NitroRex Beitrag anzeigen
    habe jetzt schon den 4. Satz Rotorblätter ( 4-Blatt, von 750mm bis 900mm) von Blattschmied (Helitec) , und da musste noch jedesmal nachgewuchtet werden, vom Gewicht her alleine sind bis zu 0,85gramm Unterschied möglich, so wie auch der Schwerpunkt bis 3mm daneben.
    also sagt weder Preis noch Marke etwas über die Qualität aus
    Die werden doch paarweise gewuchtet, das es da Probleme beim vierblattkopf geben kann ist doch logisch, je nach Montage. Ich hatte auch schon blattschmied Ninja Neon und die liefen vibrationslos daher habe ich da nix kontrolliert. Wenn's dynamisch passt ist alles andere egal
    • morningstreet
      • 23.03.2012
      • 784
      • Greifswald und Umgebung
      Schwerpunktlage und Gewicht einzeln betrachtet sagen überhaupt nichts darüber aus, ob die Blätter am Kopf korrekt gewuchtet sind. Spann die Blätter mal nach der oben genannten Methode B(!) in die Blattwaage und schau, ob du das System in jeder beliebigen Lage stehen lassen kannst.
      Wenn ja, sind die Blätter richtig gewuchtet.
      Logo 550 SE
      TDRex 450 Sport - Nightflight
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Das wäre natürlich ideal. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, da so viel Genauigkeit gar nicht nötig ist.
        Sobald man ein paar Fliegen eingesammelt hat, ist die Genauigkeit eh dahin und zu pingelig sollte man dem Händler / Hersteller gegenüber auch nicht sein.
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          • Kelkheim im Taunus
          Seit ich Heli fliege, wiege ich neue Rotorblätter und Heckrotorblätter immer aus. Immer zuerst der Schwerpunkt und wenn er stimmt, wird nach Methode A ausgewogen.
          Wenn nicht, wird Tesa an die Wurzel geklebt, dass der Schwerpunkt nach innen kommt, wenn beide dann passen, werden sie, wie schon gesagt, via Methode A ausgewogen und das Tesa in den Schwerpunkt geklebt.
          Heckrotorblätter wiege ich nur nach Methode A aus.
          Selbst bei Radix Heckblätter hatte ich Vibrationen am Heck, habe sie ausgewogen und siehe da, war 1 cm Tesafilm notwendig, dann war alles gut.
          So gehe ich immer davon aus, dass alle Blätter perfekt gewuchtet sind, denn es gibt immer Fertigungstoleranzen, die man ausgleichen muss.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Mo83
            • 13.06.2015
            • 864
            • Moritz
            • Bremen und umzu
            Muss jeder für sich selbst entscheiden ab wann er reklamiert. Der eine klebt Tesa und wuchtet selbst und hat ein gutes Gefühl beim fliegen und der andere der möchte die Blätter perfekt geliefert bekommen und fliegt nur mit solchen Blättern entspannt.
            Da muss jeder für sich entscheiden was er bevorzugt. Reklamation natürlich bei extremen Abweichungen. Wenn ne halbe Rolle Tesa drauf muss, dann stimmt da auf jeden Fall was nicht
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Stimmt es, das 1cm 0,02 g wiegen? Das könnte dann an an unterschiedlichen Mengen Fett im Lager liegen
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                #22
                Danach waren die Vibrationen weg!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Heute habe ich neue Heckblätter bekommen mit 0,03g Unterschied. Da habe ich jetzt tatsächlich auch mal Tesa drauf gepappt (Du bist Schuld!) .
                  Man zieht beim Heck aber auch leicht mal die Schrauben zu fest, die ohnehin leichten Blätter richten sich dann nicht sauber aus und es rappelt.
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #24
                    Für mich ist das mit dem Tesa Zeug immer nur halber Kram. Es widerstrebt mir, auf neue Blätter sowas draufzupappen. Außerdem hätte ich immer Angst, das sich das irgendwann im Flug wieder löst und dann am Rotorblatt rumbaumelt.
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3408
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #25
                      warum Angst? was soll den passieren wenns abgeht ? dich erschlagen?
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #26
                        Dann sind die Blätter wieder nicht mehr gewuchtet. Dann kann man das Zeug doch auch gleich weglassen.
                        Walkera Devo10
                        • warhog
                          • 06.04.2014
                          • 269
                          • Tobi
                          • Kornwestheim
                          #27
                          Mir ist in über 3 Jahren der Tesa nicht abgegangen, nichtmal wenn die Blätter nass geworden sind. Selbst bei den tollen Align 360ern bei denen ich zum Teil über 20cm dranwickeln musste.
                          Wenn sie abgehen dann immer nur weil sie mit dem Boden spielen wollten
                          Mittlerweile reklamiere ich aber auch sobald über 2-3cm Tesa nötig werden.
                          • _RaZa_
                            • 02.04.2017
                            • 57
                            • Andre
                            • Schwarzbachtal / Düsseldorf
                            #28
                            Ist er nicht [emoji12]. Einige Hersteller wuchten dynamisch, da sollte man dann auch nicht nachwuchten.
                            Ich bin nur verantwortlich für das was ich sage, nicht für das was verstanden wird
                            • NitroRex
                              • 12.06.2015
                              • 2103
                              • Gery
                              • Aargau - CH
                              #29
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                Das geht nur bei einem Zylinder!
