Kenntnisnachweis
  • Oxigen
    • 26.01.2013
    • 1193
    • Stephan
    • Oberhausen
    AW: Kenntnisnachweis
    Zitat von Feinkostgewölbe Beitrag anzeigen
    sind zB beim DMO versichert. Und was machen die?
    Zum Beispiel in den DMFV wechseln. Oder ist das während des laufenden Versicherungsjahres zu kostspielig?
    • reddog
      • 30.11.2012
      • 603
      • 52399 Golzheim
      Habe eben beim DMO mal angefragt.
      Werde berichten....
      • Feinkostgewölbe
        • 14.04.2015
        • 431
        • Bielefeld/Wild
        Im leben nicht. Gründe gebe ich nicht bekannt hat aber was mit der Vergangenheit zu tun.
        • Meinrad
          • 07.06.2001
          • 1974
          • Meinrad
          Junge, Junge,
          was macht ihr eigentlich, wenn ihr mal ein richtiges Problem im Leben habt?
          Natürlich wird es auch eine Lösung für alle Modellflieger geben, dafür wird die zuständige Behörde schon sorgen, da dürften die beauftragten Verbände entsprechende Auflagen haben.
          Meinrad
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Ihr macht euch alle bekloppt. Das ist mal wieder typisch deutsch. Die Regelung ist noch gar nicht in Kraft. Aber Hauptsache schon mal bekloppt machen. Wenn es zum 1. Oktober noch keine praktikable Lösung gibt, dann ist das halt so. Davon geht die Welt auch nicht unter. Dann steht sowieso erst mal der Winter vor der Tür. Und bevor im Frühjahr die neue Flugsaison anfängt, hat sich das alles eingespielt.
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Eine Behörde macht was fristgerecht fertig ?
              Banshee 850
              • Heli-X-Tom
                • 04.08.2013
                • 200
                • Ulm
                Werde berichten....
                Hey Stefan,
                Das hab ich vor Wochen schonmal versucht - habe bisher keine Antwort von der DMO... Ich bin mal gespannt ob das bei Dir anders ist.
                Greets
                Tom
                Logo 600SX | Pyro700-45L | Neo
                Diabolo 700L | Pyro750-50 | Neo
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  Was glaubt ihr passiert wenn ihr den Kenntnisnachweis nich zu der Frist habt?
                  Falls man Kontrolliert wird (was ich bezweifle) ist das höchstens eine Ordnungswidrigkeit.
                  Sollte ein Unfall passieren und ihr habt kein Kenntnisnachweis, kann es erst dann zum Problem werden wenn davon auszugehen ist das der Unfall mit Kenntnisnachweis nicht passiert wäre.
                  Wenn man also beim fliegen den Gesunden Menschenverstand einschaltet und nicht in Ecken rumfliegt wo es mit Sicherheit nicht gestattet ist, wird da gar nichts passieren.
                  Werner
                  Zuletzt geändert von papads; 15.07.2017, 22:29.
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3975
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    Da bist Du leider auf dem Holzweg. Das Gesetz ist lange in Kraft. Es läuft lediglich eine ßbergangsfrist. Deshalb darf ein Kenntnisnachweis aktuell noch nicht eingefordert werden.
                    Warum sollte der DMO antworten. Meines Wissens sind lediglich DMFV und DAeC als Dachverbände beauftragt worden. Das erst einmal ein Gesetz erlassen wird und man sich erst danach um dessen praktische Umsetzung kümmert ist leider eine gängige Praxis der letzten Jahre (Jahrzehnte). Ich gehe auch davon aus, dass es halbwegs fristgerecht eine Regelung geben wird.
                    CU,
                    Egbert.
                    • Schraubcopterflieger
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      Und bei einer Ordnungswidrigkeit passiert nichts? Das Corpus Delicti kann beschlagnahmt werden. Auch in einem größerem Umfang als dir lieb sein dürfte.
                        Werner
                        Falls es einen Unfall geben sollte, wird die Versicherung alles tun um nicht bezahlen zu müssen.
                        Wenn Du keinen Kenntnisnachweis hast und einer ist gefordert, wird dies dir mit Sicherheit angelastet werden.
                        Wäre das selbe wenn Du anführst, dass der Autounfall auch mit Führerschein passiert wäre. Ich denke, dass klappt nicht. [emoji39]
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #27
                          Ich bin überhaupt nicht auf dem Holzweg. Der Kenntnisnachweis wird erst ab dem 1.10 gefordert. Wieso sollte man sich also jetzt schon verrückt machen.
                          Walkera Devo10
                          • NewUser
                            • 03.10.2015
                            • 236
                            • München
                            #28
                            Edit by Mod: Sondermüll entsorgt.
                            Bitte mäßige deine Ausdrucksweise.
                            Kurt
                            Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 16.07.2017, 09:59.
                            "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
                            • RedBaron360
                              • 23.06.2013
                              • 62
                              • Marco
                              • Lindlar
                              #29
                              Modellflug-im-DAeC - Ein Extrablatt zum Thema ßnderungen in der LuftVO
                              Gruß Marco
                              • reddog
                                • 30.11.2012
                                • 603
                                • 52399 Golzheim
                                #30
                                Zitat von Heli-X-Tom Beitrag anzeigen
                                Hey Stefan,
                                Greets
                                Tom
                                Ganz ehrlich.... wenn der DMO es nicht für nötig hält, mir wenigstens zu antworten, können die mich mal am Abend besuchen......
                                Hatte eh schon überlegt zum DMFV zu wechseln.
