Frage zu den XBLADES 713s (Speed)
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    habe heute o.g. Speedblätter bekommen.
    Beim anschauen ist mir aufgefallen dass beide Blätter leicht gebogen (wie eine Banane) sind.
    Ist das bei den Blättern normal?
    Danke
    www.ug-helishop.de
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Frage zu den XBLADES 713s (Speed)
    Moin Oetzi,
    kannst evtl. mal ein Bild einstellen ?
    Gruß Norbert
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Hi !!
      Die XBlades 713 S sind in sich leicht verdreht. Deswegen darauf achten, dass beim Pitch messen die Pitchlehre ungefähr auf 3/4 der Länge der Blätter nach außen gemessen wird, oder halt direkt am Blatthalter. Gebogen wie eine Banane kann ich nicht ganz nachvollziehen, deswegen wären Bilder hier hilfreich.
      • janK
        • 07.01.2014
        • 504
        • Jan
        • Osnabrück
        Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
        Hi !!
        Moin!
        Danke für diese Info!
        Die Blätter werden eigentlich als symmetrisch angepriesen, dann muss ich ja mal schauen, mit wie viel Pitch ich tatsächlich meine Bahnen ziehe.
        Wird es nach außen hin mehr oder weniger?
        Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
        TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          Das kann man so nicht genau sagen, da der Pitchwinkel sich am bei den Xbaldes S immer ändert, bedingt durch die Verdrehung der Blätter. Kannst Du ja mal testen. Ungefähr null Pitch, liegt halt bei ca. 3/4 der Blattlänge nach außen an. Ich mache es mittlerweile nur noch direkt am Blatthalter.
          • Oetzi
            ug.helishop.de
            • 12.01.2003
            • 482
            • Uwe
            Hab versucht ein Foto zu machen. Wird aber nichts. Da ist das nicht zu erkennen.
            Aber dann scheint das ja o.k. zu sein. Mir ist halt nur aufgefallen das die Blattkante nicht
            gerade ist.
            Danke
            www.ug-helishop.de
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              gerade ist.
              Ach das meinst Du, dass ist völlig ok !!
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8595
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                ich kann vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen....
                Die 713S sind nicht vollsymmetrisch, sondern weisen ein geringfügig weniger gewölbtes Profil an der Unterseite auf. Ausserdem werden die Blätter aussen breiter. Und das nicht nur an der Hinterkante, sondern auch an der Vorderkante. Deshalb entsteht so ein bisschen der optische Eindruck, als ob sie nicht gerade sind.
