T-Rex 470l - Microbeast Pro - Futaba T7C
  • Carbonblade
    • 08.11.2017
    • 23
    ich habe mir einen T-Rex 470l mit dem Microbeast Plus Pro gekauft. Der Heli ist fertig aufgebaut. Nur die Programmierung und Verkabelung macht mir immer nochProbleme.
    Zu den Komponenten:
    - T-Rex 470l Dominator Super Combo
    - Microbeast Plus Pro Edition
    - Fernbedienung Futaba T7C
    - Empänger FR-Sky TFR-6 (kein S-Bus, sondern gewöhnlicher Fasst- 7-Kanal-Empfänger)
    Nun zu meinem Problem. Ich habe heute schon den ganzen Tag mit der Programmierung und der Verkabelung rumprobiert und fast kein Fortschritt gemacht
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Das würde mich jedenfals freuen
    Gruß, Timo
  • 86helifreak
    Junior Member
    • 11.01.2015
    • 9
    • Jens
    AW: T-Rex 470l - Microbeast Pro - Futaba T7C
    Was ist genau das problem
    • Carbonblade
      • 08.11.2017
      • 23
      mein Problem ist das ich nicht genau weiß wie ich das Microbeast und den Empfänger
      Verkabeln muss, es gibt in der Bedienungsanleitung keine Verkabelungspläne für den Empfänger. Und wie ich das Microbeast Programieren muss.
      Gruß, Timo
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Verkabeln muss
        Hallo Timo,
        in der Bedienungsanleitung zum Empfänger sollte doch aber stehen, welcher Kanal wo
        gesteckt wird, das übernimmst Du dann einfach.
        Wie das Microbeast programmiert wird steht in der Anleitung !
        Gruß Norbert
        • Carbonblade
          • 08.11.2017
          • 23
          leider Funktioniert die Verkabelung aus der Anleitung nicht. Ich weiß nicht ob das vielleicht am Empfänger liegt?
          Gruß, Timo
          • Cuber76
            • 03.10.2017
            • 658
            • Raum BC
            Kenne mich mit FRSky und Futaba nicht aus.
            Der TFR6 ist ein 6 Kanalempfänger und im Multimode sind dann 7 verfügbar, kann es daran liegen?
            Wie macht es sich bemerkbar, dass es nicht fuktioniert? Gehen nur bestimmte Steuerungen nicht oder geht rein gar nichts?
            • Carbonblade
              • 08.11.2017
              • 23
              hat jetzt doch geklappt
              Gruß, Timo
              • der RC-Hubiflieger
                • 29.01.2016
                • 1313
                Und wo war der Fehler ?
                Manfred
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 4016
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Die T7C kann nur 7-Channel-FASST. Wenn der Empfänger nur im Multimode 7 Kanäle kann, dann würde das nicht funktionieren. Aber wieso kann ein 6-Kanal Empfänger denn überhaupt 7 Kanäle?
                  CU,
                  Egbert.
                  • Cuber76
                    • 03.10.2017
                    • 658
                    • Raum BC
                    Kann ich so nicht sagen, habe das in den Empängerspezigikation bei einem Lieferanten gelesen. Anleitung findet man keine.
                    Darum war das meine ßberlegung, der TE wird ja eine Anleitung haben.
                    • Techmaster
                      • 27.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      der Frsky TFR6-A Fasst Empfänger, ist ein 7 Kanal Empfänger, und kann an der T7C, 7 Kanäle.
                      An der T14SG z. B. soll er laut Frsky Forum im Multimode betrieben werden, da sonst der Failsave nicht richtig funktioniert und den wiederum soll man nur im Empfänger programmieren, bei der T7C dann auch nur den Failsave im Empfänger programmieren.
                      Dafür kann man so aber den Failsave auf allen Kanälen programmieren.
                      Zuletzt geändert von Techmaster; 20.11.2017, 00:12.
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 4016
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Da die T7C wie geschrieben aber kein FASST Multi kann ist das alles hinfällig.
                        CU,
                        Egbert.
                        • Techmaster
                          • 27.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          ... nur das man auch da den Failsave im TFR6-A programmieren sollte um den auf allen Kanälen zu haben. Der R617 z. B. hat ja nur den Failsave auf Gas.
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 4016
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            Ehrlich gesagt finde ich es auch so richtig. Bei einem Heli ist m.E. das einzig sinnvolle Failsave auf Gas. Alle anderen Steuerfunktionen sollten auf Hold bleiben, damit der Heli nicht auch noch einen Haken schlägt. Drehzahl weg minimiert schon mal das Risiko, alles andere ist dann vom Ausgang her eh Glückssache.
                            CU,
                            Egbert.
                            • Carbonblade
                              • 08.11.2017
                              • 23
                              Der Fehler war das ich doch Falsch angeschlossen hatte:-)
                              Gruß, Timo
