Windfee- Wie habt ihr das mit den Fingern gelöst?
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    AW: Windfee- Wie habt ihr das mit den Fingern gelöst?
    aber braucht man die Heizelemente wirklich?
    reichen nicht auch einfache Knick-Taschenwärmer?
    • truckerbiker
      • 19.01.2014
      • 545
      • Felix
      • Ã?sterreich
      [MENTION=54647]TobiMPunkt[/MENTION]
      Ich verwende alte 3S Fluglipo´s vom 450er und da ist es ohne die Regelelektronik kaum zum aushalten. An 2S könnte es natürlich eher gehen, da dann die Matten nicht so heiß werden.
      Ich habe die Heizmatten nicht unterhalb sondern seitliche neben den Händen platziert und mit der Regelelektronik auf ca. 30 Grad eingestellt ist es für mich perfekt.
      [MENTION=47046]helibilly[/MENTION]
      Ich kenne diese Knickwärmer nicht, aber wenn es für dich passt, warum nicht.
      Diese Reifenwärmer bei HK kosten sehr wenig und sind für mich einfach perfekt.
      Ich habe übrigens auch meinen Lipo-Heizkoffer damit ausgestattet.
      E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
      • truckerbiker
        • 19.01.2014
        • 545
        • Felix
        • Ã?sterreich
        Sind übrigens diese Heizmatten, falls es jemanden interessiert:
        HobbyKing Universal Heater System
        • TobiMPunkt
          • 08.04.2014
          • 788
          • Stuttgart
          Notwendig ist die Heizung natürlich nicht!
          Ich habe sie nur drin weil bei mir die Matten übrig waren. Bis 0°C brauche ich die eigentlich gar nicht, ich nutze sie aber an Tagen an denen ich entweder mehrere Stunden fliege oder es riiiichtig arschkalt ist!
          Mit Heizung halte ich es stundenlang aus, es ist unglablich wie viel warme Hände dazu beitragen das man (ich) nicht friert.
          Für mich ist die beheizte Windfee eine der besten Anschaffungen im Modellbau....
          Edit:
          Die Steuerung nutze ich im Heizkoffer, funktioniert perfekt!
          Nur um den Temperatursensor aus der einen Matte rauszubekommen muss man sie komplett zerstören (ist am Heizdraht mit eingeschrumpft und man kann das Kabel nicht einfach rausziehen).
          Zuletzt geändert von TobiMPunkt; 27.11.2017, 17:27.
          • truckerbiker
            • 19.01.2014
            • 545
            • Felix
            • Ã?sterreich
            Und diese Windfee habe ich dazu, passt perfekt:
            Turnigy Transmitter Glove (2.4Ghz/Neckstrap Ready)
            Ausserdem warm anziehen und Moonboots an die Füße und ich kann den ganzen Tag an einem Platz stehen ohne zu frieren,
            Ich habe die Heizmatten für meinen Heizkoffer nicht zerlegt, sondern einfach eine Garnitur am Boden und eine im Kofferdeckel verbaut und die beiden Anschlußkabel verbunden, so dass ich sie einfach mit einem 3S Lipo heizen kann. Denn Alukoffer noch isoliert und fertig. Einfach aber wirkungsvoll ohne extremen Aufwand.
            Damit kann man perfekt die Lipo´s im Winter vorheizen.
            Zuletzt geändert von truckerbiker; 27.11.2017, 17:33.
            • TobiMPunkt
              • 08.04.2014
              • 788
              • Stuttgart
              Ich hatte meinen Koffer mit einer anderen Heizfolie schon fertig als ich die Steuerung bestellte. Beim bestellen habe ich gar nicht gesehen das da noch Heizmatten mit dabei sind, das habe ich erst beim auspacken gemerkt. Ich dachte da kommt nur die Steuerung......
              Wenn ich vorher gewusst hätte das es sooooo viel Arbeit bedeutet den Sensor aus der Matte zu popeln dann hätte ich auch die Matten direkt verwendet.
              Sorry für OT.
              • Airjunkie
                • 18.03.2009
                • 694
                • Stephan
                • Bürgstadt
                Es wurde oben ja schon geschrieben. Aus einem Drahtkleiderbügel ein T formen und unten den Draht um eine 6er Schraube formen. Dann den Draht mit Schraube/Mutter an der ßse deiner Funke befestigen. Der Draht drückt das Fenster dann hoch und deine Daumen haben genug Platz! Bild von meiner Lösung kann ich hier später noch posten. Ich nutze übrigens die mit plüsch gepolsterte Hülle "Hansi" vom Lindinger. Die ist auch ohne Heizung total supi!
                Zuletzt geändert von Airjunkie; 27.11.2017, 18:19.
                • TobiMPunkt
                  • 08.04.2014
                  • 788
                  • Stuttgart
                  Die hatte ich auch, die hält auch ganz ohne Heizkrams superwarm!
                  Habe sie nur ausgemustert weil das Innenfutter unheimlich zu fusseln anfing, nach einem Winter hingen die Flusen in der gesamten Knüppelmechanik.
                  Abgesehen davon war Hansi aber echt super!
                  • Airjunkie
                    • 18.03.2009
                    • 694
                    • Stephan
                    • Bürgstadt
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      Zitat von Heiner K. Beitrag anzeigen
                      Ich klemme einfach einen Beutel-Clip von innen an den Sendergurt, damit wird das Plastikfenster automatisch hochgehalten.
                      Hey,
                      das ist die 'easy' Variante von meiner, sehr gut und einfach!
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        super Idee!!!!!!
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #27
                          Ich hatte Zuhause noch ein Stück Federstahldraht (ich glaube den mal gekauft zu haben für Heckwellen für den 130x zu basteln! ).
                          Diesen wollte ich in der Mitte durchknipsen, dann hätte es von der Länge her genau passen sollen. ...hätte, hätte, Fahrradkette, drei mal abgeschnitten und immer noch zu kurz! :dknow:
                          Naja, bin dann fix ins Bauhaus und habe geschaut, was da so auf Lager war. Habe mir dann dort einen 1,4mm dicken Alustab mitgenommen. Diesen in der Mitte abgeknipst und beide Teile zurecht gebogen und versucht rein zu friemeln. Danach jeweils 4cm abgeschnitten, dann passte es von der Länge her.
                          Eigentlich wollte ich die innenrein und dann etwas verkanten hinter den eingenähten Kunststoffröhrchen. Dann war die Idee die Röhrchen raus zu holen und die Alustäbe dafür einzuführen un die vorhandene Tasche. Gemacht getan! Jedoch mussten die hinteren Enden dann noch fixiert werden. Kurzerhand nen kleines Kantholz genommen, abgelängt, kanten abgerundet und zwei Sacklöcher gebohrt. Diese waren zu weit aussen und es hat zu arggespannt, also Sacklöcher nochmals je 1,5 cm nach innen versetzt und passt super!
                          Zum Transportieren einfach die Alustäbe aus dem Kantholz raus und zusammenklappen. TOP!
                          Zuletzt geändert von freakystylez; 04.12.2017, 07:37.
                          • Thoemse
                            • 10.01.2016
                            • 1090
                            • Vorarlberg, Österreich
                            #28
                            Die Heizung ist schon super praktisch. Nur nicht mit 3S betreiben. Bei mir hat es letzte Woche mitten im Flug zu stinken angefangen. Die Heizleitungen haben begonnen zu schmelzen bzw. deren Isolierung.
                            Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                            • truckerbiker
                              • 19.01.2014
                              • 545
                              • Felix
                              • Ã?sterreich
                              #29
                              Wenn man die vorgesehene Regelung verwendet, kann man die Heizmatten mit 3 S betreiben.
                              War bis jetzt bei mir kein Problem.
                              Ohne Verwendung der Regelung natürlich eher 2S, aber die Regelung ist ja im Set inbegriffen, also sollte man sie auch verwenden.
                              • andre77
                                • 30.01.2012
                                • 3435
                                • Andre
                                • Taunus +
                                #30
                                mir haben bisher die Taschenwärmer gereicht, ich geh aber im Winter auch nicht fliegen wenn es stürmt oder übelst kalt ist...
                                Aber bei wenig Wind und -5 Grad ist das kein Problem, oder eben bei in bisschen Wind und +5 ...
                                Viele Grüsse
                                Andre
