Ist doch ganz einfach zu testen: Schlauch am Auspuff abziehen und tanken. Kommt dann noch was am Hoppertank raus, dann ist der Gummi verschlissen. Wichtig ist, dass immer über den Hoppertank auch der große Tank befüllt wird. Sinnvollerweise klemmt bei Verwendung eines T-Stücks zwischen Hoppertank und Motor die Zuleitung zum Motor ab, damit dort kein überflüssiger Sprit den Vergaser flutet.
Tank läuft beim Betanken über
AW: Tank läuft beim Betanken über
Ist doch ganz einfach zu testen: Schlauch am Auspuff abziehen und tanken. Kommt dann noch was am Hoppertank raus, dann ist der Gummi verschlissen. Wichtig ist, dass immer über den Hoppertank auch der große Tank befüllt wird. Sinnvollerweise klemmt bei Verwendung eines T-Stücks zwischen Hoppertank und Motor die Zuleitung zum Motor ab, damit dort kein überflüssiger Sprit den Vergaser flutet.CU,
Egbert.
Ich finde auch das die Roten Schläuche etwas steifer sind und nicht so gut am Nippel abdichten. Diesen dienten bei mir irgendwann nur noch als Kantenschutz, aber nicht mehr als Spritschlauch.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
vielen Dank für all die nützlichen Beiträge zu meinem Problem, welches ich beheben konnte.
Ich habe beide Tanks sowie alle Schläuche gewechselt und alles ist in bester Ordnung.
Die genaue Ursache ist wahrscheinlich, dass der Entlüftungsschlauch zum Schalldämpfer einen Knick hatte und so ein ßberdruck entstand.
Hat der Motor dann auch abgemagert beim Fliegen? Weil dann dürft er auch nicht genug Kraftstoff bekommen haben.
Genau so ist es: Nach ein paar Minuten Flug hatte er auf einmal keine Power mehr.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenHat der Motor dann auch abgemagert beim Fliegen? Weil dann dürft er auch nicht genug Kraftstoff bekommen haben.
Du solltest als Schlauch Silikonschlauch verwenden. Ist eventuell ein Rückschlagventil zwischen Haupttank und Auspuff verbaut?
Wenn dein kleiner Tank (Hopper) undicht ist müsste sich dieser im Flug auch als 1. Leeren obwohl im Haupttank noch Sprit ist. Lass den Heli doch Mal laufen mit vollen Hopper und Haupttank. Wenn der Pegel im Hopper sinkt zieht er irgendwo Luft aber kein Sprit ausdem Haupttank nach. Silikonschläuche können auch Risse bekommen gerade am Nippel. Ist da noch Grad dran oder alles schön sauber?
Der Tank steht im Flug unter Druck wenn der Druck entweicht z.b. durch eine undichte Stelle dann könnte da auch Sprit rausgehen. Vielleicht Mal noch kontrollieren ob im Betrieb auch Sprit am Hopper Tank rausgedrückt wird.Zuletzt geändert von Muki19; 03.01.2018, 13:00.Radikal G20FBL
800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
MZ-24 Pro
