Frage zu Distanzscheiben bei Rotorblättern!
  • BladeXTC
    • 19.08.2016
    • 75
    • Steffen
    Habe ne T Rex 500er der auf 4 Blatt Kopf von Align umgebaut ist für einen EC 135 Rumpf.
    Habe mir jetzt von Spinblade einen 4 Blatt Satz gegönnt.
    Diese haben ja 9mm Blattanschluss.
    Die Blatthalter haben 10mm
    Habe mir dazu 0,5 mm Scheiben mit Bestellt.
    Nun das Problem ist,das ich jeweils nur eine Scheibe pro Blatt bzw Blatthalter dazwischen bekomme.
    Bekomme die Blätter auch soweit Straf angezogen das sie nicht weg kippen.
    Ist es Schlimm wenn ich nur mit einer Scheibe sagen wir alle oben Fliege?
    Alternative wären 0,3mm Scheiben die es noch gibt!
    MFG Steffen
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Frage zu Distanzscheiben bei Rotorblättern!
    und verspannst damit die Blatthalter. Keine Gute Idee!
    Miss mal genau nach wo das Problem liegt. Du solltest es auf jeden Fall vermeiden die Scheiben nicht gleichmäßig oben und unten zu verteilen.
    Falls Du das nicht machst, schiebst Du beide Blätter bei zyklischen Steuereingaben nach vorne oder hinten aus ihrer Drehachse und erzeugst so ein Unwucht. Kollektiv hebt sich die Verschiebung zwar gegenseitig auf aber Du möchtest ja sicher nicht nur auf der Stelle schweben
    • BladeXTC
      • 19.08.2016
      • 75
      • Steffen
      Ok also Besser auf beiden Seiten. Und dann auf beiden Seiten gleiche Stärke?
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        Ja, sonst hast Du das selbe Problem nur kleiner.
        • BladeXTC
          • 19.08.2016
          • 75
          • Steffen
          Ok habe gerade mal geschaut und glaube es liegt an zu viel Farbe bei der Lackierung!
          Habe jetzt diese an der Aufnahme ein wenig abgeschliffen und das hat schon gereicht und es passt! :-)
