Nervige Störungen im Rückenflug
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Hoi..
    Meinen Rappi (und damit auch mich) plagen mal wieder seltsame Störungen der Empfangsanlage(oder sonst was)
    Das übliche Bild: Heli steht mit 1800 upm am Boden, dann Seitwärtsüberschlag(oder sonstwas) und Heckvorraus Abflug.
    Dann 50 m geradeaus, Rechtskurve, und dann fängt das Heck an zu zucken,
    es schlägt 1/4 Umdrehung zur Seite.Kann auch mal vorkommen das er kurz andere Funktionen stört, z.b. Pitch oder Taumelscheibe.
    Aber NUR wenn er auf dem Rücken liegt, und bevorzugterweise Heckvorraus bewegt wird.Auch bei kleinen Geschwindigkeiten geht das abzappeln los X(
    Riemen ist nicht zu locker, und nicht zu fest.Eher etwas fester als zu lose.
    Antenne ist verlegt an den Kufenbügeln und dann 20 cm nach unten hängend.
    Heckrohr ist am Motor geerdet (hat nichts geholfen, eher verschlimmert )
    Und da dieses Problem mal wieder nicht von dieser Welt zu sein scheint,
    viel Spass beim Rätselraten
    Bazinga
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    würd ich an deiner Stelle kurzen Prozess machen.
    1. Versuch, Quarz wechseln
    2. Versuch, wenn das nichts gebracht hat, Empfänger wechseln
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Hoi
      Quarz ist neu, aber das mim Empfänger teste ich mal.
      Sonst noch vorschläge, falls es das nicht ist ?
      Bazinga
      • rosenkoenig
        rosenkoenig
        Ich verbinde immer noch die Erdung mit dem Minuspol am Empfänger.
        Gruß Bernd
        • lawww
          lawww
          klingt nach einer ganz speziellen Fluglage... evtl. verlegst Du zusätzlich auch mal die Antenne anders! Zusätzlich, da es die Störungen nicht eleminiert. Aber unter Umständen werden deren Auswirkungen geringer...
          Lars
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5092
            Hi!
            So doof sich das anhört - an meiner Kyosho VR ist in dem Fall immer das untere Hauptrotorwellenlager der Auslöser. Wenn ich das tausche habe ich wieder eine Saison Ruhe. Wäre also auch soetwas bei Dir denkbar.
            (Ist übrigens bei mir immer nur in Rückenlage mit Nase zu mir!>>>Heck bis 90°!!&#33
            • Daniel Jetschin
              • 01.07.2002
              • 3019
              • Sinsheim
              Hoi
              Hatte auch schon die Lager im Auge, dacht mir, wenn Last auf dem Oberen Lager liegt, das es dann Knackimpulse gibt, ect.
              Ich bin gerad am basteln, schaun wa mal ob ich da was finde.
              Mfg
              Bazinga
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8602
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                ich hatte das "Rückenflugwackelproblem" auch an meinen ThreeDee der ersten Generation nach 3 zufriedenen Jahren in der Kombi. Interessanterweise mein Reund mit der gleichen Kombi Zeitgleich auch. Wir haben alles ausprobiert, von Lager, neuer PPM-Empfänger, Antennenverlegung..........
                Di Lösung war schlußendlich der Wechsel von Graupner mit PPM auf Futaba mit PCM und seitdem (war vor ~ 8 Jahren) hatte ich nie wieder solche Probleme.
                Ich hoffe, du findest den Fehler, wir haben damals nach 3 Monaten aufgegeben.
                Albert
                • Daniel Jetschin
                  • 01.07.2002
                  • 3019
                  • Sinsheim
                  War wohl doch der Empfänger....vorgestern ist er ganz ausgefallen, hat nur noch gezuckt.Kommt halt nen neuer rein, ich hoffe dann ist wieder Ruhe. ;(
                  Bazinga
                  • Martin Achter
                    Martin Achter
                    Ein Glück, daß Dir dabei nicht der Heli abgeschmiert ist, oder ist er Dir im Flug ausgefallen?
                    • Daniel Jetschin
                      • 01.07.2002
                      • 3019
                      • Sinsheim
                      Hoi
                      Hat im Flug auf einmal angefangen rumzuzucken.
                      War aber noch voll steuerbar.Nur bei ausgezogener Antenne war die Reichweite schon mies.Bin halt gelandet, bei Drehungen um die Hochachse hat alles gearbeitet, dann auf einmal nicht mehr.Könnte vielleicht Kanaldoppelbelegung gewesen sein ?War auf einmal weg.Aber bei eingeschobener Antenne, sender hinter dem Rücken versteckt, und dann Antenne angefasst, hat alles schon etwas gezuppelt.
                      Mfg
                      Bazinga
                      • Kommunikater
                        Kommunikater
                        als Newbee stelle ich mir hier eine Frage
                        ...Riemen ist nicht zu locker, und nicht zu fest.Eher etwas fester als zu lose.
                        Was macht wohl eine 20 cm lange Antenne, die normalerweise nach unten von den Kufen runterhängt, wenn der Heli im Rückenflug ist. Heck voraus bedeutet doch eigentlich, dass die Antenne dann vom Rotor alle paa 100stel Sek. einen auf die "Rübe" kriegt - oder?
                        Klaus
                        • Daniel Jetschin
                          • 01.07.2002
                          • 3019
                          • Sinsheim
                          Bis zum Rotor reicht sie natürlich nicht. )
                          Der Rotor ist übrigens 33 cm von der Antenne entfernt :]
                          Mfg
                          Bazinga
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4048
                            Zwischenfrage
                            Und vom Heckriemen?
                            Martin
                            Wettbewerbsklasse J4F
                            • Daniel Jetschin
                              • 01.07.2002
                              • 3019
                              • Sinsheim
                              Hoi
                              Der ist ja halbwegs durch die Haube bedeckt
                              P.s. er ist 15 cm entfernt
                              Mfg
                              Bazinga
