habe mit dem Soko Heli Tool nach genauer Ausrichtug meinen Compas 7HV auf null Grad Pitch eingestellt, auf beiden Blatthaltern. Wenn ich die Blätter montiert habe, stehen diese aber beim einklappen nach hinten, bei 0 Grad am Sender bzw. in Servotrim im Spirit FBL, nicht auf gleicher Höhe. Muss beide DFC Anlenkungen um eine Umdrehung kürzen damit es passt. Woran kann das liegen. Ist zwar nur eine Kleinigkeit aber mich würde interessieren woran es liegen könnte.
Danke
..war zu früh am morgen^^..dachte beide in die selbe richtung falsch.
