Kann ein Boomstrike bei mittlerer/hoher Drehzahl durch eine Kopfdämpfung entstehen?
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    leider habe ich einen 500er Heli der mir immer und immer wieder Sorgen macht und dieses Mal komme ich nicht weiter.
    Ich möchte auch nicht schreiben welcher Heli damit hier nicht wieder eine Diskussion entfacht wird über den Heli.
    Ich hatte jetzt 3 Boomstrikes, immer wieder das gleiche:
    Seitentictocs kein Problem und normales Fliegen auch nicht. Wenn ich ihn auf den Kopf seitlich drehe auch kein Problem. Wenn ich ihn über den Kopf nach vorne drehe, dann gibt es ein Geräusch von den Blättern, das man denkt die HRW Welle ist nicht richtig fest, also wie bei meinem xk k110 wenn das HZR lose ist, das gleiche Geräusch von den Blättern nur nicht so laut im Verhältnis.
    Spurlauf habe ich mehrfach gecheckt,
    Welle hat auch kein Spiel, bzw. minimal, also so wenig wie immer..
    Blätter getauscht,
    Hatte einer von euch schon mal sowas?
    Kann es an der Kopfdämpfung liegen oder woran könnte es liegen?
    Ich bin ihn jetzt mit sehr wenig Drehzahl geflogen und auch da habe ich wie bei hoher Drehzahl dieses komische Geräusch als ob ein Blatt lose wäre oder besser ein Patschen in der Luft.
    und nochmal bitte: es geht mir nicht um den Heli, sondern ob die Kopfdämpfung für sowas Schuld sein kann oder es etwas anderes ist woran ich nicht denke.
    Könnte es ein Servo sein, das unter Last nicht richtig funktioniert, aber dann die Frage warum nur wenn ich den Heli nach vorne oder hinten über den Schwanz drehe?
    vg
    Guido
  • HotBird
    SAB Teampilot
    • 09.10.2017
    • 316
    • Tuttlingen
    AW: Kann ein Boomstrike bei mittlerer/hoher Drehzahl durch eine Kopfdämpfung entstehe
    Folgende Informationen wären noch hilfreich:
    1. Welcher Heli ? - ja, dass ist wichtig, da sich die verschiedenen Rotorköpfe unterscheiden.
    2. Wie fest sind die Blätter angezogen?
    3. Ist es ein totaler Boomstrike oder wird das Heck nur leicht berührt.
    4. Wie viel Grad zyklisch fliegst du?
    Servos kann ich ziemlich sicher ausschließen
    SAB Teampilot
    Goblin-Familie
    • b-bird
      • 26.01.2016
      • 607
      • Andi
      • FFB
      was auch noch interessant wäre als Ergänzung zu den Punkten oben:
      5. Welche Blätter und Blattlänge
      Grundsätzlich kann der Grund für so ein "patschen" wie Du es beschreibst schon die Kopfdämpfung sein aber das deswegen ein Boomstrike passiert ist eher unwahrscheinlich.
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        Blätter sind 500mm von SAB, vorher waren Zeal und Halo drauf und bei beiden Boomstrike.
        Unwahrscheinlich- genau, aber ich weiß nicht mehr weiter...
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          möchte ich nicht schreiben,keine Lust mehr auf ßrger.
          wie bei allen anderen meinen Helis, nicht ganz fest, aber so fest das man sie aufklappen kann und nicht so lose das sie von selbst einklappen.
          es kommt immer dieses komische Geräusch, also es wird auf einmal schlimmer und lauter, nur ganz kurz und dann schlägt ein Blatt in den Boom, beim letzten Mal so unglücklich, das es mir den Heckrotor komplett abgetrennt hat. Eher ein totaler Boomstrike.
          12,9 Grad
          wenn ein Blatt aus irgendeinem Grund zu Flattern anfängt, dann gibt es Vibs und dann geht es an die Kugelkopfpfanne und dann wird die lose und dann löst sie sich und dann schlägt das Blatt in das Heckrohr würde ich meinen- nur warum?
          warum nur dasd Geräusch wenn ich Kopfüber drehe...das verstehe ich nicht...
          • Haraldle
            • 20.04.2017
            • 312
            • Harald
            12,9 Grad
            Bist du dir da ganz sicher?
            • HotBird
              SAB Teampilot
              • 09.10.2017
              • 316
              • Tuttlingen
              Keinen ßrger bekommen? Warum solltest du ßrger bekommen wenn du uns den Rotorkopf-Typ nennst?
              Einen Softwarefehler kann man auch nicht lösen, wenn man das Betriebssystem nicht kennt.
              Der Rotorkopf und die Dämpfung sind das wichtigste! Wenn es einen mechanischen Fehler gibt dann an diesem Bauteil.
              13 Grad Zyklisch ist schon sehr heftig....eher unrealistisch.
              Schreib mir doch eine PN bezüglich des Rotorkopfes...dann kann man dir vielleicht helfen. Gerade weil du so verschlossen bist vermute ich das Problem dort
              SAB Teampilot
              Goblin-Familie
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                sorry, zyklisch 8 mit mini vstabi
                • ardysimon
                  • 13.04.2015
                  • 194
                  • adrian
                  • Schweiz
                  Ich glaube zu wissen welchen Heli du meinst. Ich glaube auch zu wissen, dass du noch die erste Version von dem Heli hast.
                  Ich bin jetzt am Wochenende den Heli von nem Kollegen geflogen. Ganzes Drehzahlspektrum und mit 12.7 Grad kollektivund 10 Grad zyklisch Pitch. Blätter waren die 520 Rapid. Auch bei harten Figuren (stupides Abbremsen, Tic Tocs, Flips) ist da nichts angekommen. Da ich deine Beiträge zu dem Heli noch im Kopf hatte, habe ich wirklich probiert einen Boomstrike hinzubekommen... NICHTS!
                  Das wird sehr warscheinlich an deinem "älteren" Heli liegen. Probier einfach mal einige Teile (zb Kopfdämpfung) von der jetzigen Serie.
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    dann bleibt mir nix anderes als den kompletten kopf zu tauschen, aber wieviel soll man denn noch bei dem heli tauschen?
                    ich habe soviel durch bei dem ding und er flog ja auch und dann fingen wie aus dem nichts die boomstrikes an..
                    support gibt es da keinen, in keinster weise zu vergleichen mit sab oder mikado, immer bist du Schuld, nie dieser Heli,
                    mein goblin 570 und mein logo 550sx fliegen und fliegen, außer das mir beim logo 550 letztens der kopf expolodiert ist, aber eine zufriedenstellende Lösung wurde gefunden.
                    Woher bzw. wie kriege ich raus welches der alte und der neue Kopf sind und wo und wie weiß ich welches die neuen Teile sind? könntest du mir da eine pm schicken, will das nicht wieder öffentlich machen..
                    vg
                    guido
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      Jetzt habe ich es auch gesehen, der Kopf ist ja komplett überarbeitet worden bei dem Heli, also ganz ganz großes Kino- also der Kunde ist wieder mal selbst Schuld.
                      Ich finde sowas nicht ok, da kann ein Hersteller doch vorher mal Infos veröffentlichen, aber alles wird immer und immer wieder verschwiegen.
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        Kopf habe ich eben komplett auseinander genommen, es ist schon der Kopf mit den drei Ringen auf jeder Seite und nicht der alte, es sei denn es gibt schon wieder einen neuen Kopf.
                        • HotBird
                          SAB Teampilot
                          • 09.10.2017
                          • 316
                          • Tuttlingen
                          Gehen wir doch mal systematisch vor:
                          Es liegt ein reproduzierbarer mechanischer Fehler vor. Wenn die Dämpfung versagt oder sonst irgendetwas das Berühren der Blätter mit dem Heckrohr ermöglicht, dann muss das doch zu finden sein...
                          gibt es irgendwo vermehrt einen Abrieb ...irgendwo Spiel?
                          SAB Teampilot
                          Goblin-Familie
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            also irgendetwas muss dort mechanisch nicht i.O sein.
                            d.h. Rotorkopf komplett zerlegen, Blattlagerwelle, Lager, Dämpfungsgummis etc alles sorgfältig auf irgendwelche Beschädigungen und Verschleiß prüfen, ggf sicherheitshalber alles gegen Neuteile tauschen, die Lager, Blattlagerwelle und Dämpfungsgummis kosten ja nicht viel.
                            Bitte auch mal den Sitz des Zentralstück auf der HR Welle prüfen nicht das da was ausgeschlagen ist.
                            Uli
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              ich habe den Kopf vorhin zerlegt und wieder zusammengesetzt und da ist kein Spiel, nichts, kann mir einfach nicht vorstellen das es an den drei Gummis liegen soll...
                              aber, austauschen- ich weiß...
