heck wummert beim Funnel
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4015
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: heck wummert beim Funnel
    Hi Dieter.
    Ich denke es ist einfach zu viel Empfindlichkeit auf dem Heck. Versuche mal den Funnel in umgekehrter Drehrichtung. Wahrscheinlich wird sich da das Heck nicht so schnell aufschwingen. Ich würde mal mit der Empfindlichkeit ein bisschen runter gehen.
    CU,
    Egbert.
    • Mr. M
      • 08.04.2013
      • 950
      • Matthias
      • Beelitz
      Wollte ich auch gerade schreiben. Egbert war schneller.
      Nemo me impune lacessit
      • DieterB
        • 17.01.2016
        • 792
        • Dieter
        • Kamp-Lintfort
        Werde ich versuchen. Hab nur schiß das sich plötzlich da heck weg dreht
        Bis jetzt klappt der nur wenn ich von Rechts nach Links anfange . Da muss ich noch viel üben um den anders rum zu fliegen.
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 4015
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Ich erfliege die max. mögliche Heckempfindlichkeit mit Speed-Kreisen in Rotordrehrichtung. Also in Deinem Fall Rechtskreise. Wenn in dieser Situation das Heck zu schwingen beginnt, muss man noch ein wenig weiter runter in der Empfindlichkeit. Grundsätzlich sind PMGs empfehlenswert, wenn das Heck noch nicht gut balanciert sein sollte. Ich kann es beim Logo nicht sagen, aber beispielsweise besteht bei Align-Hecks durchaus ein Verbesserungspotential. Evtl. bekommst Du im vStabi Forum noch ein paar detailliertere Tipps.
          CU,
          Egbert.
          • Wizard
            • 04.05.2010
            • 1441
            • Marc
            • MTK
            Nur weil du 5% weniger empfindlichkeit drauf hast bricht kein heck aus , eigentlich. Wird bischen weniger rasten aber mehr nicht, was du ja wieder kompensieren kannst..
            Voodoo 600
            Suzi Janis
            T14
            • HeliHans
              • 15.01.2018
              • 1120
              • Oberoesterreich/Muehlviertel
              Was meinst du denn mit Wummern? Hier existiert wohl eine Deutsch-Oesterreichische Sprachbarriere :-) Das Heck wird laut beim Funnel, aber es sollte nicht oszillieren...
              • Kurbel.Urmel
                Die Besenflugschule
                • 25.09.2013
                • 1453
                • Omar
                Ich hatt vor kurzem ein ähnliches Verhalten. Inverted Funnel gegen den Uhrzeigersinn alles gut, mit dem Uhrzeigersinn hat das Heck kräftig gewimmert. Ich habe dann die Empfindlichkeit hoch und runter gedreht, mit keinerlei Auswirkung. Ursache war eine eingelaufene Heckwelle an den äußeren Enden. Damit hat sich bei erhöhtem Druck die Schiebehülse auf der Welle leicht verkanntet, was dann ein "Springen" auf der Welle verursachte. Auf der Werkbank (ohne Belastung) lief die Schiebehülse einwandfrei.
                Neue Welle+Schiebehülse verbaut dann war das zittern weg.
                Gruß Omar
                www.Die-Besenflugschule.de
                • DieterB
                  • 17.01.2016
                  • 792
                  • Dieter
                  • Kamp-Lintfort
                  Ich weiß nicht ob du deine Heckempfindlichkeit schon mal zu Hoch eingestellt hast. Dieses Geräusch macht das Heck dann beim Funnel. Ich nenne das "wummern" Wüsste nicht wie ich es anders Beschreiben soll.
                  Welle, Schiebhülse und Steuerbrücke sind neu. Da kanntet auch nichts,Schibehülse entgratet und Welle Poliert. Man kennt ja das pendelnde Heck vom logo, wenn da was Harkt. Trotzdem Danke. Ich werde , wenn das Wetter mit spielt , mal mit weniger Empfindlichkeit versuchen. Wie gesagt ich bin kein Profi pilot. Es kann natürlich auch an mir selber liegen, das ich was falsch mache.
                  • HeliHans
                    • 15.01.2018
                    • 1120
                    Alles klar, wieder was gelernt.
