Empfängerakku?
  • excite
    excite
    Empfängerakku?
    HI!
    Was meint ihr dazu? Reicht es wenn man den E-Akku mit einem Kabel
    im Empfänger einsteckt, oder braucht man zwei (wegen den Strommengen).
    gruß markus
  • acamphausen
    • 21.04.2004
    • 1132
    • Bei München mit Blick auf die Alpen
    Empfängerakku?
    um diese Frage ehrlich zu beantworten, müsste man wissen, was du fliegst.
    Welche Servos
    kreisel/Servokombo
    Bei eimen Kleinheli mag es funtionieren. Bei 5-6 Diditalservos ist der dünne draht gnadenlos überfordert. Es können dann bis zu 8A bei gering erhöter Belastung fliessen. Da bei einer dünnen Leitung mehr Spannung abfällt, können die Servos ihre Qualitäten nicht mehr ausspielen.
    Je dicker die Zuleitung ist, desto besser.
    grüsse
    Andreas
    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
    • Christian1
      Christian1
      Empfängerakku?
      ich vewende in der Regel zwei Kabel vom Empfängerakku zum Empfänger. Das gibt eine höhere Sicherheit falls eine Ader mal einen Kabelbruch erleidet.
      Theoretisch spricht nichts dagegen die restlichen offenen Plätze am Empfänger mit Kabeln vom selben Akku zu versehen
      Grüsse
      Christian
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7770
        • Rainer
        Empfängerakku?
        Ja, ich nehme auch mehrere Kabel. Schon alleine aus Querschnittsgründen (Spannungsabfall).
        • excite
          excite
          Empfängerakku?
          ok dann werd ich wohl auch mehrere nehmen.
          Hab übrigens 4 Digitalservos und ein 3001.
          Gyro ist der 401er.
          Kann ich eigentlich irgendwas zerstören wenn ich das Kabel vom E-Akku
          falschrum in den Empfänger reinstecke?
