MS Composit Hornet X3d Umbau FBL
  • harly42
    Junior Member
    • 23.06.2007
    • 3
    • Hagen
    • Destedt, FMK-Braunschweig
    Ich habe noch einen hornet X3D liegen und zum wegschmeißen ist der Heli zu schade, daher habe ich mir überlegt ihn auf Einen FBL Kopf umzubauen.
    Die Rotorwelle hat einen Dur besser von 3mm daher kommt der Kopf vom trex 250 nicht in Frage der hat 3,5mm und eine hülse mit 0,25 mm Wandstärke drehen ist nahe zu u möglich für mich.
    Weiß jemand welcher fbl Kopf von egal von welchen Hersteller eine 3mm Welle benötigt und ich so den kopf verwenden kann?
    Oder vielleicht hat das jemand hier schon mal gemacht.
    Danke und Gruß Hagen
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3994
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: MS Composit Hornet X3d Umbau FBL
    Ich hab mir damals ein Zetralstück selbst gemacht, weil das originale zu weich war und auch zu viel Spiel hatte. Ich bin ihn aber auch weiterhin mit Paddeln geflogen. Allerdings hatte er immer noch extem viel Spiel in allen Anlenkungen und das Chassis war zu weich was dazu geführt hat, dass sich das Zahnflankenspiel verändert hat und manchmal der Heckabtrieb übergesprungen ist. War ein netter Heli, aber meiner Meinung nach zu weich für solche Experimente.
    CU,
    Egbert.
    • master_disaster
      • 02.09.2008
      • 103
      • klaus
      • MFC Noris
      der Gaui X2 hat eine 3mm Rotorwelle.
      Klaus
