NHP 750 Aggressor - ominöses Löchlein
  • Haramon
    • 21.01.2011
    • 598
    • 330xx
    habe zum ersten mal o.g. NHP Blätter und bin von den Flugeigenschaften
    ansich recht begeistert. Hab nach der Kontrolle nach den ersten Flügen
    das kleine Loch an der Stirnseite bemerkt.
    Was macht NHP an der Stelle - Wucht-Bohrung, legt Gewicht rein und
    harzt wieder zu ?
    Hab schon viele unterschiedliche Blätter in meinen 10 Jahren geflogen,
    aber ein Loch an der Aufnahmeseite hat mir noch kein Hersteller beschert.
    Das sieht nicht nur unschön aus ... Vertrauen ins Blatt kommt da nicht auf
    schöne Grüße
    Zeigt der Rotor keine Regung,
    ists schnell aus mit Fortbewegung.
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: NHP 750 Aggressor - ominöses Löchlein
    ...auf der rechten Seite ist auch ein mini Loch, und an der Stelle sieht es auch leicht eingefallen aus.
    Hast Du da schon mal mit nem Fingernagel drauf gedrückt ?
    Sieht auf jeden Fall sehr Merkwürdig aus...habe ich auch noch nicht gesehen.
    Gruß Norbert
    • schappy76
      • 30.04.2007
      • 256
      • Dirk
      • Geilenkirchen
      womöglich ist dort sogar ein "Trimmgewicht" montiert gewesen und ist rausgebrochen. Wenn man sich die Carbonschicht um das Loch anschaut sieht die schon sehr "rausgerissen" aus.
      Gruß Dirk
      • Thorsten85
        • 17.12.2013
        • 581
        • Bielefeld
        Das sieht schon sehr nach Materialfehler aus. Wird an der Stelle gewuchtet? Ist mir noch nie aufgefallen. Ich würde es definitiv reklamieren.
        LG, Thorsten
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3920
          Sieht so aus als hätte derjenige der das Blatt laminiert hat, hier ein wenig nachlässig gearbeitet und das Gewebe nicht ordentlich in die negativ-Form getupft.
          Ist halt eine kleine Luftblase unter der Deckschicht.
          Das kann man ignorieren.
          Falls es doch stört kann es auch aufgefüllt werden mit dickflüssigen Sekundekleber oder auch 5 Min. Epoxy.
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • Haramon
            • 21.01.2011
            • 598
            • 330xx
            Ich hab das Blatt sowieso erstmal außer Betrieb genommen.
            Die Antwort vom Verkäufer steht noch aus. Keine Ahnung,
            ob sich jemand von NHP dazu durchringt und sagt, " fliegt
            gefahrlos weiter".
            Selbst reparieren erstmal nicht, wenn dann jemand sich das
            Blatt anfordert für Rücknahme/Prüfen, dann will ich nicht
            nachher die Rückantwort, da hat ja schon einer dran
            rumgepfuscht
            Also falls wer das Blatt auch hat (entweder das 750er oder
            das 742er Diabolo Special) Btte einfach mal schauen, ob die
            Stelle bei euch sauber laminiert wurde.
            schöne Grüße
            • Marc T.
              • 02.01.2017
              • 64
              • Marc
              • smc-Stürzelberg, Solingen, Bergisches Land
              Ich habe hier noch einen Satz 742'ger NHP's liegen und tatsächlich hat eins der beiden Blätter, an genau dieser Stelle und auch nur auf einer Seite, solch ein Loch welches bei meinem aber mit Kohlefaser verschlossen ist. Bei diesem sieht der "Stopfen" nicht so aus als könne er einfach herausfallen... :dknow:
              - VBCT - DIABOLO 700 - PROTOS 700X - OMP M7
              • Haramon
                • 21.01.2011
                • 598
                • 330xx
                Dann bestätigt sich für mich, dass es wohl Wucht-Löcher sind.
                Frage mich zwar, ob es gut ist, dass die genau an der Stelle sind.
                Nunja. Dann heißt es Verarbeitungsfehler oder sowas, dass das
                Wuchtgewicht mit Vergussmasse rausgeflogen ist.
                Danke - die Info und das Bild waren sehr nützlich.
                • Michael Hochsteiner
                  • 09.04.2003
                  • 1221
                  • Villach / Kärnten
                  ....ehrlich gesagt habe ich an dieser Stelle genau noch nie Wuchtbohrungen gesehen. Normal sieht man diese doch auf der Blattunterseite in der Nähe zum Schwerpunkt, oft mit transparenten Zeugs verschlossen, und nicht an der Wurzel.
                  L.G.M
                    • 12.10.2016
                    • 8532
                    Erinnert mich an meine MS Composit Heckrotorblätter.
                    Die hatten ein Loch mitten im Rotorblatt.
                    Wuchtbohrung an der Blattwurzel macht für mich keinen Sinn.
                    Ich kaufe nur noch Funkey, die sind eigentlich immer Top verarbeitet.
                    Gruß Torsten
                    • der RC-Hubiflieger
                      • 29.01.2016
                      • 1281
                      Das sehe ich auch so.
                      Manfred
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5665
                        • Jonas
                        • Wherever
                        Macht auch niemand. Wenn in einer Wurzel so viel Platz ist, dass noch ein sinnvoll dimensioniertes Wuchtgewicht reinpasst, dann siehst du mich nur noch rennen wenn das Blatt sich dreht. Gewuchtet wird normalerweise immer in der Planform des Blattes hinter dem hoffentlich vorhandenen Spar, nicht in strukturell relevanten Bereichen.
                        Jonas
                        • Haramon
                          • 21.01.2011
                          • 598
                          • 330xx
                          Ich habe jetzt 3 Satz NHP 742 Blätter "gesehen".
                          Bei allen 3 Sätzen hat ein Blatt genau an dieser Stelle die Füllung,
                          wie sie auf dem Bild von Marc zu sehen ist. Und einer
                          der Sätze ist meiner, jedoch mit einem Loch statt einer Füllung.
                          Ich hab auf Anhieb keinen Herstellerkontakt gefunden.
                          Kann da einer weiterhelfen ?
                          Timo
                          • Christian Rose
                            • 14.04.2001
                            • 3192
                            • Taching am See
                            NHP hat den Geschäftsbetrieb meines Wissens nach eingestellt.
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              • 07.11.2007
                              • 4217
                              • MFSV Haiger-Allendorf
                              Hat mal jemand diese Blätter defekt gehabt und kann etwas zu dem im Blatt verwendeten Schaum sagen? Oder sind die Blätter hohl?
                              Evtl. wird über diese Löcher der Schaum injiziert nach dem eigentlichen laminieren?
                              Es gibt superleichten Carbonschaum, der hat genau diese Farbe und Struktur nach dem Aushärten.
                              An eine Wuchtbohrung glaube ich auch weniger. Wobei ich selbst das nicht sooo eng sehen würde, da die Kohlerovings, die den Hauptzug der Blätter aufnehmen, in der Regel direkt um die Blattschraube (Hülse) gelegt sind und so die Außenkante der Blattwurzel nicht direkt die Last aufnimmt.
                              Und wie Robert auch schon sagt, der Bereich der Blattwurzel ist sehr anfällig für sogenannte Lunkerstellen. Ich habe eineige Blätter verschiedenster Hersteller, die offene Stellen haben. Da sind Radix, XBlades DH etc. dabei. Das passiert bei fast jedem Hersteller. Oftmals bleibt es ungsehen, solange man nicht den Gelcoat an dieser Steller verletzt. Dieser ist alleine schon recht stabil und wenn man nicht mit dem Fingernagel o.ä. rein sticht, merkt man es oft gar nicht.
                              Allerdings sind diese Stellen i.d.R. innen glänzend, hier tendiere ich daher eher zu der Schaumtheorie.
                              Gruß Holger
