Passgenauigkeit der Kugelpfannen
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1895
    • Renningen
    Hallo Leute,
    auch wenn ich mich vielleicht hier total blamiere, muss ich ne Frage in den Raum stellen, die mich gerade fertig macht.
    Ich habe bei einem neuen Chaos 600 Rotorkopf Probleme mit den Kugelpfannen.
    Es sind 4,75mm Kugelköpfe und ich habe Vario Kugelpfannen mit 4,5 und 4,7mm ßffnung.
    Wenn ich die auf die 4,75mm Kugel presse, "schlackert sie drin rum mit Spiel. Aber sie geht nicht einfach ab.
    Wenn ich ne 5mm Kugel nehme, dann sitzt sie zu fest und braucht etwas Kraft zum bewegen.
    Ich stehe gerade etwas neben mir, da ich genau ein Zwischending brauch.
    Passt, hat kein Spiel und ist aber trotzdem leichtgängig.
    Vielleicht ist es heute einfach nur zu warm, aber habt Ihr auch Spiel zwischen Kugelkopf und Pfanne?
    Die Vario Pfannen sind neu. Qualität sollte doch hier stimmen?
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3989
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Passgenauigkeit der Kugelpfannen
    Vario hat üblicherweise 4,8mm Kugeln. Verschiedene Hersteller zu mischen ist immer so eine Sache. Ich verwende am liebsten die Kugelpfannen von Mikado. Die haben das gleiche Maß wie die von Vario, sind aber langlebiger. Zur Not musst Du entweder die Anschraubkugeln oder die Pfannen tauschen.
    CU,
    Egbert.
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1895
      • Renningen
      Da habe ich echt nie drauf geachtet!
      Hab jetzt 4,75mm , 4,8mm und 5mm Kugeln und dann auch noch mit versch. Gewinden!
      An der TS waren 4,75mm und 4,8mm gemischt!?!?
      Hab jetzt überall auf 4,75mm gewechselt und neue Kugelpfannen genommen, die auf die Gewindestangen passen.
      Bin nur drauf gekommen, weil die TS etwas schwergängig war.
      Schuld waren die "falschen Kugelpfannen. Was 2/10 da ausmachen.
      OK, mal rein hypothetisch:
      Was passiert, wenn man die 4,8mm Kugelpfannen von Vario auf den 4,75mm Kugeln verwendet?
      Also einfach Abrutschen tuen die doch nicht, Da wirk ja nur die Zentrifugalkraft.
      Und wie würde sich das Spiel auswirken? Könnte das zu Problemen bei nem FBL System führen?
      Andreas
        • 11.10.2016
        • 8542
        4,75 ist wohl Ausschussproduktion.
        Gängig sind 4,8mm und 5mm, dafür bekommt man auch gescheite Kugelpfannen.
        Gruß Torsten
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3989
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Bei so geringem Spiel dürfte es sich noch nicht negativ in den Flugeigenschaften auswirken. Aber wenn so eine Gelenkstelle erst einmal Spiel hat, so wird es sich bald vergrößern. Deshalb lieber umbauen.
          CU,
          Egbert.
            • 11.10.2016
            • 8542
            Da darf nix wackeln und nix klemmen.
            Also +/-0,01mm.
            Am besten ist, die Pfanne geht stramm drauf, dann kann man sie mit einer flachen Zange auf Idealmaß quetschen.
            Gruß Torsten
            • raptor-ea
              • 13.04.2004
              • 1895
              • Renningen
              Das habe ich dann auch gemacht.
              Hab mal geschaut, ich habe dann wohl viel Ausschuss hier.....
              Die hier verkaufen Ausschuss: https://www.modellhubschrauber.ch/Er...=26242&p=26242
              • raptor-ea
                • 13.04.2004
                • 1895
                • Renningen
                Also +/-0,01mm.
                Gruß Torsten
                Das mit den quetschen kenne ich noch von früher, gefällt mir aber genauso wenig wie das Spiel.
                Danke an alle, ich werde jetzt wohl hier wieder mehr darauf achten müssen!
                Danke!
                • Leroy
                  • 04.01.2015
                  • 1018
                  • Leo
                  • MG Urdorf (CH)
                  Zitat von raptor-ea Beitrag anzeigen
                  Wie jetzt, da steht doch, dass es sich um 4.75mm Kugelköpfe handelt, also völlig korrekt. Scheint also eine Grösse zu sein, die durchaus gesucht ist.
                  Gut, dass Du das so genau weisst, nur würde mich jetzt Deine Quelle interessieren. Also her mit Deiner Quelle und den Insiderinformationen, ansonsten muss ich annehmen, dass Du einfach was daherlaberst
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    4,75 haben TT-Helis.
                    Grüßle Thomas
                    • raptor-ea
                      • 13.04.2004
                      • 1895
                      • Renningen
                      @leroy: sorry, hatte die Smilies vergessen. Somit ist meine Ironie flöten gegangen.
                      Da Ich primär Align und TT Helis habe, sind die in meinen Kisten gemischt. Muss da mehr drauf achten.
                      Zuletzt geändert von raptor-ea; 30.06.2019, 07:43.
