Drehzahlfester 700er oder 800er Heli gesucht
  • NewUser
    • 03.10.2015
    • 236
    • München
    ich suche für ein Projekt einen drehzahlfesten 700er oder 800er Heli.
    Er soll bei Kopfdrehzahlen mit etwa 3500 - 4500rpm betrieben werden.
    Was gibts da gutes?
    "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Drehzahlfester 700er oder 800er Heli gesucht
    ...ab ins Bett...Rausch ausschlafen !
    • Michal Palus
      • 23.06.2011
      • 2354
      • Michal
      • Hauptsächlich Flugverbotszonen
      Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
      they see me flyin, they hatin
      • Haraldle
        • 20.04.2017
        • 312
        • Harald
        Ich hoffe immer noch, dass es sich um einen Schreibfehler handelt...
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          Naja, Fun-Key 700er Blätter sind prinzipiell alle dauerfest bis 3200RPM. Darüber hinaus wird es vermutlich auch ein ganzes Stück weiter noch sicher funktionieren, ist halt nicht mehr garantiert dass die Blätter tausende Flüge durchhalten zwecks Schwellbelastung, aber welcher Heli, der bei den Drehzahlen betrieben wird, hält schon so lange?
          Ansonsten, eine M6 12.9er BLW Schraube kann das Ganze auch noch bis ca. knapp über 5000RPM halten, ausgehend von perfekten Materialeigenschaften und einem durchschnittlichen 700er Blatt (700mm, 200g, 50% CG Radius, 85mm Radius Rotorkopf), von daher...
          Feuer frei Kollege. Mach ein Video.
          Edit: Bei dem Szenario, mit dem ich die Schraube berechnet habe, bei Standardbedingungen bitte nur bis 4174RPM gehen und dann auch nur schweben, sonst durchbrechen deine Blattspitzen die Schallmauer. 690er Blätter gingen bis 4228RPM.
          Zuletzt geändert von Johnny; 06.08.2019, 00:16.
          Jonas
          • jessyjames
            • 31.05.2007
            • 1016
            • Wolfgang
            Gibts einen Grund warum du unbedingt LOW RPM fliegen willst? LOL
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              Das beantwortet meine Frage, die mir gleich durch den Kopf schoss...
              Ansonsten:
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 4013
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Wird das Wetter schon wieder schlechter?
                CU,
                Egbert.
                • Thomas L.
                  • 2890
                  bei Durchschnittswerten deiner Vorgaben erreichen die Blattspitzen beim schweben 1266 Km/h
                    Am besten keine Blätter nehmen, die Zwitschern.
                    Bei der Drehzahl fliegt dir das Trommelfell weg und alle Gläser platzen im Umkreis.
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      mir ist auch keiner bekannt, aber das maiden video würde ich auch gerne sehen..
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        • Steinbach a.d. Steyr
                        MfG Christian
                        • Helicla
                          • 03.07.2019
                          • 192
                          • Claudio
                          • Saarland
                          Nimm dir einen großen Käfig,sicher ist sicher
                          Nee im ernst
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6775
                            • MFG Tangstedt
                            ...kann man bitte solche sche... Threads sofort schliessen oder löschen? DANKE
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7451
                              • Mike
                              • CGN
                              Es gibt User, die fallen schon mal des ßfteren unangemessen auf... Vielleicht sollte die übrige Community vor solchen Usern geschützt werden!
