GL-Modul am XK K110
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    GL-Modul am XK K110
    habe ja Mittlweile einen meiner XK K110 mit der Heim-Platine, auf Hot umgebaut. Tolle Sache, alle gut soweit.
    Ich habe noch zwei der XK 110 im Hobbyraum stehen und einen zweiten Hottsender besitze ich auch noch, somit kam mir die Idee, das alte GL-Modul wieder zu reaktivieren und bin nun am testen.
    Die Grundfunktionen werden vom GL-Modul ohne Probleme umgesetzt, nur die Schalterfunktionen wie "Motor-Stopp" und "Auro" werden nicht erkannt.
    Die Anleitung beschreibt nur, unter "Sonstige Sender" und Modus "P", die Kalibrierung der Knüppel.
    Muss ich die Schalter hier auch mit einbeziehen?
    Meine hier schonmal gelesen zu haben, dass jemand den K110 mit dem GL-Modul geflogen ist, somit gehe ich davon aus, dass es hier eine Möglichkeit der Schalterfunktion geben muss.
    Danke
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: GL-Modul am XK K110
    Hat mit dem GL-Modul nichts zu tun, dass muss der Sender intern machen. Habe keinen Hott-Sender, aber soweit ich weiß geht der Motor-Aus bei den Graupner Sendern mit dem Gas-Limiter, und Auro ist eine Flugphase.
    Bitte um Korrektur, falls damit ich falsch liege
    • Cuber76
      • 03.10.2017
      • 658
      • Raum BC
      Das ist schon alle richtig wie du es beschrieben hast.
      Mal abgesehen, von der Flugphase "Auro", sollte der Schaltere "Motor-Stop", an der MX-20, seinen Dienst tun.
      Bei meinem originalen Heim 3D 100 geht es ja auch, auch in der Servoanzeige werden die Werte für "Motor-Stop", beim schalten angezeigt.
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Dann mach es doch so, wie Du es beim Heim 3D 100 gemacht hast.
        • Cuber76
          • 03.10.2017
          • 658
          • Raum BC
          Habe ich ja, hier ist ja der Ursprung meines Problems.
          Den K110 habe ich wie meinen Heim und andere Helis programmiert, doch am K110 ist die Funktion der Schalter nicht gegeben.
          Somit scheint es ja doch mit dem GL-Modul zusammenzuhängen, wenn es ohne GL, bei anderen Helis funktioniert.
          Zuletzt geändert von Cuber76; 20.09.2019, 20:32.
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            Nein, bei Motor Aus wird nur der Gas-Kanal auf Null gestellt. Ist also eine Sender interne Sache.
            Schau mal auf den Servo Monitor, wenn Du Motor aus ziehst, muss der Gas Kanal auf 0 gehen.
            • Cuber76
              • 03.10.2017
              • 658
              • Raum BC
              Bei mir geht der Gaskanal bei Motorstopp, auf -100.
              • Cuber76
                • 03.10.2017
                • 658
                • Raum BC
                Gaskanal liegt auf Kanal6, muss mal schauen und Kanalausgänge ändern, eventuell ist hier der Haken.
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Gut, und der Motor geht dann nicht aus?
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    Gas ist normalerweise K1.
                    • Cuber76
                      • 03.10.2017
                      • 658
                      • Raum BC
                      Der Motor geht am K110 bei -100 nicht aus.
                      Bei all meinen Modellen ist es so, dass "1" Pitch und "6" Gas ist, an der MX-20 und an der MZ-32, im Helimodus.
                      Lege ich auf den Ausgang 1, den Kanal 6, dann habe ich den Motorstopp, aber eben auch bei stehenden Motor auch Pitch auf min.
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        Hm, bei Hott ist das anscheinend irgendwie anders (bei Spektrum und Jeti habe ich Gas auf K1 und Pitch auf K6). Wie gesagt, ich kann ich das, mangels Hott-Sender, nicht verifizieren. Eventuell meldet sich ja noch mal jemand, der einen Graupner Sender hat,
                        Zuletzt geändert von 47110815; 20.09.2019, 21:33.
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          Und dann noch Ausgang 6 auf K1 legen? Was passiert dann?
                          • Cuber76
                            • 03.10.2017
                            • 658
                            • Raum BC
                            Ha, danke du bist ein Fuchs
                            Da es ja ein S-Fhss-Modul ist, muss ich ich die Futababelegung verwenden.
                            Habe nun die Kanäle 1 und 6 in den Ausgängen vertauscht, nun scheint es zu funktionieren.
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              Top!
