Align Trex600 Flybarless
  • Commanche123
    Junior Member
    • 08.03.2020
    • 4
    • Andy
    Guten Abend,
    ich habe mir einen gebrauchten Trex 600 ESP Flybarless gekauft und brauche eure Hilfe.
    Ich bin Teilzeitflieger und flog bisher einen Trex600 mit Paddel.
    Ich habe Probleme mit den Anschlüssen! Meine Komponenten wären:
    - Futaba TC10 mit Graupner Empfänger R6014FS
    - Gaui Regler GE610
    - VStabi Bar
    Die Komponenten waren alle mit dabei aber nicht angeschlossen!
    Ich weiß nicht, wie man was hier anschliessen muss oder ob es überhaupt geht? Vielleicht lachen einige drüber, aber ich hab keinen Plan.
    Ich danke für eine hilfreiche Antwort
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Align Trex600 Flybarless
    - Gaui Regler GE610
    - VStabi Bar
    Sollte funktionieren, insbesondere weil der R6014FS auch von Futaba sein sollte.
    Ich vermute, dass Du mit "VStabi Bar" ein mini VStabi meinst?
    Für die Verkabelung denk Dir einfach Du verkabelst eine Paddelheli mit Kreisel an allen Kanälen außer Thr. Sprich alle Achsen ins VStabi rein und die Servos von dort raus.
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      • Mühlparz bei Schwanenstadt
      Hallo!
      Also es ist überhaubt kein Problem den Futaba 6014 an das vstabi zu binden solange es kein Neo ist und an das Vstabi die Servos ran. Wichtig ist das du das richtige Kabel fürs Vstabi hast
      Grüße Willi
      • Commanche123
        Junior Member
        • 08.03.2020
        • 4
        • Andy
        Vielen Dank für die Nachrichten.
        Leider steh ich immer noch auf dem Schlauch.
        Richtiges VStabi Kabel? VStabi NEO? Leider war keine Beschreibung dabei. Ich wollte ein Foto einstellen, aber das geht hier nicht, oder?
        Es steht VBar Mikado drauf. Ich hab mal nach Gefühl alles angeschlossen, aber leider bekomm ich auf meinen Empfänger keine Spannung drauf. Muss ich das Kabel vom Regler auf den Eingang 3 "Gas" in den Empfänger stecken? Mit diesem Typ von Regler brauche ich ja keine externe Empfängerstrromversorgung, oder?
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Nach gefühl ist ganz schlecht. Sollte man nie machen. Ich schick dir mal ne pn
          Grüße Willi
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1921
            • Wilhelm
            Auf dem foto ist ein kabel das auf einer seite einen servostecker hat und auf der anderen drei. Dies brauchst du um das vstabi am empfänger anschliessen zu können. Sonst könnte es defekt sein
            Grüße Willi
            • Decolocsta
              • 13.12.2013
              • 996
              • Sascha
              • Bayreuth
              Ratschlag, bitte such dir Hilfe.
              Ein 600er ist kein Spielzeug und man sollte schon genau wissen was man tut.
              Hast du schon Erfahrungen mit CP helis?
              Falls ja, mit welchen?
              Hast du schon mal ein flybarless System eingestellt?
              Falls ja, welches?
              Falls du beide Fragen mit nein beantwortest,
              bitte den 600er stehen lassen.
              Logo 600SX, Diabolo 550
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3528
                • Sascha
                • Deutschland
