Ursachenfindung - Eiern / Taumeln der Rotorebene
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    Hallo!
    Bei meinen beiden Helis eiert die Rotorebene bzw der ganze Heli etwas. Beim Micro ist das schon seit der Anschaffung so, obwohl die meisten Teile schon `zig Mal getauscht wurden. Ob der Micro direkt nach einer Renovierung oder aber nach einem Crash mit verbogenen Wellen geflogen wird, hat hierauf keinen erkennbaren Einfluss.
    Mein neuer Oxy macht das ebenfalls, seitdem er das erste Mal in der Luft war. Hier allerdings nicht durchgehend. Bei Windstille und ruhiger Schwebe ist es manchmal weg und beginnt wieder wenn der Heli bewegt wird oder Wind weht. Man könnte denken es kommt aus dem Sender, im Sim jedoch ist davon nichts zu erkennen und mir der alten Funke eierte der Micro auch schon.
    Was sollte als erstes geprüft werden?
    Grüße!
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3974
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Ursachenfindung - Eiern / Taumeln der Rotorebene
    Geh einfach mal ein bisschen mit der Drehzahl rauf. Das Taumeln liegt in aller Regel an für die Drehzahl zu harten Kopfdämpfung. Wenn die Schwingungen mit höherer Drehzahl weniger werden kannst Du schauen, ob es weichere Dämpfungsgummis für den Heli gibt. Auf jeden Fall schaue nach, ob die Dämpfugsngsgummis ausreichend gefettet sind. Dabei bitte unbedingt darauf achten, dass kein Fett in das Gewinde der Blatthalterschrauben in der Blattlagerwelle gelangt.
    CU,
    Egbert.
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Der Schwerpunkt und zwar an waagerechter Rotorwelle, dabei auf die Freilaufrichtung achten.
      Edit: Ach, es geht um Micros, da ist das mit dem Freilauf natürlich nicht möglich, was blöd ist, denn die muss man besonders fein im Schwerpunkt einstellen.
      Zuletzt geändert von luha; 18.04.2020, 11:46.
      • Schrauber
        • 25.04.2017
        • 1078
        • dennis
        • vorhanden
        ...Micros, ... muss man besonders fein im Schwerpunkt einstellen.
        Beim Micro ist der Schwerpunkt ab Werk total falsch.
        Kuck mal hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [100/150] Lipos für den 150er Rex ohne integriertes Stecksystem
        Beim Oxy passt es fast. Der ist trotzdem minimal kopflastig mit dem großen Lipo.
        An falschem Fett kanns bei beiden Helis nicht liegen, ist keins dran!
        Beim bevorstehenden HRB-Wechsel werden die Gummis sofort gefettet. Die Dämpfer sind je zweiteilig, Gummischeibe + Kunstoffdämpfer (sieht aus wie weisser Teflonkunststoff).
        Zuletzt geändert von Schrauber; 18.04.2020, 12:28.
        Oxy3, Taranis, neXt
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3515
          • Sascha
          • Deutschland
          Kann auch eine zu hohe Taumelscheibenempfindlichkeit sein.
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            So war es bei meinem Mini Comet auch!...erst eine reduzierung der TS Empfindlichkeit brachte
            "Ruhe" ins System.
            Gruß Norbert
            • Schrauber
              • 25.04.2017
              • 1078
              • dennis
              • vorhanden
              Das funktionierte bei meinem Oxy nicht. Mittlerweile sind andere TS-Servos drin. Das Eiern ist weg. Hoffentlich bleibt das so!
              OT: Mit neuem Heckservo verschwand vorübergehend auch das Heckpendeln. Nun pendelt es jedoch wieder seitdem neue Hauptblätter drauf sind. Das Heck verhält sich zusätzlich chaotisch und "orientierungslos". Nervenkitzel pur!
              (anderes Problem - anderer Thread)
              Oxy3, Taranis, neXt
