Rotorblattwurzel zu dick
  • Commonrailer
    • 19.05.2017
    • 580
    • Walter
    Habe aktuell bei meinem Trainingsheli REX 470 das Problem, dass die neuen Rotorblätter nur sehr schwer in die Blattgriffe passen.
    Sie lassen sich nur sehr schwer In den Blattgriffen schwenken und Ich habe in diesem Fall Angst, dass er beim hochlaufen durch die Schwergängigkeit so stark vibriert, dass er ggf. Umkippt, da die Zentrifugalkräfte nicht reichen die Blätter auszurichten.
    Habe nun ein zweites Paar montiert, und die passen sehr gut in die Blatthalter. Sie sind 0,2mm dünner als die extrem schwergängigen Blätter.
    Wie ist nun mit den zu dicken Blättern umzugehen? Reklamieren und zurücksenden, oder kann man die Wurzeln auf einer Seite etwas abschleifen ohne dass Strukturschäden zu befürchten sind und einem die Blätter dann um die Ohren fliegen?
    Bekennender SAB Fan :-)
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Rotorblattwurzel zu dick
    Ohne es zu wissen, tippe ich mal zu viel Spachtel oder Lack. Kann man das nicht an der Länge der Messinghülse erkennen? Ich würde auf beiden Seiten leicht anschleifen. So lange du nur Lack abschleifst kann nichts passieren.
    • Commonrailer
      • 19.05.2017
      • 580
      • Walter
      Den Lack hat es durch die Drehbewegung im Blatthalter schon weggeschabt. Man sieht im Kontaktbereich schön die CFK Struktur
      Die Hülse ist tatsächlich leicht unterständig. Auf dem einen Blatt auf der Oberseite und am anderen auf der Unterseite
      Werde mit einem Schmirgelleinen mal leicht darübergehen und prüfen ob es dann akzeptabel ist...mit der Reklamation war-s es dann natürlich....mal schauen...
