Kopflpfannen verschleiÃ?en
  • a.hanf10
    • 11.06.2020
    • 20
    • Köln
    ich habe mal eine dumme Frage.
    Ich habe mir vor kurzen den Brain gekauft und angeschlossen.
    Soweit so gut, hat auch alles funktioniert.
    Für die Pitsch Einstellungen benutze ich das Solokid, ich finde das es sehr exakt arbeitet.
    So, jetzt zur eigentlichen Frage.
    Ich musste feststellen das die Kopfpfannen alle Zuviel Spiel haben.
    Das Solokid gibt einen Spiel von 0,8 - 1 Grad an wenn man die Blatthalter mit der Hand leicht bewegt, damit ist eine hundertprozentige Einstellung nicht möglich. Die Kopfpfannen sind aus dem Roban 800 Bausatz.
    Klar muß man die Köpfe zur Justierung mal lösen, aber das die so schnell verschleißen. Ich habe mir jetzt die vom Aling bestellt. Ich hoffe die sind besser.
    Kann mir jemand helfen, was ich eventuell falsch gemacht haben kann.
    Oder gibt es welche aus Metall die Spielerei laufen?
    Ich bekomme meine Vibrationen nicht weg.
    Rotorkopf mit Blättern ist ausgewuchtet worden.
    Heckeinheit ist komplett gewuchtet.
    Gruß Andreas
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1977
    • Mirko
    • Mittelhessen
    AW: Kopflpfannen verschleißen
    Nur einmal die Kugelpfannen aufbringen. Wenn etwas verstellt werden muss, dann die Schraube vom Kugelkopf rausdrehen, Kugelkopf drehen und wieder reinschrauben.
    Wenn alles fertig eingestellt ist, wieder mit Loctite sichern.
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3536
      • Sascha
      • Deutschland
      Das hab ich noch nie so gemacht, das macht den Kugelköpfen normal nix aus, wenn man sie nicht gerade 50 mal hintereinander auf und ab macht...
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1977
        • Mirko
        • Mittelhessen
        Mach ich immer so, aber jeder wie er mag ;-)
          • 11.10.2016
          • 8543
          Hast du mal den Durchmesser der Anlenkkugeln gemessen?
          Gibt nämlich das übliche 4,8mm System und das 5mm System. Align hat z.B. 5mm.
          Sehr gute 4,8mm Kugelpfannen wären z.B. die Gabriel.
          Ist das dein erster Heli? Die Fragen sind teils etwas verdächtig.
          Gruß Torsten
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Die Kugelkopfpfannen sollten immer passend zum Kugelkopf sein, es gibt da leider
            verschiedene Durchmesser...4,7 / 4,8 / 4,9mm usw.
            Edit: die meisten Pfannen dürfen nur von einer Seite her auf den Kugelkopf geklippst werden, da musst
            du auch drauf achten.
            Zuletzt geändert von Ello Propello; 23.08.2020, 20:52.
            • KommandoFENIX
              • 11.04.2014
              • 450
              • Rick
              Du hast also Abweichungen von 0,2°?
              Nichts für ungut aber die Kugelpfannen brauchen etwas Spiel damit sie funktionieren (schon dass sie sich bewegen bedeutet dass Spiel vorhanden ist).
              Desweiteren ist der -digitale Winkelmesser- kein Präzisionsmessmittel, da können die 0,2° schon Messtoleranz sein.
              Ich tippe, wenn alles gewuchtet ist, kommen deine Vibrationen nicht vom Kopf.
              Motor/Getriebe schon ausgeschlossen?
              Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
                • 11.10.2016
                • 8543
                0,2° ist viel, das entspricht etwa einer halben Umdrehung.
                Auf 0,1° bekommt man das schon hin. Oft hilft es auch einfach eine neue Kugelpfanne aufzudrehen, denn man trifft den Gewindeanfang nie an der gleichen Stelle. Kostet halt paar Kugelpfannen, aber die sind ja nicht so teuer.
                Oder gleich Gewindestangen mit Rechts-/Linksgewinde einbauen.
                Diese Kugelpfannen hier kann ich wärmstens empfehlen. Hat z.B. auch Henseleit, Minicopter und Mikado auf ihren Helis.
                Kugelgelenke
                Gruß Torsten
                • KommandoFENIX
                  • 11.04.2014
                  • 450
                  • Rick
                  0,2° entspricht vor allem der Genauigkeit des Messmittels, da kannst du drehen und Pfannen tauschen wie du magst. Genauer wird es deshalb nicht.
                  Es gibt Leute hier, die nutzen keine Digitale Pitchlehre und haben trotzdem keine Probleme mit Vibrationen. Glaube kaum, dass deren Ablesegenauigkeit unter 0,2° liegt.
                  • Suny23
                    • 23.01.2005
                    • 2801
                    • Phil
                    Die Roban Pfannen taugen null, von 20 haben 2 kein Spiel, solang sie nicht abklipst.
                    Hab komplette Kugeln und Pfannen von SAB genommen, dauerhaft Spielfrei und stabiler.
                    Und lass dir nicht einreden -das brauch Luft- Geb dich mit dem Murks nicht zufrieden, das fliegt dann auch entsprechend, sch....
                    Ach und das ist nicht die einzige Baustelle an der Mechanik ;-)
                    • a.hanf10
                      • 11.06.2020
                      • 20
                      • Köln
                      Danke an euch alle.
                      Zur Frage ob das mein erster ist, nein, ist nur mein erster Roban. Vorher habe ich einen 500 geflogen, muss aber gestehen das es schon 5 Jahre her ist. Ich möchte lieber Scale Fliegen.
                      Die Köpfe habe ich mit der entsprechenden Kopfzange maximal 6x gelöst, das Spiel von 1-0,8 war vor her nicht. Dadurch bekomme ich keinen 100% Spurlauf hin. Mir scheine das Material zu weich.
                      Das sind die Original vom Baukasten und die Köpfe haben 5mm.
                      Motor Vieberationen sind auch in ORDNUNG. Ich habe die Hauptwelle schon reklamiert und getauscht weil sie krum war und die Taumelscheibe darf sich eigentlich auch nicht in sich bewegen, was sie aber tut. Ich denke das hier eventuell auch ein Lager defekt ist. Ich habe die Taumelscheide mal neu bestellt. Ich werde es sehen.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        ????? Die Pfannen sind doch zum auf- und abklipsen gemacht. Mit einem ordentlichem Werkzeug und der nötigen Sorgfalt müssen die das aushalten.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          Nicht zwingend alle Kugelgelenke. Für mich sehen die von GABRIEL am Hauptrotorkopf des Diabolo 700 so aus, als wären sie nur zum An- bzw. Abschrauben gedacht. Ich würde jedenfalls nie auf die Idee kommen, daran herumzuclipsen.
                          VG
                          Zuletzt geändert von enied; 24.08.2020, 08:16.
                            • 11.10.2016
                            • 8543
                            Bei Gabriel gibt es Unterschiede.
                            Die wo ab Werk mit Kugel kommen darf man nicht abklipsen, die wo losse kommen sind zum Abklipsen.
                            Wenn man eine installierte Kugel mit Gewalt raus holt verbiegt sich der ganze Kunstsoff.
                            Ich vermute mal bei denen mit ab Werk installierter Kugel ist der Umschligungswinkel größer.
                            Die Roban Mechanik ist nicht gerade mit einem Henseleit zu vergleichen. Die nächste Taumelscheibe wird auch nicht besser.
                            Gruß Torsten
                            Zuletzt geändert von Heli87; 24.08.2020, 08:39.
                            • a.hanf10
                              • 11.06.2020
                              • 20
                              • Köln
                              Danke für die weiteren Infos.
                              Könnt Ihr eine Taumelscheibe für einen 800 / 12mm Achse empfehlen? Befor ich mir die Original wieder von Roban kaufe.
                              Wie ist das mit dem Aling?
