Wieviel Spiel bei Kugelkopf Pfannen
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1026
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Hallo zusammen.
    Habe da mal eine allgemeine Frage betreffend den Kugelkopf Pfannen.
    Wie viel Spiel dürfen oder sollten diese eurer Meinung nach haben?
    Bei meinen Align Helis kenne ich praktisch gar kein Spiel.
    Die Roban Kugelköpfe 5mm haben aber doch schon Spiel. Man kann diese ganz leicht hin und her bewegen.
    • 12.10.2016
    • 8528
    AW: Wieviel Spiel bei Kugelkopf Pfannen
    Null Spiel, aber Leichtgängig ist natürlich ideal.
    Ich würde sie durch Gabriel Kugelpfannen ersetzen, doch die haben 4,8mm.
    Daher müsstest du schon die Kugelköpfe mit tauschen.
    Oder aber Align und SAB Pfannen verbauen, die haben 5mm.
    Gruß Torsten
    • mumpf
      • 17.01.2011
      • 1026
      • Stephan
      • Bern, Schweiz
      Align haben doch 4.75mm?
      SAB hat 5mm?
      Dann werde ich wohl tauschen.
      Danke Dir
        • 12.10.2016
        • 8528
        War der Meinung Align hätte auch 5mm ab 550er.
        Aber gut, hatte auch schon lange keinen mehr. Vielleicht hat sich das geändert.
        • Kalli1512
          • 11.04.2019
          • 167
          • Karl-Heinz
          Hallo, wenn sich die Pfanne auf der Kugel hin und her bewegen lässt, ist das Spiel zu groß. Ich habe das bei dem Roban Material ebenfalls festgestellt und verwende das auch nicht.
          • hho2cv6
            • 23.01.2009
            • 684
            • Frankreich
            Ich habe sämtliche Roban- und Chaoskugelköpfe und -Pfannen gegen Align getauscht. Gerade gestern in FB wieder eine Bell gesehen, die wegen weggeflogenem Kugelkopf bzw. TS-Anlenkstange abgeschmiert ist :-(.
            Gruss Holger
            flotte Flotte
            flotte Videos
              • 12.10.2016
              • 8528
              Wenn man das so liest, mit Kugelpfannen, Kegelrädern, Kopflagerung, Vibrationen.
              Ist eine Roban HSM Mechanik dann wirklich noch Erstrebenswert?
              • hho2cv6
                • 23.01.2009
                • 684
                • Frankreich
                Die Robans sind schon schön, die Mechaniken gut. Aber jedes Ding hat seine Schwächen.... Ich bin immer gut gefahren, solche wichtigen Kleinteile gegen qualitativ hochwertige zu tauschen. Sind bei den Kugelgelenken im Vergleich zum Heliverlust ja verschmerzbare Zusatzkosten.
                Gruss Holger
                flotte Flotte
                flotte Videos
                • Kalli1512
                  • 11.04.2019
                  • 167
                  • Karl-Heinz
                  Ich denke schon. Die HSM 800 ist sehr robust und zuverlässig konstruiert. Die Mechanik funktioniert. Was nicht funktioniert, sind immer mal wieder Qualitätsausreißer in China. Als jüngstes Beispiel die Zahnräder des 600er 45 Grad Winkelgetriebe in den 800er Modellen.
                  • mumpf
                    • 17.01.2011
                    • 1026
                    • Stephan
                    • Bern, Schweiz
                    Danke, die Align haben aber leider das M3 aufschraubstück.
                    Roban M2.5
                    Hab von 28 Neuen Roban Kugelkopfpfannen nur 7 brauchen können....
                    • mumpf
                      • 17.01.2011
                      • 1026
                      • Stephan
                      • Bern, Schweiz
                      Ich
                      Ich würde sofort auf PSG wechseln. Kostet aber über 1000.- und ich weiss nicht ob diese passen.
