MaÃ?e beim Rotorkauf
  • xuthos
    xuthos
    • Heute
    Hi @All,
    mal eine dumme Frage. Wie darf ich die Maße beim Rotorkauf verstehen. Von der Borhung zur Spitze oder die totale Länge.
    Bin nämlich immer noch auf der Suche nach einem längeren Heckrotorblatt. Die ich im Moment montiert habe, sind von der Bohrung bis an die Spitze ca. 110mm und total 120mm lang.
    Sven
  • freshking16
    freshking16
    Maße beim Rotorkauf
    Die Maße werden immer von der Bohrung aus gemessen!
    • Jogiman
      Jogiman
      Maße beim Rotorkauf
      Da fällt mir auch noch eine frage ein: Bei diversen Ikarus Rotorblättern werden maße von zb. 1060mm angeschrieben wie kann man das verstehen? Ist das dann der rotordurchmesser oder nur die länge beider blätter?
      Danke
      Johannes
      • freshking16
        freshking16
        Maße beim Rotorkauf
        Das ist dann der Rototdurchmesser. Bei einem Heli wird immer der Rotordurchmesser angegeben!
        • Jogiman
          Jogiman
          Maße beim Rotorkauf
          Hallo Freshking
          Das steht bei den Blättern einzeln nicht beim Heli.
          Johannes
          • Jörg Ehrhardt (Sinus)
            Maße beim Rotorkauf
            Dann hat der Heli über 2m Rotordurchmesser.....
            der muß neu bei Ikarus im Programm sein
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4079
              Maße beim Rotorkauf
              Mit Ausnahme von Ikarus (soweit mir bekannt) werden üblicherweise alle Blattlängen
              immer mit dem Abstand Bohrung-Randbogen angegeben.
              Ikarus schreibt auf den sich ergebenden Rotordurchmesser bezogen, verwendet
              man andere als "Ikarusblätter" (HeliTec/MAH/MS/BBT u.s.w.), gilt 47-48cm für den ECO als Anhaltspunkt.
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F​
