Falcon Carbon Blades
  • VolkerZ
    • 05.08.2020
    • 826
    • Volker
    Wer kann über Erfahrungen berichten die man mit Falcon Carbon Blades gemacht hat?
    Wer hat diese Rotorblätter schon geflogen und wenn ja in welcher Größe.
    Gruß VolkerZ
  • VolkerZ
    • 05.08.2020
    • 826
    • Volker
    AW: Falcon Carbon Blades
    Okay,
    scheint wohl so richtig niemand auf dem Schirm zu haben.
    Habe auch im www. nichts brauchbares gefunden.
    Die Firma ist jetzt wohl auch übernommen worden. Und die Luftschrauben die Falcon herstellt sind zumindest für die Flugzeuge von guter Qualität und funktionieren gut.
    So meine eigene Erfahrung.
    Aber vielleicht kommt ja doch noch eine Antwort/ Beitrag.
    Gruß VolkerZ
    • ratsrepus
      • 26.10.2010
      • 654
      • Joe
      • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
      Guckst du: Falcon Heli Blades - Grupp-Modellbau
      • VolkerZ
        • 05.08.2020
        • 826
        • Volker
        Danke
        Die Seite ist bekannt. Und auch die von anderen Händlern/ Shops.
        Nur persönlichen Erfahrungen wo sind diese dort zu finden?
        Gruß VolkerZ
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3297
          • Trier/ Saarland
          Gruß VolkerZ
          Hallo Volker,
          ich habe es gewagt und beim besagten Händler aus Post 3 folgendes zum Testen bestellt:
          Hauptrotorblätter 695 und 705
          Heckblätter 110 und 105
          (habe für alles zusammen weniger als 130€ gezahlt)
          Alles was ich nun schreibe bezieht sich nur auf oben stehende Blätter.
          Die Verabeitung der Haupt- und Heckblätter ist bei allen Sätzen absolut spitze - hier gibt es rein gar nichts zu meckern. Allerdings stimmen so manche Angaben die auf besagter Seite gemacht worden nicht mit der Realität überein.
          Falcon Blades 695 haben entgegen der Händlerbeschreibung eine 12mm dicke Blattwurzel und eine Breite von 60mm durchgängig. das Gewicht beträgt auf der Küchenwaage gewogen 196g und nicht wie beschrieben 185g.
          Falcon Blades 705 haben in der Tat eine Dicke von 14mm an der Blattwurzel. Die Breite beträgt ebenfalls 60mm und das Gewicht 196g.
          Bei den Heckblättern stimmen die Angaben.
          Als Testheli musste ein Specter 700 herhalten auf dem ich aktuell mit 115er Compass Hecklatten und Rails 696 unterwegs bin. Geflogen wurde an diesem Heli immer mit gleichen Kompneneten bereits folgende Latten: Helix 695, Rails 696 div., Rage 700, Rotortech 690, Azure 700 und nun die Falcon 695 und Falcon 705.
          Das Facon Hauptrotorblatt ist eher ein ausgewogenens Blatt welches von der Wendigkeit zwischen den Rails und Auzre liegt. Finde zum Specter und meinem Flugstil passt das Blatt in 695er Länge besser. Das Blatt fliegt sich schön präzise und war mir mit der NEO Einstellung von den Rails etwas zu hibbelig bzw. wendig, aber nichts was man nicht anpassen könnte im Stabi. Finde beide Latten durchweg positiv für einen Kurs von unter 50€. Aber was zum meckern habe ich auch und zwar erzeugen beide Hauptrotorblätter ein "säuseln" kein zwitschern da es viel leiser ist, was man bis Drehzahlen von ca. 1700rpm noch gut warnehmen kann. Danach ist das Blattgeräusch lauter und das "Säuseln"geht unter. Der Spurlauf wurde extra nochmal nachgeschärft was aber keine Vebesseung brachte. Wenn man eine laute Mechanik hat wird man dieses etwas ungewohnte Geräusch erst gar nicht hören. Allerdings ist es nie im Vordergrund und bereit nach dem dritten Flug habe ich es icht mehr wirklich als störend wahr genommen, da habe ich schon viel schlimmeres gehört.
          Die Hecklatten finde ich richtig gut nicht nur die Optik und Verabeitung weiß zu begeistern, sondern auch die Performance am Heck. Hatte hier jetzt nur die 115er am Specter monrtiert und konnte zu den 115er Funkeys, 115er NHP oder 115er Compass keine Verschlechterung oder Verbesserung feststellen, außer das die Sichtbarkeit durch die weißen Spitzen besser ist.
          Mein persönliches Fazit: es ist jetzt kein Wunderblatt kann aber durchaus mit dem sonstigen hochpreisigen Latten mithalten und zu diesem Preis echt ein Schnapper. Habe aber soeben allerdings gesehen, dass die Preise schon wieder leicht angezogen worden sind
          Gruß Andi
            • 11.10.2016
            • 8543
            Die 10mm längeren Blätter mit 14mm Blattwurzel sind also genau so schwer wie die kürzeren mit 12mm Blattwurzel?
            Gruß Torsten
            • merhex
              • 20.04.2020
              • 420
              • david
              • Kramsach/Tirol
              Das hat eher was mit der wieder gültigen normalen MwSt in BRD zu tun denke ich.
              LG David
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3297
                • Trier/ Saarland
                Gruß Torsten
                ja
                Gruß Andi
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3297
                  • Trier/ Saarland
                  Nein....die Proznete der Rabatte wurden gekürzt.
                  Gruß Andi
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3297
                    • Trier/ Saarland
                    Habe gestern noch etwas die Drehraten reduziert und die Optimierer des NEOs drüber laufen lassen - das Blatt macht wirklich mehr Laune als erwartet. Evtl. komme ich dazu die Tage eine kurzes Flugvideo zu machen weniger um zu sehen wie die Blätter fliegen, sondern vielmehr wie diese sich in den Drehzahlen anhören bzw. das beschriebene "Säuseln", was mich mittlerweile gar nicht mehr stört, hören zu können.
                    Gruß Andi
                    • VolkerZ
                      • 05.08.2020
                      • 826
                      • Volker
                      Hallo Andi,
                      Danke für deinen tollen Beitrag.
                      Leider habe ich in der Zwischenzeit schon andere Blätter gekauft. So wie ich jetzt mal zum Fliegen komme werde ich vielleicht doch noch zu den Falcon Blades greifen oder auch nicht.
                      Gruß VolkerZ
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6770
                        • MFG Tangstedt
                        Die 780er wären vielleicht was für meinen Protos 770X Evo
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3297
                          • Trier/ Saarland
                          Ja zu dem Kurs - mich würden dann auch mal deine realen Angaben zu den Latten interessieren.
                          Gruß Andi
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3297
                            • Trier/ Saarland
                            Hallo Andi,
                            Gruß VolkerZ
                            Das macht doch nichts...weißt du was ich hier alles an Blättern rumliegen habe?
                            Fand die Aktion mit den 45% unschlagbar und für das Geld macht man da garantiert nichts falsch, habe ich mir gedacht und es bis jetzt noch nicht bereut
                            Nachtrag zum Test: die Blätter sind absolut stocksteif ähnlich den Azure und das 705er Blatt wiegt bei meinem Satz das Blatt sogar "nur" 195g und das 695er wie bereits erwähnt 196g.
                            Zuletzt geändert von Helijupp; 04.01.2021, 18:06.
                            Gruß Andi
                            • thomas21
                              • 07.03.2010
                              • 1182
                              • Gelsenkirchen und Umgebung
                              Hey . Ich hab die Blades in 705 mm nun auch ausprobiert und bin begeistert . Einziger Wermutstropfen ist , das sie bei Drehzahlen unter 1600 doch ziemlich -zwitschern- . Geflogen bin ich auch am specter . Die sind sehr bissig und haben einen sehr ruhigen Lauf und sind Perfekt ausbalanciert. Bei harten zyklischen Eingaben haben die einen richtigen geilen tiefen Bass . Hab ich so krass selten wahrgenommen. Also bin mega zufrieden und die Verarbeitung ist einsame Spitze .
                              Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
