einstellen der drehzahlen
  • muscle
    • 25.07.2018
    • 232
    • Castrop-Rauxel
    hallo,
    habe mal eine frage, die vielleicht blöde klingt. wie wisst ihr, wie hoch euer heli dreht? habe hier schon oft gelesen, das einige schreiben, sie hätten 1500/1700/2000 u/min voreingestellt. rechnet ihr über dreisatz bezogen auf die max. drehzahl die % für den regler aus? eine völlig bescheuerte frage, aber ich fliege viel nach gehör und weiss eigentlich nie so richtig, wie hoch das ding wirklich dreht.
    sorry an alle.
    thomas
    Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
  • onkel-tom76
    • 11.01.2016
    • 699
    AW: einstellen der drehzahlen
    Entweder hier mit: Drehzahlrechner - freakware
    Oder du kaufst dir einen Drehzahlmesser.
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Oder direkt auf den Bildschirm des Senders mit Telemetrie ...
      • Thomas L.
        • 2890
        Drehzahl berechnen habe ich als "ziemlich ungenaue Methode" kennen gelernt, ich bevorzuge
        den Drehzahlmesser.
        Grüßle Thomas
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          • Nord-Oberpfalz/Bayern
          Wir geben in den Regler einfach die gewünschte Drehzahl (bis zu 3 Vorwahlen) ein und der Regler gibt dann ziemlich genau auch diese gewünschte Drehzahl aus. Wenn man will kann man dann über die Telemetrie das dann nochmal überprüfen und ausgeben / anzeigen lassen.
          Zuletzt geändert von rainerX; 18.12.2020, 16:33.
          3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
          • fasty
            • 29.01.2017
            • 291
            • Okan
            • Südhessen
            Einfach einen Drehzahlmesser verwenden.
            Gibt es auch als Handy App (für Android und Iphone): "Rotorkopf Drehzahl Tachometer"
            [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5355
              Zitat von muscle Beitrag anzeigen
              hallo,
              sorry an alle.
              thomas
              Hallo Thomas
              Mit Kenntnis deiner Hardware (Sender/Regler), könnte man dir auch entsprechend Empfehlungen machen. Vielleicht kannst du uns da etwas Input geben?
              Bei meinen Helis funktioniert das über die Magnete/Pole des Motors. Der Regler steuert ja von Pol zu Pol. Wenn jetzt 10 Steuerschritte benötigt werden um die Motorwelle 360Grad zu drehen, braucht es als Multiplikator lediglich noch die Getriebeübersetzung.
              Auf diese Weise arbeiten meine J-Logs/S32 Telemetrie und auch die Regler, welche die Telemetrieausgabe an Board haben.
              Beim J-Log/S32 würde ich nicht einmal Telemetrie benötigen. Die können auch loggen zum späteren auslesen der Werte.
              Moin
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                Um die richtige ßbersetzung (Motorritzel) zu finden verwende ich einen Drehzahlrechner.
                Danach zur ersten Einstellung der Drehzahlen einen optischen Drehzahlmesser, auch um die Telemetriewerte zu kontrollieren. Ab dann nur mehr die Telemetrie.
                VG
                • muscle
                  • 25.07.2018
                  • 232
                  • Castrop-Rauxel
                  moin,
                  das mit dem drehzahlrechner hilft mir schon sehr. werde mal alles durchrechnen lassen und dann mal weiter schauen.
                  danke für die hilfe-
                  gruß
                  thomas
                  • muscle
                    • 25.07.2018
                    • 232
                    • Castrop-Rauxel
                    eine frage habe ich noch. nur so interesse halber.
                    wie messt ihr eure drehzahlen im flug? telemetrie oder schwebt ihr über dem drehzahlmesser? die drehzahl bei einem auf dem boden stehenden heli zu messen, würde ja nur bedingt stimmen.
                    gruß
                    thomas
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      gruß
                      thomas
                      Telemetrie. Drehzahl am Boden ist aber auch richtig wenn Du einen Governor verwendest.
                      VG
                      • Toto
                        • 02.03.2008
                        • 3368
                        • MLC Recklinghausen
                        gruß
                        thomas
                        Mit einem optischen Drehzahlmesser, z.B. einem SkyTach, allerdings brauchst du dazu eine zweite Person zum Messen. Stammt noch aus der Verbrennerzeit
                        Gruß Toto
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8955
                          gruß
                          thomas
                          Optischer Drehzahlmesser (Graupner) der am Heckrohr montiert ist oder Unisens-E!
                          Grüsse Robert
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            einfach mit dem Heli, nen' halben Meter über dem Smartphone mit Heli Drehzahlmesser /Tacho App schweben, dabei aber nicht dem Heckrotor drüber halten, da der mit bis zu 10000U/min das Ergebnis verfälscht.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              Der Rechenweg:
                              Spannung des Flugakkus multipliziert mit der Motor-kV, multipliziert mit der Anzahl Zähne am Motorritzel, dividiert durch die Anzahl Zähne am Hauptzahnrad = ergibt Drehzahl an der Hauptrotorwelle bei 100% Regleröffnung. Wenn der Regler über einen Governor oder Gov.-Store Mode verfügt, wird diese Drehzahl gehalten, auch wenn der Akku mit fortschreitender Entladung weniger Spannung liefert.
                              Die Drehzahl im Flug ist dann noch abhängig von der Regleröffnung. Also das Ergebnis der obigen Rechnung, mulitpliziert mit der Regleröffnung in der Gasgeraden. (bei 70% Gas dementsprechend multipliziert mit 0,7)
                              Bei meinen Reglern (YGE LVT) ergibt diese Rechnung sehr genaue Werte verglichen mit der Telemetrie, wenn ich eine Spannung von 24,4V für den 6S Lipo zugrunde lege. (ßbrigens genau die Spannung die in der Telemetrie bei einem voll geladenen Lipo im Schwebeflug angezeigt wird).
