Notwendigkeit der Höhenstabifinne
  • ThePurpleKnight
    • 18.04.2015
    • 725
    • Stephan
    • München
    nachdem ich nun seit mehreren Jahren ohne diese horizontale Finne mit meinem 450er unterwegs bin, ist mir beim aktuellen Wiederaufbau die Frage gekommen ob diese denn auch einen Sinn hat. So klein, und zudem durchlöchert, wie die beim 450er ist kann die doch nicht viel Einfluss haben oder?
    Grüße TPK
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5353
    AW: Notwendigkeit der Höhenstabifinne
    Zu Zeiten von Paddelstangenhelis hat man bei einer geschlossenen Finne einen Unterschied bemerkt. Die FBL Systeme bügeln das aber recht gut weg. Offene Finnen mit FBL sind wohl eher ein optisches "Highlight".
    Die offenen Finnen dienen in erster Instanz dazu irgendwo hängen zu bleiben wenn man den Heli rumträgt und man kann 2 Helis nicht so dicht zusammen stellen.
    Moin
    • catdog79
      • 28.07.2008
      • 772
      Und sie sorgen dafür dass der Heckrotor etwas vor Bodenkontakt geschützt ist.
      Sorry Blödsinn, habe mich verlesen, dachte du meinst die Heckfinne.
      Stimmt ja die Rexe haben ja oben auf dem Heckrohr nochmal so ne kleine Finne.
      Die kleine horizontale Finne dient ja eher um die Heckrohrklemmung für die Abstrebung zu verschrauben.
      Vermutlich haben sie gedacht dass sie damit gleich noch ein optisches Highlight setzten können.
      Zuletzt geändert von catdog79; 22.05.2021, 08:28.
      Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1377
        • Hans
        Er meint aber die Höhenfinne.
        Du meinst die Seitenfinne,die schützt den Hero schon.
          • 22614
          Ich habe schon seit Jahren keine Horizontalfinne mehr montiert und meine aktuellen RC-Helis haben auch keine Solche.
          Außer dass sie stört, habe ich noch keine sinnvolle Funktion dafür entdeckt.
          • trailblazer
            • 06.10.2008
            • 1712
            • Andre
            Es kann wie so vieles am Trainerheli auch eine optische Referenz sein, selbst wenn es nur unterbewusst wahrgenommen wird.
            Aber ne echte aerodynamische Funktion hatten die meisten Finnen eigentllich nie.
            RAW Nitro, Goblin RAW
            VBar Touch
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25839
              • Österreich
              Ist ein Relikt aus dem zwanzigsten Jahrhundert
              Weg damit - verschlechtert den Schwerpunkt meist - und braucht man genau null
              Stay hungry. Stay foolish.
              • belgoheli
                • 31.12.2011
                • 219
                • Ivan
                Stimmt nicht für F3C und Speed mit Rumpf.
                Zuletzt geändert von belgoheli; 22.05.2021, 20:39.
                TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
                  • 22614
                  dann bitte mal erklären warum
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5353
                    Der aktuelle Weltrekord beim speeden ist von einem Heli der keine Höhenflosse hat.
                    Moin
                    • Jörg Nickel
                      • 864
                      • Jörg
                      • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                        • 22614
                        @Jörg Nickel: Ganz genau.
                        Eine vollgesteuerte Höhenfinne kann eben wie du beschreibst, Sinn machen, aber ungesteuert ist sie mWn kontraproduktiv oder ein Scale-Gimmick
                        • Piranha
                          • 30.03.2006
                          • 119
                          • Kai
                          Die Höhenflosse hat bei Modellhelis nur optische Bedeutung. In der manntragenden Fliegerei sieht das anders aus. Am Beispiel des halbstarren Rotors wird die Funktion ganz besonders deutlich. Hier hängt die Zelle aufgrund des so gut wie nicht vorhandenen Mastmoments praktisch nur unter dem Rotor und wird vereinfacht gesagt lediglich "hinterher gezogen". Nun kann man sich leicht vorstellen, dass der Rumpf mit zunehmender Vorwärtsfahrt einen zunehmenden Wiederstand erzeugt, was ein kopflastiges Moment zur Folge hat, das aufgrund des sehr schwachen Mastmoments auch so gut wie nicht über die Nicksteuerung kompensiert werden kann. Ohne Höhenflosse würde der Hubschrauber unkontrollierbar bis in den Sturzflug nach vorne übernicken bzw. der Hautrotor in das Heck einschlagen, da man entgegen der zunehmenden Nicktentenz nach vorne kräftig ziehen müsste. Die Höhenflosse hat ein Abtrieb erzeugendes Profil und erzeugt dadurch ein hecklastiges Moment, was dem kopflastigen Moment durch den Wiederstand des Rumpfes entgegenwirkt. Dadurch ergibt sich ein stabiler Flugzustand. Bei Hubschraubern wie der Bell 47 oder der Bell 204/205/212 ist die Höhenflosse mit der Nicksteuerung gekoppelt. Bei anderen Mustern ist der Einstellwinkel der Flosse fix. Auch bei Hubschraubern mit hohem Mastmoment wie der Bo-105 sorgt die Höhenflosse für einen stabilen und ruhigen Flug bei zunehmende Fahrt, wobei der Größe und dem Einstellwinkel der Flosse große Bedeutung zukommt.
                          • ThePurpleKnight
                            • 18.04.2015
                            • 725
                            • Stephan
                            • München
                            Ok danke Leute, dann bleibt das Ding weg. Hab ich mir schon soweit gedacht. Ist eh nur ein profilloses Stück CFK. Weniger Gewicht ist immer gut.
