für den Umbau eines alten Hirobo-Scalers auf Elektroantrieb benötige ich ein schräg verzahntes Hauptzahnrad mit Modul 1 und ca. 80 Zähnen. Gibt es sowas aktuell zu kaufen? Die T-Rexe ab 600er-Größe haben Zahnräder mit mehr als 100 Zähnen. Die zweistufigen SAB-Getriebe habe auch schöne Zahnräder, aber nur mit rund 60 Zähnen.
Wobei du bei den Händlern wahrscheinlich ein Gewerbe brauchst um einzukaufen. Die haben aber eigentlich alle auch Vertriebspartner über die du dann bestellen kannst.
In ßsterreich auch noch der TAT Antriebstechnik...
hoffe es hilft..
eine andere Idee ist auch noch: Wenn du es schaffst selbst ein CAD Modell (Format STP oder STEP) zu generieren, kannst du die auch bei IGUS drucken lassen. Die haben sehr gute spezielle Materialien für Zahnräder die sie dann als SLS Teil drucken können. Bin grade dabei Kegelräder zu testen und bislang sieht das gut aus..
