"Aufbäumen" Amewi AFX180 / Eachine E130
  • Pommes-Salat
    • 17.03.2022
    • 9
    bin Wiedereinsteiger (bin beim ersten Anlauf allerdings nur bis zum Blade MCPX gekommen) und taste mich Zwecks Unterhaltung meiner Tochter nun langsam wieder ans Thema Heli ran.
    Habe mir zuletzt den Amewi AFX180 besorgt, der offenbar ja dem Eachine E130 entspricht.
    Mit diesem Heli habe ich das Problem, dass er sich bei Vorwärtsfahrt regelmäßig "aufbäumt", also mit der Nase hoch kommt. Wenn ich dann voll Nick nach vorn gebe kann ich zwar vermeiden, dass er mit dem Heck voran in den Boden einschlägt und er fängt sich wieder, aber es nervt trotzdem.
    Was kann ich tun, um dieses Verhalten abzustellen? Gibt es vllt. auch irgendwo eine Liste mit typischen Fehlern und möglichen Abhilfemaßnahmen?
    Besten Gruß
  • Pommes-Salat
    • 17.03.2022
    • 9
    AW: "Aufbäumen" Amewi AFX180 / Eachine E130
    Keiner ne Idee?
    • der RC-Hubiflieger
      • 29.01.2016
      • 1290
      Zitat von Pommes-Salat Beitrag anzeigen
      Keiner ne Idee?
      Hallo "Frittenteller",
      vielleicht antwortet keiner, weil du dich hier so nett vorgestellt hast!
      Wie du kommst gegangen, wirst du empfangen......
      Manfred
      • trailblazer
        • 06.10.2008
        • 1725
        • Andre
        Naja, daran wirds jetzt nicht gelegen haben. Hättest nen Logo 600 mit VBar der sich aufbäumt, hättest du jetzt schon nen 10 Seiten thread
        Von daher wird einfach keiner hier diesen simplen Heli haben oder kann gross was zu dem Problem erzählen.
        Vielleicht wäre es hiflreich wenn du mal angibst was man übehaupt verändern könnte?
        Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
        VBar Touch & EVO
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          Hast Du die Schwebeeinstellung und die Gyro-Kalibrierung nach Handbuch gemacht?
          • Pommes-Salat
            • 17.03.2022
            • 9
            Mhhh... ist hier eine ausgiebigere Vorstellung vonnöten? Dies ist mir entgangen. Ansonsten kann ich nicht nachvollziehen, was an meinem einleitenden Satz problematisch wäre.
            • Pommes-Salat
              • 17.03.2022
              • 9
              Glaub man kann gar nicht viel ändern. Man kann die Servogestänge länger / kürzer machen, indem man die "Endstücke" rein / raus dreht. Aber das wird jawohl nicht helfen?!
              Mir ist noch aufgefallen, dass die Rotorwelle 1-2 mm axiales Spiel hat. Da ist eine axiale Sicherung, die man verstellen kann. Kann Spiel raus nehmen evtl. helfen?
              • Pommes-Salat
                • 17.03.2022
                • 9
                Ja
                • Pommes-Salat
                  • 17.03.2022
                  • 9
                  Eliminierung des axialen Spiels der Rotorwelle hat nix geholfen.
                  • M@ttis
                    • 23.11.2014
                    • 233
                    • Berlin, Karlsruhe
                    Hallo, wie sieht es denn mit dem Schwerpunkt aus? Vielleicht mal den Akku versuchen, weiter vorne über den Anschlag hinaus zu montieren - und falls das nicht reicht noch etwas Blei vorne in die Haube rein...
                    Ansonsten könnte man noch andere Rotorblätter montieren, z.B. die lynx lx61501 oder die BLH3751 - die mit dem Knubbel
                    aut viam inveniam aut faciam
                    • Pommes-Salat
                      • 17.03.2022
                      • 9
                      Schwerpunkt ändern beseitigt das Problem leider auch nicht.
                      Dann versuche ich es mal mit den anderen Rotorblättern.
                      • Helikopter-Pilot
                        • 22.11.2014
                        • 51
                        • Wildflieger
                        Hallo "Pommes-Salat",
                        ich habe mal in die Anleitung geschaut. Dort kann der Schwebemodus eingestellt werden, also ein stabiles Schweben über alle Achsen. Falls hier Nick die Tendenz hat über das Heck abzukippen, kann eine Schwebeeinstellung helfen.
                        Grundsätzlich erzeugt ein Hubschrauber im Vorwärtsflug zusätzlichen Auftrieb, da die Blätter stärker angeströmt werden. Eventuell handelt es sich somit um einen " normalen" Effekt, den du aussteuern must. Wenn das Aufbaumen aber so heftig ist, dass er einen Rückwärtsflip machen möchte stimmt wirklich etwas nicht.
                        PS.
                        An deiner Vorstellung gibt es nach meiner Ansicht nichts auszusetzen.
                        Peter
                        "Fliegen ist die Kunst den Boden zu verfehlen", Douglas Adams
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          Lt. #8 hat er das gemacht.
                          • Helikopter-Pilot
                            • 22.11.2014
                            • 51
                            • Wildflieger
                            OK "uboot",
                            du hast recht. Ich hatte die Schwebeeinstellung überlesen!
                            Peter
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              Danke - aber wenn ich nur "Recht habe", hilft das niemand. Mir ging es ein wenig darum, daß die Beteiligten vor der Antwort das bisher Geschriebene lesen, was sehr oft nicht der Fall ist. Da stehen dann manche "tote" posts. Oft kein Drama, manchmal lästig. (Ist mir aber auch schon passiert . . .)
                              WOlfgang :-)
