hatte heute Erstflug meines Specter700V2 ohne DryFluid Extreme Gear, Hauptgetriebe ist ja ähnlich zum TDSF.
Am TDSF habe ich DryFluid Extreme Gear am HZ verwendet, wenn man allerdings genau
hinschaut, sieht man das auf den Kontaktflächen der Zähne nach kurzer Zeit nichts mehr davon da ist.
Daher die Frage macht das denn wirklich Sinn?
AW: DryFluid Gear auf Hauptzahnrad - bringt das was?
Ich verwende das Zeug zwar auch, aber eher sparsam.
Wobei, wenn ich so etwas lese, wird mir nicht wohl dabei: Umwelt- und Gesundheitsproblematik
In den letzten Jahren ist die Herstellung von Fluorpolymeren in die Kritik geraten, da die dabei benötigte Perfluoroctansäure (wie alle perfluorierten Tenside) als persistenter und bioakkumulativer organischer Stoff im Verdacht steht, krebserregende und auch sonstige toxische Eigenschaften zu haben. Bei der Herstellung von Teflon entstehen langlebige perfluorierte Alkylsubstanzen, die in der Muttermilch nachgewiesen werden können. Wie sich diese Substanzen auf die Gesundheit auswirken, ist unklar.
ich verwende da dass DryFluid extrem Heli , den es ist nicht ölend oder fettend, da es trocknet und so den Trockenschmierfilm bildet, es zieht weder Staub noch sonstigen Schmutz an, und schleudert nicht in der ganzen Mechanik umher.
Die PTFE-basierten Gleitmittel, und so auch das DryFluid Gear Lube, bilden bei mehrfacher Anwendung langsam einen nahezu unsichtbaren Gleitfilm auf den belasteten Stellen. Das ist auch der große Vorteil, da er nicht abgeschleudert wird und auch keinen Schmutz bindet.
Ich habe es früher verwendet, aber schon seit Jahren nicht mehr, und kann bei meinen Goblins keinen erhöhten Verschleiß erkennen. Ich musste noch nie ein HZR tauschen, und meine Helis haben alle über 2000 Flüge drauf. Die Kosten für DryFluid dürften sich also nie amortisieren. Außerdem ganz -sauber- ist DryFluid auch nicht, man hat die Pampe schon auch auf der Haube, was etwaige Reparaturen erschweren dürfte.
