die 0-Grad-Pitch-Einstellung
  • Aerosmith
    • 12.09.2012
    • 52
    • - Steinhagen -
    ich schraube wieder mal frustriert am Rotorkopf herum, um die "0-Grad-Pitcheinstellung" hinzukriegen. Meine ungeliebteste Arbeit am Heli überhaupt. Nun schreibt Heli-Planet.de dazu, dass man die beiden Rotorblätter am Gelenk 90 Grad abwinkeln soll, so dass sie beide parallel zueinander verlaufen. Wenn dann der evtl. bestehende Höhenunterschied zwischen den Blättern durch die Einstellung eliminiert wird, stehen 0 Grad Pitch an.
    Frage: ist das praktikabel, stimmt das so? Wenn ja, wäre das eine große Erleichterung bei der Arbeit. Dass dazu vorher die Taumelscheibe exakt ausgerichtet werden muss, versteht sich von selbst. Also - geht das?
    Peter
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2774
    • Vogelsbergkreis
    AW: die 0-Grad-Pitch-Einstellung
    ja sicher geht das.
    Bei kleinen Helis wird das immer so gemacht. Da passt keine Pitch Lehre auf die Blätter.
    Bei Helis ab der 380er Größe benutze ich immer eine Pitchlehre.
    Aber prinzipiell funktioniert das.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      ja es geht, aber ich mag es nicht, dadurch die Last auf den Servos groß ist und dies muss nicht sein. Wichtig ist, dass vom Servo zur Taumelscheibe alles passt, 90°, alles parallel, die Taumelscheibe gerade steht, 90° zur Hauptrotorwelle, dann die Gestänge zum Blatthalter erst einmal gleich lang. Ich gehe dann hin, da alle Hauptrotorblätter eine Schränkung aufweisen und messe mit der Taumelscheibenlehre an der Wurzel vom Rotorlatt und stelle da die 0° Pitch ein. Dies mache ich parallel zum Heckrohr, da quer die meisten Heils heutzutage schräg stehen, nach vorne geneigt. Wenn da die 0° Pitch stimmen, fliege ich und schaue, was die Blattspitzen machen und drehe dann das höhere Blatt runter.
      Danach passt alles.
      Früher war es noch problematischer mit der Paddelstange, da hüpft man um den Heli rum und macht gleichzeitig ein Beintraining, merkt man am anderen Tag!
      Zuletzt geändert von Anfänger; 30.06.2022, 11:41.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1496
        • ulf
        • Uetze
        da muss ich "Doc Brown" zustimmen. Ich mache das auch nicht gern, da bei einem 700er die Servos ganz schön gestresst werden.
        Zum Einstellen überhaupt benutze ich das Soko-Tool, all in one und fertig. Damit ist der Heli komplett und sehr zuverlässig eingestellt.
        guckst du: Soko Heli Tools - Perfektes Setup für deinen RC Heli - Soko Heli Tools
        Damit sollte auch deine "0Grad-Aversion" der Geschichte angehören.....
        Ulf
        • flydown
          • 26.11.2003
          • 1516
          • Uwe
          Ach wenn man sich mal überlegt, daß son Taumelscheibenservo eines 700ers 15-20kg oder mehr auf 1cm Hebellänge hält (!) ... dann könnte man sich die Kraft, die aufs Servo wirkt, nach Blattgewicht ja ausrechnen und käme drauf, daß das Servo nur müde lächelt.
          Ich lege den Heli auf die Seite und lasse die Blätter baumeln.
          lG Uwe
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            Praktisch macht man das zwar bei kleinen Helis aber wirklich stimmen tut es nicht, da ein Blatthalter in die eine der andere in die andere Richtung durch das jeweils dran hängende Blatt gedreht wir.
            Dann funktioniert es.
            • Aerosmith
              • 12.09.2012
              • 52
              • - Steinhagen -
              Okay, danke für eure Beiträge, es funktioniert also grundsätzlich.
              @Asterix-007: ich trau´s mich ja fast nicht zu sagen, aber...ich habe die SOKO-Heli tools, sogar die Version mit der Berechnung der senkrechten Hauptrotorwelle im Raum, und finde es eine ganz elende Schrauberei. Immer wieder diese und jene Anlenkung lösen, Länge ändern, festschrauben...passt nicht, also wieder lösen, ändern...
              Ich schaffe es damit nicht, dass an den 3 Messpunkten (120 Grad) 0 Grad anliegen (plusminus 0,1 oder 0,2 Grad). TS ausrichten geht ja Dank TS-Lehre ganz gut, aber diese 0 Grad Pitch bringen mich jedesmal fast um.
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3981
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Zero-Pitch Bestimmung durch Blätter falten funktioniert hervorragend. Ich mache das seit vielen Jahren so. Gibt keine Probleme und ist meiner Meinung nach sogar genauer als die meisten Pitchlehren. Um die Last auf die Servos zu eliminieren lege ich den Heli auf die Seite und lasse die gefalteten Rotorblätter nach vorne abstehen. Dabei sollten die Blattvorderkanten nach unten gerichtet sein. So kann man exakt die 0° Pitch einstellen und auch das Messen von Min- und Max-Pitch geht auf diese Weise. Dafür brauchts lediglich ein Lineal und einen Taschenrechner mit Winkelfunktion:
                Code:
                [INDENT]Pitchwert = arcsin ( ( Blattspitzenabstand / 2 ) / Blattlänge )[/INDENT]
                CU,
                Egbert.
                • Asterix-007
                  • 28.03.2007
                  • 1496
                  • ulf
                  • Uetze
                  @Aerosmith: im Ernst?
                  das einzige Mal, das ich eine Kugelpfanne beim einmessen lösen musste ist immer wieder beim Einrichten des Tools.
                  Ansonsten messe ich die 3 Hebel (Servo <=> TS) peinlich genau ein und kann dann die TS problemlos einstellen.
                  Wenn dann die Länge des Gestänges stimmt, ist 0 Grad kein Problem! Ok, wenn der Hersteller das nicht richtig angibt wird es ein wenig unangenehm, aber was solls.
                  Aber egal mit welcher Methode du misst/einstellst, die Schrauberei bleibt gleich!
                  Ulf
                  • Helischober
                    • 02.11.2008
                    • 545
                    • Joachim
                    • 51519 Odenthal
                    Außer man hat an den entsprechenden Stellen Gewindestangen mit R/L-Gewinde nachgerüstete , sofern möglich ,oder der Hersteller hat diese sowieso Mitgeliefert.
                    Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
                    • Danoo
                      • 08.10.2009
                      • 314
                      Ich stecke eine Welle durch die Blatthalter und peile auf die HRW.
                      Stimmt dann meist perfekt.
                      Grüsse
                      Daniel
                      Have fun!
                      • Polten Sepp
                        • 15.06.2016
                        • 2531
                        • Rene
                        Ich mache alle Einstellungen nur mehr mit der digitalen Pitchlehre.
                        • Aerosmith
                          • 12.09.2012
                          • 52
                          • - Steinhagen -
                          Grüsse
                          Daniel
                          Wow, Daniel! Das ist ja mal originell - kannte ich so noch nicht.
                          Wäre wert, mal geprüft zu werden welche Genauigkeit man damit erreicht.
                          • Schraubehubbrauber
                            • 28.02.2021
                            • 591
                            • Gregor
                            Ich war auch bis zu letzt von der Methode überzeugt, den Heli auf die Seite zu legen (bzw. in meinem Fall seitlich an einen Schrank zu hängen) und dann die Blätter einzuklappen.
                            Das muss logischerweise genauer sein, als jede Digitalpitchlehre, da größer aufgelöst.
                            Daraufhin kann man optisch den Spurlauf prüfen, mit Auge ist da keine Differenz mehr sichtbar... vermeintlich passt also der Spurlauf.
                            Wenn man die Möglichkeit hat, das Vibrationsspektrum während des Schwebens zu beobachten, kommt man einem idealen Spurlauf schon näher. Ich hatte einen starken Peak bei der Frequenz des Rotors, habe dann einfach eine Anlenkung verändert und geguckt, was sich verändert hat. Ich habe die Anlenkung ne halbe Umdrehung verändert, kein Wobbeln mehr und keine "starken Vibrationseinträge" mehr.
                            • sacha
                              • 02.02.2019
                              • 116
                              • Sacha
                              Hallo Zusammen
                              Jan Henseleit hat dazu mal was geschrieben.
                              Grüsse
                              Sacha
                              Henseleit TDR, TDR-II, TDSF
                              Voodoo 400
                              Outrage G5 (MP-SX), OMP M1
