Statischer Drehmomentausgleich
  • Microstar
    Microstar
    Zitat:
    von Eddi E. aus G.
    Wenn Du einen alten Plattenspieler oder einen Drehteller hast,
    tape den Heli drauf, und stell den Ausgleich bei laufendem Rotor
    (vorsicht ...) ein.
    So lange, bis der Heli durch den gesamten Pitch-Bereich auch ohne Kreisel
    mit dem Heck (mehr oder weniger) in eine Richtung zeigt.
    Dann Kreisel auf 50-60 % aufdrehen, probieren, hoffentlich gut.
    Näherungswerte sind (je nach Pitchbereich) +15 ... -5 ... +30 %
    (bei 'ner Graupner MC 22) für den Anfang. Dann kann man es erfliegen.
    Also jetzt meine frage ich habe mir so ein Drehteller beschafft.
    Aber ich habe das Problem bei wenig Gas dreht das Heck sich nach rechts, bei mehr Gas bleibt er irgendwann mal stehen, und bei noch mehr Gas dreht das Heck sich nach links, wie soll ich den Drehmomentausgleich einstellen?
    Meine Vermutung ist ,dass er bei so viel Gas stehen bleiben soll wie er nachher für den Schwebeflug braucht sehe ich das richtig?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    nein, er muss über den gesamten Gasbereich stehen bleiben! Deswegen musst du ja auch den Ausgleich setzen! Musst du so lange ausprobieren bis das Heck stehen bleibt. Selbst wenn du ne einfache Funke hast, müsstest du 3 Punkte haben: Min/Mitte/Max.
    Erst stellst du es bei wenig Gas mit dem Min-Wert ein. Dann bei Schwebegas mit dem Mitte-Wert und bei Vollgas mit dem Max-Wert!
    Wenn du mehr Punkte zur Verfügung hast........umso besser, kannst dus genauer einstellen!
    Kappiert?
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7770
      • Rainer
      So wie ich sehe, kommst Du aus Neuffen.
      Das ist ca. 50-60 km von mir weg.
      Wir könnten uns ja mal treffen, und das ganze von vorne bis hinten "durchleuchten".
      Ansonsten:
      hier http://www.hsb-modellbau.de/
      gibt es in deiner Nähe immer wieder "Hallen-Heli-Flugabende". Die Leute dort sind fit und helfen Dir gerne "am Objekt".
      Da Du schreibst, daß sich der Heli je nach Gas um die Hochachse dreht, gehe ich mal davon aus, daß Du noch keine Pitch/Gaskurve programmiert hast.
      Beim Pitchheli wird das Gas per Kurve so zum Pitch geproggt, daß der Rotor immer gleich schnell dreht, egal wieviel Pitch ansteht.
      Also ... erstmal Pitch / Gaskurve abstimmen, dann Heck abstimmen.
      Was für Komponenten hat dein Heli denn (Alles bitte, einschl. Sender, Servos, Motor, Akku ...)?
      • Microstar
        Microstar
        Hallo ich bin momentan noch beschäftigt mit meinem Führerschein (und noch nicht mobil&#33 ,könnt ihn zwar schon über ein Jahr haben aber na ja.
        Hallo beim HSB in Unterensingen hab ich meine Elektronik ja gekauft .Die hätten mir den Hubschrauber auch eingestellt aber verlangen Geld dafür (Stundenlohn).
        Das ist richtig ich habe die Pitch /Gaskurve nicht eingestellt da ich nicht weiß wie man das macht .ich sehe ja nicht wie schnell sich der Rotor dreht (schlecht abzuschätzen&#33
        Einbaukomponenten in meinem Micro Star 400
        Original Motor
        Lipoly Kokam 1500mAh
        Graupner Picomos 35 (Regler)
        Graupner C261 (Servo)
        Graupner R700 35Mhz Fm (Empfänger)
        Graupner MC-12 Computer-System (Sender)
        Piezo Güro PK 3
        Gruß Michael
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          ßha, das könnte was größeres geben )
          Wäre schon praktisch, das am Objekt einzustellen
          und zu erklären, im Forum braucht das trotz 10-Finger-Tippse
          eher länger ...
          Vom Prinzip her:
          Zum einen muss der Pitch-Bereich stimmen (0° ... 10-12° für den Anfänger).
          Negativ Pitch würde ich aus Kostengründen erst mal weglassen.
          Zum anderen muss beim Drehzahlsteller (der regelt bei Belastung ja
          nicht automatisch Gas nach) immer lastabhängig Gas gegeben werden.
          D. h. mehr Pitch ... mehr Gas und umgekehrt.
          Dazu gibt's die Gaskurve, die dem Pitch feste Gaswerte "beimischt".
          Diese Gaskurve kann man erfahrungsgemäß (als Anfänger eher
          schwierig ...) vorprogrammieren und dann erfliegen.
          Wenn man 2 Servos anschlösse, würden sich beide bewegen, wenn
          man den Pitchknüppel bewegt, nur eben unterschiedlich weit.
          Ein Grund-Gas (Schwebegas bzw. Schwebedrehzahl) könnte nach dem
          Hochlaufen über einen Schalter vorgegeben werden (Idle-up).
          Da das ganze aber auch gleichzeitig das Heck beeinflusst, sollten die
          Einstellungen für Heckrotorausschlag bei Schwebepitch und Gyro/
          Drehmomentausgleich schon halbwegs stimmen.
          Meinst Du nicht, Du findest einen Weg in unsere Richtung?
          Oder konsultierst die HSB's nochmal? Ist billiger, als den Heli
          2 x kaufen zu müssen :rolleyes:
          Es ist ja nicht wirklich schwer, man muss nicht dafür studiert haben,
          aber es gilt so vieles gleichzeitig zu bedenken, bevor man überhaupt
          vom Boden weggkommt ...
          Grüßle
          EE
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7770
            • Rainer
            Eddi, da müssen wir "persönlich" ran, glaube ich.
            Microstar, kannst Du zu einem von uns kommen (Gerlingen oder Aidlingen)?
            Wenn ja, wann gehts denn (Abends)?
            Tja, da brauchst Du Fachliteratur und ein Meßgerät.
            Aber: man hört das auch, wenns schwankt.
            • Microstar
              Microstar
              Hallo vielen Dank für das Angebot !
              Abends Wehre Ok aber momentan habe ich sowieso Ferien!
              Irgendwo hab ich auch mal gelesen das man mit einem PC-Programm und einem Mikrophon die Drehzahl messen kann !
              Gruß Michael
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                Gruß Michael
                stand mal in ner Rotor oder z.B. auf Kurts Seite. Is aber net für die Drehzahl sondern für die Geschwindigkeit!
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Ja also, wenn eh Ferien sind, brauchst Du nur noch 'nen Chauffeur .
                  Und nachdem man das am Besten gleich Indoor antestet, hätt' ich
                  da ja 'ne Idee ... das Angebot könnte evtl. von RV kommen.
                  Grüßle
                  EE
                  PS: eine zumindest theoretisch funktionierende Methode ist auch,
                  den Heli vor den laufenden Fernseher zu stellen und die Drehzahl
                  anzupassen, bis der Rotor vor dem Fernsehbild zu stehen scheint.
                  Dann dreht er 25 U/sek (50 Hz aber 25 Halbbilder/sek), was 1500 U/min
                  entspricht.
                  Andrerseits gibt's für'n paar ßre,fuffzch auch von Conrad z. B.
                  ein günstiges Meßgerät.
                  • Microstar
                    Microstar
                    Chauffeur hab ich schon gefunden kein Problem !
                    wie heißt den das Gerät von Conrad ?
                    Gruß Michael
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      In www.conrad.de in der Suche mal "Drehzahlmesser" eingeben bringt den:
                      RPM METER
                      Artikel-Nr.: 128716 - 14
                      Tut gut.
                      EE
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7770
                        • Rainer
                        @ Eddi:
                        Wann tun wir es? - ich habe diese Woche eh Notdienst und hüte das Haus.
                        Wäre Donnerstag Abend ab 19 Uhr ok?
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Passt scho. Dann wird halt abends mal wieder Hörnle statt Silence geflogen
                          Habs vermerkt.
                          Grüßle
                          EE
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7770
                            • Rainer
                            @ Microstar:
                            Hasu Du es gerafft?
                            Donnerstag Abend um 19 Uhr hier:
                            Beim Tankwart melden, nach Rainer fragen.
                            • Microstar
                              Microstar
                              Hallo Donnerstagabend würde gehen! :rolleyes:
                              Muss ich irgendwas Spezielles mitbringen?
                              Außer Heli und Funkanlage?
                              Seid ihr da dann auch ganz sicher?
                              den das sind schlappe 50 Km und um sonst fahren wehre nicht so prickelnd!
                              Gruß Michael
