Suche Heckrotor, passend auf 4 mm Heckrotorwelle
  • Uhrmacher
    • 21.04.2005
    • 192
    • Weimar/Thür.
    Hallo Heligemeinde,
    wer kann mir einen guten Tip geben?
    Ich suche einen kleineren, "vernünftigen" Heckrotor, bei dem die Nabe, das ist das wichtige daran, eine Bohrung von 4 mm hat. Gern auch mit Drucklagern, Schiebehülse, Metallausführung etc.
    Ich will diesen an meinen MPX-FunCopter anpassen, denn der dort original verbaute ist unter aller Würde (im Ruhezustand lässt er sich leicht steuern, aber wehe, er ist auf Betriebsdrehzahl, dann macht sich das viele, überall vorhandene Spiel bemerkbar, die Blätter wollen immer in eine Endstellung und das Verstellen geht nur noch ganz schwer).
    Ich habe wirklich alles versucht was möglich ist, ich denke, ein anderer Heckrotor ist die einzige, vernünftige Lösung.
    Es grüßt und dankt Robert
  • hardos67
    • 31.05.2008
    • 232
    • Reinhard
    • 745.. Rosengarten
    AW: Suche Heckrotor, passend auf 4 mm Heckrotorwelle
    Hallo Uhrmacher
    Frage mal bei einem OXY-Händler nach ,
    die Nabe von meinem Oxy4 hat eine Heckwelle mit 4mm ,
    gibts eventuell nicht mehr zu kaufen.
    Vielleicht passt auch die vom Oxy4 Max , da solltest jedoch nachfragen
    Gruß Reinhard
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3974
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Evtl. kannst Du dem Heckrotor mit angepassten PMGs auf die Sprünge helfen. Das nimmt zwar nicht das Spiel, aber senkt die Steuerkräfte erheblich.
      CU,
      Egbert.
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1604
        • Dirk
        das Heck vom Protos 380 müsste auch 4 mm haben
        • Uhrmacher
          • 21.04.2005
          • 192
          • Weimar/Thür.
          Hallo Helifreunde, hallo Egbert,
          PMG hatte ich auch schon montiert, da hatte ich zumindest erreicht, dass der Heckrotor etwa in der Mitte blieb.
          Das sehr schwere Verstellen blieb aber trotz aller (Uhrmacher)-Tricks und Umbauten. Ist halt eine Fehlkonstruktion.
          Ich hatte auch die Blätter schmaler gemacht, da sie hinter der Drehachse original noch recht breit sind und damit einen deutlichen Windfahneneffekt haben. Das hat sich auch durch diese Maßnahme etwas gebessert. Es ist und bleibt aber eine Notlösung. Und das viele Spiel ...
          Wenn ich alle Teile nachbessere, dann baue ich lieber gleich was gescheites.
          Insofern, Nägel mit Köpfen machen, wie bei meinen anderen Helis.
          Es grüßt Robert
          • Uhrmacher
            • 21.04.2005
            • 192
            • Weimar/Thür.
            Hallo Helifreunde,
            ich habe eine ganze Weile gesucht und auch, glaube! ich, auch noch was passendes gefunden:
            TRex 500 hat eine 4 mm Heckrotorwelle und eben die dazu passende HR-Nabe mit Wälz- und Drucklagern in den Blatthaltern.
            Kann das jemand, der einen TRex 500 hat, bestätigen, das die Heckrotorwelle tatsächlich 4 mm Durchmesser hat?
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1907
              • Marco
              • Bottrop
              Hallo, 4mm am trex 500x Dominator...
              Marco
              Marco
              • Uhrmacher
                • 21.04.2005
                • 192
                • Weimar/Thür.
                He Marco,
                danke! Also ein Volltreffer. Da werde ich mir wohl die Heckrotornabe samt Lagern, Blättern und Blatthaltern besorgen.
                Kannst Du mir zufällig noch verraten, wie groß der Heckrotordurchmesser und die Länge der Heckblätter ist (von Mitte Loch bis zum Ende)?
                Da kann ich schon mal messen, wie bei dem FunCopter die Platzverhältnisse sind.
                Danke, es grüßt Robert
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1907
                  • Marco
                  • Bottrop
                  Hi.
                  Die Heckblätter von 500x Dominator sind 78mm.
                  Abstand Loch zu Loch des Heckrotors ist 65mm.
                  Marco
                  Marco
                  • Uhrmacher
                    • 21.04.2005
                    • 192
                    • Weimar/Thür.
                    Hi Marco,
                    vielen Dank für Deine Mühe!!! Damit lässt sich was anstellen. Ich habe somit alle Maße, die nötig sind und ich kann die Teile bestellen.
                    Es grüßt Robert
