Was bedeutet eigentlich: 450er
  • Briesemut
    • 09.11.2022
    • 20
    Liebe Heli-Freunde,
    es gibt da eine Sache bei diesem schönen Hobby, die ich bisher noch nicht durchschaut habe ... was bedeutet bei einem 450er Heli eigentlich die 450?
    Ich habe mal geschaut, ob es da ein Maß am Heli gibt, das man mit dieser Zahl in Verbindung bringen kann: Rotordurchmesser: 71cm, Rotorblattlänge: 32cm, Gesamtlänge: 86cm, das sind jetzt circa-Werte von meinem T-Rex. Aber wie man sieht, paßt da rein gar nichts. Also, wo kommt diese Zahl her?
    Andreas
    Tomahawk D-CCPM | T-Rex 450 SE V2 | 4F200LM | DF36 | DF4 | Robbe Black Bullet | ...
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    • 01.07.2007
    • 2224
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    AW: Was bedeutet eigentlich: 450er
    Das ist aus der damaligen 450er Bürstenmotorgröße entstanden deren Brushless Pendants in dieser Heligröße eingesetzt wurden. Ähnlich wie bei den damaligen Nitro Helis, bei welchen der Motor Hubraum zur Beschreibung der Heligröße verwendet wurde (90er= 700er, 50er=600er usw.)
    Ein 450er hat typischerweise 305-325mm Blattlänge. Dadurch sind dann auch Abwandlungen entstanden, mit denen man versucht hat größere Helis zu Beschreiben, ohne dass es eine passende Motorgröße dazu gab wie 470er, 500er usw.
    Inzwischen hat sich die Rotorblattlänge bei fast allen Herstellern durchgesetzt. Ein 380er hat 380mm, ein 550er 550mm usw. Ausnahmen gibt es z.B. noch bei Align.
    • Harvey28
      • 18.02.2019
      • 12
      • Werner
      • HH
      Moin
      Auf einigen Seiten z.B bei Causemann Modellbau steht das die Zahl ein Indikator für den Abstand Rotorachse <-> Heckrotorachse ca. 450mm ist
      Werner
      • pope1701
        • 12.01.2022
        • 547
        • Bei Stuttgart
        Zitat von Harvey28 Beitrag anzeigen
        Moin
        Werner
        Ist auch nicht allgemeingültig. Mein T-Rex 470 hat 380er Blätter und 51cm Abstand zwischen den Wellen...
        Erst Hub, dann Schraub.
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3974
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Keven hat´s schon korrekt beschrieben. Damals gab es die sehr populären 400er Bürstenmotoren. Diese wurden dann auch bei den E-Helis eingesetzt. Allerdings war die Leistung bescheiden. Um dann etwas mehr Leistung zu suggerieren wurde die 450er Klasse erfunden. Mit den ersten Brushless-Motoren kam dann auch endlich Leistung in die Helis. Der 450er Brushless-Motor war vom Gehäuse her vergleichbar mit den 400er Bürsten-Motoren. Das war dann der Grundstein für die Benennung der E-Heli Klassen. Im Grunde genommen ist diese Bezeichnung halt überholt und sollte tatsächlich mal durch die Rotorblattlänge abgelöst werden.
          CU,
          Egbert.
          • robert-galitz
            • 27.06.2008
            • 804
            • München - Süd
            Mit den 450er Helis begann der Aufstieg von Align. Die Konkurreen hatten alle 400er Helis. Bei Vergleichstests standen dann immer zwei 400er neben dem Repertoire von Align , der dann in allen Bereichen die Nase vorne hatte. Die 400er sind dann ausgestorben. Nach dem Erfolg brachte Align den 500er mit ca. 470 mm Blattlänge und den 600er mit tatsächlich 600 mm Blattlänge. Konsequent aufgeräumt hat eigentlich erst SAB, deren Helis von Anfang an konsequent nach Blattlänge benannt sind.
            Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
              • 12.10.2016
              • 8531
              Waren die alten 500er nicht eher 420er?
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                • 01.07.2007
                • 2224
                • Keven
                Kommt auch auf den Hersteller an, die früheren T-Rex 500 kamen mit 425er Blättern.
                • robert-galitz
                  • 27.06.2008
                  • 804
                  • München - Süd
                  Ja, klar: die frühen Align 500er hatten 425 Blätter.
