hilfe für anfängerpilot
  • cdb
    cdb
    hallo...
    habe als heli den dragonfly(billigmodell 4 kanal also ohne pitch verstellung) finde ihn aber gar nicht so schlecht (für mich als anfänger).
    habe auch schon mehrere stunden mit dem trainingsgestell geübt..und hat auch schon ganz gut funktionierthabe jetzt aber eine frage.
    wenn ich mit der drehzahl hochgehe zieht er immer nach links(kurz vor dem abheben - mit trainingsgestell , d.h er fährt mit dem trainingsgesstell nach links)
    wenn er aber dann komplett abhebt zieht er aber nach rechts)
    wenn ich die taumelscheibe so einstelle das er beim gasgeben nicht nach links zieht bricht er total beim abheben nach rechts aus....
    kennt sich da jemand aus und kann mir einen kleinen tipp geben??
    danke claus bauer
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Mußt vermutlich halt ausknüppeln.
    Je kleiner, desto scheußlicher sind sie im Bodeneffekt zu fliegen.
    Da gibts bei den kleinen nur eines: Beherzt rauf auf mind. 0,5 m und nicht am Boden rumeiern.
    • Papa Echo
      Gesperrt
      • 30.12.2002
      • 86
      Hallo Claus,
      schau mal, ob sich das Trainigsgestell verschieben läßt. Durch eine solche Schwerpunktverlagerung kann man das auch in den Griff kriegen.
      MfG
      Papa Echo
