Breites Kufenlandegestell
  • Modellheli.com
    Modellheli.com
    Hallo Zusammen,
    sollte auf den Ornith von Robbe passen. Kann ruhig um einiges breiter sein als das Original. Beim Landen auf der Wiese ist das immer so ne Sache
    Hat mir jemand nen Tipp?
    Danke und Grüße
    dodo
  • danheli
    danheli
    Hi dodo,
    schau mal bei www.helitron.de, dort gibt es ein nahezu unzerstörbares Landegestell, passt auch auf nen Ornith !
    Dan
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7770
      • Rainer
      Graupner hat auch ein breites Landegestell im Programm.
      • Modellheli.com
        Modellheli.com
        hallo,
        das von helitron sieht ja schon gut aus. 25 cm breit ist ja nicht schlecht.
        kennt trotzdem jemand noch ein breiteres?
        danke
        dodo
        • danheli
          danheli
          Hi Dodo !
          Ein viel breiteres als das von Helitron wird wohl wegen der Bohrungen nicht mehr passen.
          Wenn Du es wirklich breiter brauchst, mußt Du dir wohl oder übel eins selber bauen.
          Dazu kannst Du Dir aus dem Baumarkt starke Aluleisten holen und mußt Sie dir dann zurechtbiegen.
          Viel Erfolg
          Dan
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7770
            • Rainer
            Das Graupnergestell Nr. 4616.2 hat ca. 29 cm.
            • rosenkoenig
              rosenkoenig
              Kann dir ein Kohlelandegestell mit 29 cm Breite anbieten. Die aus dem Graupner Katalog sind sehr weich. Straffe Landung und das Zeug bricht ab und die Rotorblätter sind hin.
              Bei Bedarf einfach mal melden.
              Gruß Bernd
