PushPull Anlenkungen
  • Kommunikater
    Kommunikater
    welche Vor- bzw. Nachteile haben denn die PushPull Anlenkungen bzw. wann nutz man diese Technik (und warum)*
    Lieben Dank schon mal für zahl- und hilfreiche Antworten.
    Klaus
  • heliminator
    heliminator
    Servus Klaus,
    ohne selbst bislang Push-Pull Anlenkungen einzusetzen, würde ich mal folgendes sagen/glauben/meinen:
    - Bei der Push-Pull-Anlenkung treten (im Idealfall) keine Querkräfte auf, die bildlich gesprochen die Welle des Servos bzw. die Welle des angelenkten Hebels
    verbiegen wollen, da nicht nur eine Zug- oder Druckkraft, sondern beide gleichzeitig auftreten.
    Die Kräfte heben sich dadurch auf und es wird nur das Drehmoment übertragen.
    - Man kriegt die Anlenkung noch spielärmer eingestellt, muss allerdings darauf achten, dass man die Gestänge wirklich genau in der Länge einstellt.
    - Man hat einen Sicherheitszugewinn, denn wenn ein Kugelkopf abspringt oder ein Gestänge bricht, bleibt immer noch das zweite Gestänge übrig, das für den Notbetrieb reichen sollte.
    - Wenn die Kugelköpfe schwer laufen, so laufen zwei Kugelköpfe doppelt schwer
    Just my thoughts.
    Gruss,
    Thilo
    • michamerlin
      • 24.10.2003
      • 875
      hallo
      mach einfach mal einen selbstversuch.
      schwing dich aufs fahrrad und dann lenkst du mal mit nur einem arm
      und dann mit beiden armen.
      beantwortet alle fragen über push pull
      grüßle micha
      • Klaus G.
        Klaus G.
        @ micha, besser kann man es nicht erklären, die einfachsten Erklärungen sind die Besten.
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4075
          Meine Empfehlung:
          Aber nicht mit beiden Armen auf einer Seite probieren
          P.S:
          Bin mal so sehr unsanft "abgestigen" vom Drahtesel...
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            @martin:
            Und dann noch ruckartig auf Vollausschlag, oder?
            Und gleichzeitig vorn voll gebremst?
            Sah sicher aus wie ein missglückter Piroflip
            Morgäähn! Jetzt geht's Indoor ...
            EE
            • Ralf Härle
              Ralf Härle
              Hi Mädels!
              Der Vergleich hinkt meiner Meinung etwas, den spätestens an der Taumelscheibe ist so wie so Schluß mit Push-Pull. Dort ists ja auch wieder nur ein Hebel&#33; Der einzige Vorteil dieser gegenüber direkter Anlenkung Servo <---&#62; Taumelscheibe ist meines Erachtens das Schonen der Servos....
              Gruß Ralf ;-)
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Das ist nicht ganz richtig. Die Taumelscheibe wird nicht nur über einen Punkt angelenkt. Sie wird immer über 2 Punkte bewegt. Roll, Nick, und Pitch über 3 Punkte.
                • Jörg
                  Jörg
                  also bei meinem Rappi 50 habe ich sowohl bei Roll als auch bei Nick Push und Pull. Und zwar an den Servos und an der Taumelscheibe .
                  Jörg
