Hubi reinigen
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hubi reinigen
    Servus z'samm'!
    Nachdem sich _wieder_einmal_ der Auspuff meines Raptor 30 in Einzelteile zerlegen wollte, habe ich nun einen ziemlich schmutzigen Heli
    Ich fand im Forum den Tipp, die Reinigung mit Spülmittel zu versuchen, doch traue ich dem nicht die Reinigungskraft zu.
    Außerdem stellt sich die Frage nach dem Reinigungswerkzeug. Dank der vielen Stege gibt es auf dem Heli ziemlich viele Rechte Winkel, die sich ganz besonders gegen Reingung wehren.
    Was verwendet ihr denn und womit tragt ihr es auf (Bibo-Boro?)?
    Danke für jeden Erfahrungsbericht!
    Liebe Grüße
    Kurt, aus "ziemlich nah bei Wien"
  • Niko
    Niko
    Hubi reinigen
    Spülmittel ist soweit ok, auch Glasreiniger.
    Verkrustete Ablagerungen am Schalli (je nach Material) mit Backofenspray oder Never Dull.
    Die Wirkung des Reinigers (Spüli / Glasrein) erhöht sich durch den gebrauch eines Tuches ungemein
    Was auch gut geht ist Bremsenreiniger (Materialbeständigkeit prüfen), aufsprühen und mit einem Borstenpinsel hinterhergehen.
    Gröbere Verunreinigungen, z.B. nach einem Einschlag zunächst mit einem Spachtel (zu dieser Jahreszeit evtl. mit einem Meißel) entfernen
    • dheli
      dheli
      Hubi reinigen
      Hallo Kurt,
      klau doch einfach Deiner Frau den Dampfreiniger Klappt bei mir optimal
        • 09.12.2004
        • 12089
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Hubi reinigen
        Danke für die schnellen Antworten!
        @Niko:
        Jetzt kannst aber gleich meinen Monitor reinigen! ;-)
        Tuch ist schon OK, aber in den Ecken eher suboptimal.
        @Dietmar:
        Du meinst, einer der sich "DerMitDenZweiLinkenHänden" nennt, kann allein nicht durch`s Leben kommen und _muss_ eine Frau haben? Aber: Du hast recht!
        Allerdings hat sie keinen Dampfreiniger.
        Vielleicht wäre das ein passendes Weihnachtsgeschenk für mi.. sie!
        Trotzdem habe ich irgendwie Bedenken gegen den Dampf, kann das allerdings nicht begründen...
        Tschüs
        Kurt
        • Niko
          Niko
          Hubi reinigen
          Für die Ecken gibst du das Tuch deiner Frau.
          Oder was glaubst du, weshalb Frauen kleinere Hände und dünnere Finger haben*
          Sollte die Angetraute damit nicht einverstanden sein, nimm einfach einen kleinen Schraubendreher als "Wurstfingerersatz".
          @Dietmar:
          Was klappt bei dir optimal?
          Der Dampfreiniger?
          Oder bei Kurt´s Frau etwas zu klauen?!?!?!?!?!
          :rolleyes:
          PS. Gruß an deine bessere Hälfte
          • Gottfried
            Gottfried
            Hubi reinigen
            Ich nehm eine Spraydose mit Bremsenreiniger von Würth.
            Einfach einsprühen und ggf. mit einem Tuch (Küchenrolle) nachwischen. Der meiste Dreck (ßl) rinnt schon mit dem Reiniger runter.
            Ist halt stark entfettend- (Lager und Wellen) nachölen.
