Loctite lösen?
  • HumpinHeli
    HumpinHeli
    Loctite lösen?
    Hallo @ll,
    bin grad dabei den Heli eines Freundes einzustellen. Nachdem so gut wie alles beim Bau falsch gemacht wurde muss der Heli teilzerlegt werden. unglücklicherweise wurde der starke Loctite zur Sicherung von zahlreichen Madenscgrauben verwendet..... Gibt es eine Möglichkeit den Loctite zu lösen? Hab keine Lust die Schrauben auszubohren....
    Grüsse
    Tom
  • Mayk
    Mayk
    Loctite lösen?
    den Inbus Glühend machen und dann in die Madenschraube stecken. Einen Moment warten und dann sollte sie sich lösen. Loctite löst sich bei Hitze.
    Mayk
    • hoomer
      hoomer
      Loctite lösen?
      Mahlzeit,
      manchmal ists auch gut mit dem Lötkolben an die Stelle gehn, aber aufpassen---
      Lager usw.
      • 200D
        • 04.10.2002
        • 505
        • Arne
        Loctite lösen?
        Es gibt auch Loctite das bei Hitze nicht kaputt geht.
        Einen Versuch ist es aber auf jeden Fall wert.
        Ansonsten bleibt nur das Ausbohren.
        Arne
        ... runter kommen se alle ....[br][br]
        • Thomas.Pajonk
          Thomas.Pajonk
          Loctite lösen?
          Wenn alles nicht klappt, so geht es bei hartem LT auch mit Ultraschall.......
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Loctite lösen?
            Tach,
            noch 'n Tip:
            In leicht ausgenudelte M3er Madenschrauben passt ein 1/16" Inbus-Schlüssel perfekt... )
            bis denn
            Sebastian
            • kct
              kct
              • 28.11.2003
              • 100
              • Kay
              Loctite lösen?
              Hitze ist schon gut, aber ich wuerde nich unbedingt den Inbusschluessel
              erwaermen, denn sonst verliert der seine haerte wird weich und macht
              unter umstaenden den Innensechkant der Schraube kaputt, dann ist das
              Problem noch groesser. Ich nehme immer einen Micro Gas Loetkolben
              womit ich dann vorsichtig die betroffene Schraube kurzeitig erwaerme.
              Das blaue Lictite loest sich bei Hitze.
              Kay
              That's not flying, that's just crashing with style[br][br]Proud member of TeamBob00.com[br][br]-
