Hula-Hoop vs. Kreuz mit Kugeln
  • BNO
    BNO
    bald ist es es soweit, am Sim geübt und den Heli fast fertig eingestellt.
    Nun noch die Farge nach dem Landegestell...
    Hula-Hoop oder Kreuz mit Styroporkugeln?
    Was sind Vor- und Nachteile?
    Gruß Benno
  • tomtom
    tomtom
    Servus,
    Kreuz mit Kugeln ist halt leichter.
    Wenn dein Heli stark genug ist nim nen Hulabullahopla-Reifen.
    Der kann sich niergenz einhaken weil er eben rund ist (haben Reifen glaube ich so ansich)
    Thomas
    • danheli
      danheli
      Hi Benno,
      ich hab am Anfang erst das Kreuz eingesetzt. Was mir dabei aufgefallen ist, dass das Kreuz schnell zu stärkeren Vibrationen neigt. Aber vieleicht waren auch meine CFK-Stäbe nicht hart genug.
      Später hab ich dann den Hulla-Hoop Reifen genutzt. Deutlich weniger Vibrationsanfällig, allerdings auch schwerer. Das Gewicht könnte sich aber auch positiv bemerkbar machen. Hab ich aber am Anfang nicht drauf geachtet, hatte mit genügend anderen Dingen zu tun gehabt. ;-)
      Ich würde Dir zum Reifen raten..... allerdings nur meine kleine bescheidene Meinung !
      Viel Erfolg beim ßben
      Dan
      • BNO
        BNO
        ich denke ein rappi 30 v.2 sollte nen hula reifen schaffen, oder?
        den reifen durchmesser komplett lassen oder verringern?
        • Bernhard Malle
          Bernhard Malle
          ich hatte unter meinem Logo10 ein Carbon-Kreuz mit 8mm CFK-Staeben und an den Enden Styro-Kugeln mit geschätzt 12cm Durchmesser. Klar wiegt ne ganze Menge, aber durch die drehbaren Kugeln ist mein Logo nie irgendwo haengengeblieben. So konnte ich immer sehr schön erkennen, in welche Richtung der Heli gerade weglaufen will, bevor der Heli in der Luft war.
          Bernhard
          • Dieter F. Heinlin
            Dieter F. Heinlin
            der Nachteil eines "Reifens"; der Steuernde kann den Reifen evenuell als "Rotor fehlinterpretieren" -> das kann problematisch werden.
            • Bernd Ruof
              • 03.08.2001
              • 620
              • Bernd
              Hallo Dieter,
              die fehliterpretation Reifen - Rotor ist aber schon ein wenig weit hergeholt! Es ei denn Benno fängt gleich mit dem Rückenschweben an! Hmm, aber dann wäre es ja wieder....... !? ?(
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Hi.
                Ich vote "Reifen". Beim 1,5 m Heli ist der Durchmesser kleiner als der Rotor,
                beim .30er Rappen vermutlich ungefähr gleich (1 m ??). Ich würde den Durchmesser
                ggfs. verringern. Ist ja praktisch nur auseinanderstöpseln, Stück rausschneiden,
                zusammenstöpseln (mit Tape sichern&#33.
                Mein Gestell mit Kiefernleisten wiegt ca. 300 g ... das sollte selbst ein .30er
                schleppen können. Macht den Heli auch gleichzeitig schwebestabiler.
                Vorsicht später beim Wegmachen: das Gerät wird deutlich agiler!
                Grüßle
                EE
                • Dieter F. Heinlin
                  Dieter F. Heinlin
                  Hallo Bernd,
                  ich spreche/schreibe aus "eigener Erfahrung", hatte mal für einen Kollegen einen "Heli" eingeflogen, der hatte nen Reifen dran....(irgendwie war es zeitweise irritierend für mich).
                  • Zappi
                    Zappi
                    Moin !
                    Habe am Anfang einen Reifen dran gehabt (bleibt nicht hängen) und bin dann als das Schweben / Starten / Laden besser saß auf ein Kreuz umgestiegen (weil leichter).
                    Gruß, Michael
                    • Halbendorfer
                      Halbendorfer
                      Auch Hi,
                      Mein Sky-Fox hat's mit Kieferleisten getan. Schön Schlank und lang.
                      Waren ca. 2m lang. Hat mir beim Schwebetraining sehr geholfen. Dadurch merkt man eben schneller und eher, wenn der Heli weg will.
                      Schwingungen an den Leisteln hatte ich aber nie.
                      Das Mehr-Gewicht macht den Heli träger. Das stimmt!!
                      Der Helimit dem Gewicht ( ?( ) aber nie überfordert.
                      Bloss mit dem Transport war das manchmal so ne Sache.
                      Gruss Thomas
                      • BNO
                        BNO
                        ok dann nehme ich nen kreuz mit reifen und kugeln )
                        • awhelisi
                          GESPERRT
                          wegen Betrugsverdacht
                          • 18.09.2001
                          • 3830
                          • Arne
                          Hi, was willst denn dann noch mit nen kreuz mit reifen und kugeln ?(
                          • Nico Niewind
                            Nico Niewind
                            Mein vorschlag wäre es das mit einem Helipiloten in deiner Gegend anzugehen und einen Reifen oder Kreutzding gleich weg zu lassen denn es kostet einen sonst später wahnsinnige ßberwindungskraft den Reifen weg zu machen. Lieber jemand fragen ob er eventuell ein bissen Zeit opfert um ein wenig Lehrer/Schüler betrieb zu machen.
                            • Thomas.Pajonk
                              Thomas.Pajonk
                              Also ich habe am Rappi 30 V2 einen Reifen mit Holz-Auflegern. Klappt ohne Probleme und ist richtig schön ruhig....
