neuling
  • florentino
    florentino
    neuling
    muss ich bei meinen eltern nachsauen weiss ich nicht mehr auswendig.
    ist auf jedenfall ne 16kanal anlage 35mhz empfänger und servos sind mehrere verschiedene da.
    sind auch neue akkus drin da mein bruder bis vor kurzem damit noch segler geflogen ist. was sie nicht hat ist lehrer schüler muss ich nachfragen ob man da noch was nachrüsten kann.
    grüsse florentino
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5093
      neuling
      Hi!
      Mit den bisherigen Angaben ist es nicht möglich Dir weiter zu helfen...musst schon genauer spezifizieren...
      Die Angabe ist auch lustig, 16 Kanal hatte MPX nie, die hatten 8 Kanal.
      (kommt daher, daß Graupner links/rechts als 2 Kanäle wertet - MPX sagt 1 Kanal = 1 Funktion)
      Soviel vorneweg - wenn es kein "MC-Sender" ist, dann ist es zwar möglich, aber evtl. nicht ratsam, da es dann zu viele Klimmzüge werden bis es geht. Ausserdem kommst Du dann auch schnell an ein Limit wo eine Neuanschaffung doch unumgänglich wird.
      • florentino
        florentino
        neuling
        hallo,
        was ist mc *?
        glaub ich nicht das die anlage das hat is 10 jahre alt !!!!!
        aber was braucht die anlage denn unbedingt *
        gross florentino
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5093
          neuling
          Hi!
          Die MC - Serien begannen mit:
          - Royal mc
          - Profi mc 3030/3010
          - mc 2010
          - mc 2020
          - mc 4000
          Wenn der Sender nur 10 Jahre alt ist, dann müsstest Du gute Chancen haben.
          Die 3030 gibt es meines Wissens seit 90/91. Und davor gab es ja schon die Royal mc.
          Noch einfacher könnte man sagen - hat der Sender ein Display?
          • florentino
            florentino
            neuling
            ne hat er nich !!!!
            is ne royal normal voll ausgebaut.
            ich seh schon das gibt nix schaaaade !!!!!!
            aber mechanischem taumelmischer muss das doch gehn dachte ich zumindest
            liebe grüsse florentino
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5093
              neuling
              Hi!
              Klar, gehen kann das schon.
              1.)mechanisch gemischter Heli.
              2.)moderner Gyro, welcher kein Zumischung benötigt.
              3.)a.)Gasservo mittels V-Kabel mit dem Pitch mitlaufen lassen.
              b.)Drehzahlregler verwenden.
              Trotzdem bist Du sehr schnell an der Grenze.
              Außerdem ist das Ganze doch sehr aufwendig und in der Abstimmung sollte man dann auch nicht soooo unerfahren sein.
              Gehen würde natürlich auch der LMH, da er ja nur über´s Gas gesteuert wird oder soetwas wie die kleinen E-Helis. Allerdings dann alles Drehzahlgesteuert.
              Nachteil ist auch, daß selbst gebrauchte LMH´s exorbitant teuer sind...
              Fazit - gehen tut´s, die Frage ist ob es so Sinn macht...
              • florentino
                florentino
                #22
                neuling
                hallo martin,
                danke für die info !!
                also wenn ich das richtig verstanden habe wäre ein sender der ein heliprogramm besitzt von enormem vorteil oder *?
                sonst muss man andersweitig viel geld ausgeben so dass es sich schon fast nicht einmal rechnet
                nun ja mal sehn was in der spardose so ist wel dann wäre ja ne mc 22 uder gar mc24 zu finanzieren oder gibts was günstigeres gutes
                gruss florentino
                • REFA
                  REFA
                  #23
                  neuling
                  hallo florentino
                  ich habe mir die Cockpit mm V2.4 von Multiplex angeschafft 199€
                  bei ebay gibt es die Funke für 157€
                  Cockpit mm bei ebay
                  Gründe:
                  -zum ßben mit einer Simulationssoftware AreoFly pro deluxe Preis ca. 150€ sehr zu empfehlen
                  -Anschaffungspreis gering
                  -reicht laut Aussage eines Händlers für einfachen 3D Flug völlig aus
                  -erst mal prüfen ob das Heli-fliegen auf dauer Laune macht
                  Als E-Heli würde ich dir den Acrobat se emfehlen Anschaffungskosten hoch doch die Qualität ist beeindruckend.
                  Acrobat se
                  REFA
                  • florentino
                    florentino
                    #24
                    neuling
                    hallo refa,
                    also der simulator steht fest da kommt nur reflex in die tüte.
                    beim hubi nur benzin
                    und so ne funke würde ich sicher nie kaufen habe vor 10 jahren schon 1200 dm für meine bezahlt
                    russ florentino
                    • REFA
                      REFA
                      #25
                      neuling
                      hallo florentino
                      die Deluxe Variante von Aerofly ist nicht zu verachten, ich habe zwar keinen direkten Vergleich doch mich hat die Deluxe Variante in der Leistung und Qualität überzeugt.
                      zur Funke
                      aus welchen Gründen kommt die Funke nicht in frage?
                      Preis heutzutage nur 157€
                      REFA
                      • Martin Greiner
                        • 08.06.2001
                        • 5093
                        neuling
                        Hi!
                        Wichtig wäre eben mal an Funktionen:
                        - Pitch/Gaskurve.
                        - Dual Rate/Expo
                        Für Dich gibt es sicher viele Anlagen, die in Frage kommen können.
                        Bevor ich aber ne Cockpit MM nehmen würde, dann lieber 50 € mehr und ne z.B. gebrauchte 3030. (wäre mir zum Programieren bedeuted lieber...)Das ist aber nur meine Meinung! Die MC 22 ist sicher keine schlechte Wahl, zumal auch günstiger als die 24er.
                        Mein Vorschlag an Dich ginge in die Richtung:
                        -Raptor 50
                        -Servos ab S3001(besser wäre S 9202)
                        -Gyro (3D/GY240/401 - eben je nach Geschmack und Geldbeutel...)
                        -Heckservo auch je nach Geldbeutel...
                        -Sender MC 22 ist sicher ausreichend.(aber schau dich vorher noch genauer um&#33
                        Alles in Allem würde ich mich aber noch genau über die Komponenten informieren und vergleichen, dann abwägen was für Dich persönlich am sinnvollsten ist.
                        • florentino
                          florentino
                          #27
                          neuling
                          hallo martin,
                          genau so in der art stelle ich mir das bis jetzt auch vor aber ich lese mal noch ne weile weiter und überstürze nix.
                          mit den servos is einigermasen klar worauf man achten muss aber beim gyro keine ahnung ich kann nur den preis vergleichen is denn der teuerste auch der beste für den raptor oder kann man da nur die hälfte nutzen *?
                          ich kenne nur die alten mechanischen kreisel.
                          grüsse florentino
                          • Martin Greiner
                            • 08.06.2001
                            • 5093
                            neuling
                            Hi!
                            Prinzipiell sind alle 3 für Dich geeignet.
                            Der 3D hat gewisse Temperaturdrifts...
                            Der 240 ist der abgespeckte 401er, kann nicht vom Sender aus geregelt werden.
                            Der 401 würde Dir wohl hier jeder empfehlen. (manche können schon mit nix anderem mehr fliegen... )
                            Der 3D kommt eigentlich mit allen Servos klar.
                            Der 240 braucht´s schon etwas schneller.
                            Beim 401er sollte dann schon was schnelles dran.
                            So in etwa könnte man das kurz umreissen.
                            • REFA
                              REFA
                              #29
                              neuling
                              Hallo Martin
                              zu
                              - Pitch/Gaskurve.
                              - Dual Rate/Expo
                              die Cockpit mm V.2.4 bietet doch diese Funktionen.
                              ebenso
                              -Autorotation
                              -Heck OFS (wiis leider noch nicht für was das benötigt wird)
                              -Heck PI + und - Statischer Heckausgleich
                              -A-Rot-GAS
                              -Gasvorwahl
                              -Digitate Trimmung für den Schwebeflug
                              -Stoppuhr
                              -Motor aus
                              benötigt man für einfaches 3D Fliegen noch mehr?
                              bin als Anfänger für jeden Tip dankbar.
                              REFA
                              • florentino
                                florentino
                                #30
                                neuling
                                morgen,
                                sind bei den den servos die s9202 nicht langsamer *?
                                wieviel stellkraft braucht man denn *
                                gruss florentino
