***Muss ein Riemenantrieb geschmiert werden?******
  • Microstar
    Microstar
    Hallo habe eine einfache Frage! bei einem Hubschrauber der Riemenantrieb hat, muss der Riemen mit irgend einem Schmiermittel geschmiert werden von innen oder von außen ,da der Riemen ja auch das Heckrohr von innen leicht berührt!
    Wenn ja was für ein Schmiermittel ? vielleicht dünnflüssiges Silikonöl oder Graphitpulver? ?(
    Denke das eine gute Schmierung auch den Stromverbrauch minimal senken könnte!
    Wie sieht es aus bin um Guten Rat dankbar!
    Mit freundlichen Grüßen Michi
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    Finger weg von irgendwelchen Schmierstoffen bei Zahnriemenantrieben! Da gerade Zahnriemen NICHT knallhart gespannt sein dürfen, besteht dann die Gefahr das sie überspringen
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7775
      • Rainer
      NIEMALS werden Zahnriemen geschmiert.
      Das ist ja gerade der Vorteil, sie sind (bis auf Spannung nachprüfen) wartungsfrei!
      • Microstar
        Microstar
        Hallo und wie sieht es mit der Riemenspannung aus gibt es da eine Regel wie die Spannung sein sollte? Oder ist das Helispezifisch ? ?(
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7775
          • Rainer
          Bei Helis (Hecktrieb):
          So stramm. daß er nich überspringt bzw. im Rohr klappert, und auch nicht zu fest, das kostet Energie, Riemen- und Lagerverschleiß.
          Beim Kfz gibts da extra Riemenspannungsprüfer dafür.
          Beim Modell ... nach Gefühl.
          Und nicht vergessen ... das Heckrohr hat ne andere Wärmedehnung als der Riemen. Daher ev. mehrmals im Jahr je nach Temperatur prüfen / nachstellen.
          Hilfreich dabei ist ein Heckservo, welches am Heckrohr befestigt ist. Da ändert sich nämlich beim Nachstellen der Riemenspannung nicht die Heckeinstellung.
          • Microstar
            Microstar
            Und wie sieht es mit der Methode aus den Strom zu messen und damit die Riemenspannung einzustellen.? Den Pitsch Knüppel immer gleich eingestellt lassen und immer die gleiche Drehzahl verwenden und dann je nach Riemenspannung den Strom messen! ?(
            Je geringer der Strom desto besser müsste doch die Riemenspannung sein oder ?
            Den Servos habe ich schon an dem Heckrohr montiert zusammen mit dem neuen Kraisel mit HH Modus !
            Habe nach langem überlegen den Microstar 400 auf Riemenahntrieb umgebaut! (hört sich besser an und kein Zahnfraß mehr)! 8)
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7775
              • Rainer
              Zu gering auch nicht.
              Zum Ermitteln der Leichtgängigkeit ... von Hand durchdrehen reicht.
              Ebenso darf er nicht überspringen, wenn Du am Hauptrotor drehst, und das Heck festhältst.
