habe gerade an meinen Bezintrainer von Vario eine Push-Pull Servoanlenkung fürs Heck eingebaut. Tolle Sache, nur leider bin ich mir nicht sicher, wie ich den Hecksteuerdrah festmachen soll? Vario hat ein Kugelgelenk mit Halter dazugelegt. Soll ich jetzt ein Gewinde in den Heckdraht schneiden, oder das Teil einfach reinkleben mit UHU Endfest? Danke. André
Push-Pull Anlenkung
andrew
Push-Pull Anlenkung
Halle Zusammen,
habe gerade an meinen Bezintrainer von Vario eine Push-Pull Servoanlenkung fürs Heck eingebaut. Tolle Sache, nur leider bin ich mir nicht sicher, wie ich den Hecksteuerdrah festmachen soll? Vario hat ein Kugelgelenk mit Halter dazugelegt. Soll ich jetzt ein Gewinde in den Heckdraht schneiden, oder das Teil einfach reinkleben mit UHU Endfest? Danke. AndréStichworte: -
Thomas.Pajonk -
heliminator
Push-Pull Anlenkung
nach kurzem Stöbern bin ich bei Vario auf die Produktnummer 21/30 gestossen.
Handelt es sich bei deiner Push-Pull Anlenkung um dieses "Heck-Push-Pull-Set"?
Dort ist als Schubstange zum Heckumlenkhebel kein 1,6 oder 2mm Draht abgebildet, sondern eine Gfk- oder Cfk-Schubstange.
Ich bastele mir solche Schubstangen aus entsprechenden Cfk-Rohren, 2,5*5 mm, dann wird auf beiden Seiten eine 2,5 mm Gewindestange mit UHU Plus Endfest 300 eingeklebt .
Ich bin da vielleicht etwas übervorsichtig, die Gewindestangen reichen bei mir ca. 50-60 mm in das Rohr hinein.
Bei meinen Helis (Graupner UNIs) geht es am Heckrotorgehäuse etwas eng vorbei, daher ragt die Gewindestange dort etwa 60 mm aus dem Rohr heraus.
Auf beide Enden werden dann einfach entsprechende Kugelgelenke geschraubt.
Als Gewindestangen nehme ich - falls gerade vom letzten Absturz noch vorhanden
- z.B. Schubstangen von der Verbindung TS-Servo <-> Taumelscheibe, weil die belastbarer sind (zumeist gerollte Gewinde), als die Bastel-Gewindestangen aus dem Baumarkt.
Bei manchen Anbietern im Netz kann man sowas auch "schlüsselfertig" kaufen, z.B. beim Heli-Center Berlin , Bereich "Zubehör".
Gruss,
Thilo
andrew
Push-Pull Anlenkung
Hallo Thilo,
vielen Dank für den super Tipp. Habe das Teil schon online bestellt.
Schönen Sonntag noch.
André
