Innensechskant und Inbus?
  • lcaa
    lcaa
    Wo ist der Unterschied zwischen beiden Schraubentypen?
    Axel
  • Mark
    Mark
    Hallo Axel,
    es gibt keinen Unterschied -- war nur ne Namensänderung wie zB. Schieblehre => Messschieber
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Genau....Nen Unterschied gäbe es aber z.B bei Inbus---> Torx, das ist einfacher gesagt
      ein Inbus mit Sternform, der geht auch Stramm in normale Inbus wenn mal wieder einer vernudelt wurde.
      Bazinga
        • 22677
        Innensechskant ist der techn. Begriff (auch nach DIN)
        INBUS ist eine Schutzmarke von einem Hersteller.
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7771
          • Rainer
          jepp.
          Es gibt nach DIN nur Innensechskantschrauben.
          Inbus- und Torx-Schrauben sind Markennamen der Firma Bauer & Schaurte Karcher (heute zum Textron Fastening Konzern gehörend - siehe http://www.textron.de), werden aber umgangssprachlich für die Innensechskant- bzw. die -Vielzahnschraube generell verwendet.
          siehe:
          • Rene D.
            Rene D.
            Hi!
            Die Bezeichnung "Inbus" kommt daher:
            Innensechskantschraube Bauer und Schaurte
            Fälschlicherweise oft "Imbus" geschrieben... )
            • lcaa
              lcaa
              Danke für Eure Erklärungen!
              Gruss Axel
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7771
                • Rainer
                nochwas:
                @ mark:
                Schon mal nachgedacht, was eine Lehre und ein Meßwerkzeug ist?
                Eine Lehre trifft nur die Aussage "gut" oder "schlecht". z.B. ein Grenzlehrdorn für eine 10 mm Bohrung, der auf einer Seite 10 mm und der Anderen 10,2 mm hat. Damit läßt sich lediglich feststellen, ob die Bohrung im Toleranzfeld von 10-10,2 mm liegt.
                Ein Meßwerkzeug stellt das genaue Maß fest. Mit dem Meßschieber könnte man also das Inennmaß feststellen und mit der vorgesehenen Toleranzangabe vergleichen um es für gut oder schlecht zu befinden.
                Von daher ist der Begriff Schieblehre schon immer falsch gewesen. Eine Lehre hat keine Maßeinteilung und ist meist nicht im Maß veränderlich. Deswegen eben "Meßschieber".
                • Niko
                  Niko
                  Das zieht sich aber durch fast alle Bereiche ....
                  Der "Zollstock" ist ja auch eigentlich ein Gliedermaßstab.
                  Und wie viele Leute reden von einem Schraubenzieher? :rolleyes:
                  • michamerlin
                    • 24.10.2003
                    • 875
                    hab auch 2 beispiele
                    teflon = polytetrafluorethylen (PTFE)
                    kevlar = aramid
                    kevlar und teflon sind beides markennamen von Du Pond
                    gruß micha
                    • Mark
                      Mark
                      @ RV
                      war ja auch nur nen Beispiel -- klar weiss ich das mit der Lehre !!!!!
                      oder nochmal eins
                      Drehbank => Drehmaschine
                      • DerMitDenZweiLinkenHänden
                        • 09.12.2004
                        • 12089
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Servus miteinander!
                        Das "Phänomen" war mir bekannt, aber erst jetzt habe ich da ein bissl gesucht. Unglaublich, was da alles Platz gegriffen hat!
                        Marken die zu Begriffen wurden
                        Wie lenkt man eigentlich einen thread um, z.B. jetzt ins OT-Forum?
                        Kurt
